| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Мобильные ОС, смартфоны и планшеты » htc p3470 и activesync |
Пользователь Сообщения: 96 |
КПК htc p3470 подключили к компу, на КПК htc p3470 стоит windows mobile, на компе стоит activesync и он сенхранизировал комп и КПК. В этоге на КПК пропали и адреса и смс и звонки
где теперь это искать? |
Отправлено: 14:00, 13-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 620
Профиль | Отправить PM | Цитировать fate29, ну по идее в аутглюке
------- Отправлено: 17:14, 13-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать В activesync есть такая настройка "в пользу какого устройства делать синхронизацию". т.е. у вас есть контакты в КПК, но нет их в оутлуке, а в activesync стоит синхронизация в пользу оутлука, то есть вероятность того, что activesync затрет контакты в телефоне, поэтому при первой синхронизации необходимо смотреть эти настройки и менять их под ваши требования! единственно как восстановить затертые контакты, подсказать не смогу, скорее все не получиться их восстановить!
Так же при последующем использовании это обстоятельство необходимо учитывать!! Например у вас в оутлуке теже контакты что и в кпк. возникает такая ситуция вы меняете номер телефона одного или нескольких контактов, при синхронизации если в activesync стоит синхронизировать в пользу оутлука, то он перепишет эти контакты на старые, в этом случае нужно ставить синхронизацию в пользу кпк!!! |
------- Отправлено: 13:14, 16-04-2009 | #3 |
| Система - [addon] ActiveSync 4.5 - Русский | ANDYru | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 5 | 19-04-2011 20:59 | |
| Разное - [решено] ActiveSync в Windows 7 | Antispam777 | Microsoft Windows 7 | 5 | 31-03-2010 13:35 | |
| [решено] htc P3470 снятие пароля | boris_hi | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 30-12-2009 09:55 | |
| Доступ к флэшке в обход ActiveSync. | Halfer | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 8 | 17-02-2009 10:55 | |
| Научите, как заставить ActiveSync работать. | KiberGus | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 01-12-2003 14:42 | |
