| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблеммы с DNS или с AD %) |
Вот что в логах DNS
Отправлено: 13:16, 11-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать zipanton, ДНС-сервер имеет доступ к КД?
Если да, то на КД посмотрите в логах, есть ли какие-либо ошибки, если есть, выложите. |
------- Отправлено: 10:06, 13-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прицепите еще ipconfig /all с сервера и клиентов.
Сколько на сервере сетевых карт (вместе с отключенными или не используемыми)? Проверьте на сервере настройки tcp/ip перывым DNS сервером должен стоять IP контроллера домена. |
Последний раз редактировалось artem_, 13-04-2009 в 12:09. Отправлено: 10:08, 13-04-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Отправить PM | Цитировать zipanton, Скорее всего DNS сервер настроен включением в AD. Отключите всех клиентов от сервера физически. И переустановите DNS сервер. Если нет реплицируемых серверов.
Отправлено: 10:10, 13-04-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2__sa__nya __sa__nya
Да Вот вообще что в логах написано. Application Цитата:
На сервер там где ДНС Цитата:
Так же заметил что ДНС начинает падать если прописать Шлюз, при этом ошибки в логах не пишет, а если перезагрузить комп то патом высвечивается отправить отчёт или нет ( ДНС ) В сети присутствует маршрутизатор Cisco. переадресация идет на 10.0.0.71 порт 53 и udp тоже. Сегодня ДНС начал валится наверное конфиг на киске сбился ну раньше переадресация 53 порта была на другой ИП. DNS+AD+DC все на одном компе. Еще хочу на FreeBSD поднять альтернативный ДНС севрер с поддержкой АД |
Отправлено: 22:14, 24-04-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самое простое - это восставновление
Если бэкапов нет, попробуйте для начала выполнить команды: dcdiag /fix и netdiag /fix |
------- Отправлено: 20:08, 25-04-2009 | #6 |
| [решено] проблема с dns или AD | hnsk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 76 | 08-04-2009 12:21 | |
| Ошибка при динамической регистрации или удалении одной или нескольких записей DNS | fesenus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 19-11-2007 11:36 | |
| проблеммы с ddr2 какойто "hyundai" 512мега или с мамкой??? | ivan78 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 13-07-2007 07:21 | |
| Проблеммы с RAID5 | KillHunter | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 25-11-2006 20:56 | |
| [решено] Проблема NAT'a или уже бог знает чего... (2003RU sp1, DC, DNS, NAT+10 XP ) | Solid20 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 24-07-2006 10:32 | |
