| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Как извлечь данные с жёсткого диска |
Пользователь Сообщения: 63 |
История такая. На старом компе полетел блок питания. К счастью, недалеко был новый и всё вроде бы закончилось хорошо, если бы не данные, оставшиеся на жёстком диске старого. Новый компьютер разбирать нельзя. Вопрос: как можно восстановить данные с другого винчестера? Может, отнести в какой-нибудь сервис, где все файлы перекачали бы на какой-нибудь съёмный HDD и по USB подключить его к новому компу...
В общем, жду ваших советов. ![]() |
Отправлено: 14:46, 17-04-2009 |
Старожил Сообщения: 219
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alla65
А по локальной сети "старый" и "новый" компьютеры нельзя соединить ? И сколько данных надо перебросить ? Может на DVD записать ? |
Отправлено: 14:57, 17-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vexel, по локалке никак. Xотя теоретически может и можно, но я в этом не спец. Старый комп действительно старый, из современных средств связи там только USB-порт. Сетевой карты, Bluetooth и прочих достижений человечества он не знает.
А с данными самое интересное. Записано там около 40, но вот нужно не больше 5. Все они в разных закоулках, так что написать кому-то "Перебросьте такую-то папку" тоже не получится. ![]() |
Отправлено: 15:03, 17-04-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alla65, Ищите переходник IDE>USB и цепляйте старый HDD к новому компьютеру. Либо цепляйте старый HDD к кому то в локальной сети и копируйте.
------- Отправлено: 15:37, 17-04-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1328
Если объем необходимых вам данных менее 5 Gb, то их можно перенести с компа на комп с помощью флэшки. Даже если сейчас у вас нет флэшки, то ее стоит купить, т.к. наверняка в будущем она вам еще понадобится, да и стоят они сейчас сущие копейки. При этом, если на вашем старом компе стоит неисправная ОС, и он из-за этого не грузится, то можно загрузить Windows с какого-нибудь LiveCD... Большой плюс этого способа в том, что не нужно лезть в потроха компа, рискуя при этом что-нибудь случайно зацепить и сломать... ![]() |
------- Отправлено: 17:02, 17-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, флэшки конечно же у меня есть, ОС рабочая. Самая главная проблема - нерабочий блок питания, из-за которого компьютер просто не включается!
Не включаются даже вентиляторы! Так что не то что о флэшке, о загрузке BIOS не может быть речи... |
Отправлено: 17:08, 17-04-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2907
Отправлено: 17:15, 17-04-2009 | #7 |
Отправлено: 18:23, 17-04-2009 | #8 |
-!- Сообщения: 3792
В зависимости от модели винчестера может потребоваться не IDE>USB, а SATA>USB. Вот, например. http://www.thg.ru/storage/pata_ide_sata_usb/index.html |
Отправлено: 18:27, 17-04-2009 | #9 |
| Разное - [решено] Как из архивного образа системы извлечь нужные данные реестра? | ZurabK | Microsoft Windows Vista | 5 | 10-09-2020 12:08 | |
| HDD - Как восстановить данные с жесткого диска после удара? | kitik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 12-01-2010 09:22 | |
| HDD - Как восстановить данные с жесткого диска? | ES | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 13-08-2009 13:39 | |
| MySQL - [решено] Извлечь данные одним запросом | Strange_V | Программирование и базы данных | 4 | 20-02-2008 23:18 | |
| Прочее - Как измерить скорость работы жёсткого диска? | s0nik | Общий по Linux | 1 | 01-12-2007 17:44 | |
