| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » направление воздушного потока вентилятора бп |
Старожил Сообщения: 476 |
как дуют вентиляторы бп, в какую сторону. вот сейчас новые относительно, там где вент. внутрь корпуса смотрит
Отправлено: 12:45, 13-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стандартное направление потока воздуха от вентиляторов БП - поток воздуха направлен из системного корпуса наружу.
------- Отправлено: 13:02, 13-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а по русски. вент вдувает воздух в сист блок или втягивает в себя?
Отправлено: 13:18, 13-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vladimirn:
------- Отправлено: 13:23, 13-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я ставил a-open одну модель, она явно дула в корпус. значит может и так быть
Отправлено: 13:27, 13-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нормальный конструктор так не сделает нікогда, поскольку прі этом заметно увелічівается температура внутрі корпуса сістемного блока. А вот неграмотный кітаец - запросто.
------- Отправлено: 13:35, 13-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2313
------- Отправлено: 20:11, 13-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата igorgn:
------- Отправлено: 20:35, 13-04-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Блоки питания формата АТХ с направлением потока воздуха вовнутрь ЕСТЬ. Сталкивался несколько раз, производителя озвучить не могу, есть вероятность, что он один на все разы, в которых я сталкивался. Отличительные черты: 1) корпуса достаточно старые; 2) БП вполне качественный, судя по весу; 3) стоят матерые кулера 90мм
Первый раз сам не поверил, решил, что глупые юзера перевернули при чистке. Последний раз встречал на днях - точнее, на той неделе. |
------- Отправлено: 23:57, 13-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть оні, куда же деться-то. .. При введении стандарта АТХ эта особенность вентилятора БП была закреплена на бумаге. Но вскорости от неё втихаря отказались, начав устанавливать на радиатор процессора отдельный вентилятор и развернув вентилятор БП на выдув воздуха из системного блока.
------- Отправлено: 10:58, 14-04-2009 | #10 |
| Создание потока посредством Win API | Oldst | AutoIt | 4 | 24-07-2009 02:21 | |
| [решено] Скрипт для игры в реальном времени, Помогите или дайте направление | Artem-Samsung | Вебмастеру | 10 | 25-06-2008 12:02 | |
| Монитор+TV и 2 звуковых потока | BlackMonk | Хочу все знать | 6 | 19-10-2004 20:37 | |
| Характеристика потока Е1 | Zx | Сетевые технологии | 9 | 25-09-2003 02:46 | |
| Ф-ия потока - член класса | Sharkky | Программирование и базы данных | 10 | 10-03-2003 11:52 | |
