| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000006B: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED |
Новый участник Сообщения: 6 |
Проблема в следующем-при загрузке висты(32бита сп1 свежие обновления, проблем ранее не было), даже при любом типе при нажатии F8, синий экран PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED далее текст по англ. и 0х0000006b(0хс000012f,0x0000003,0x0000000,0x0000000)первые два значения в скобках при перезагрузке меняются.На компе три харда, стояло хр и эта виста, на разных, установил туже сбору висты на свободный диск, могу прикрепить сведения о системе из под свежей висты если это поможет.
Отправлено: 10:29, 18-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimka_dodge, архив - http://dropmefiles.com/FNBUZ
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 10-03-2018 в 20:19. Отправлено: 20:13, 10-03-2018 | #71 |
Старожил Сообщения: 178
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет,Windows 7 Home Premium x86 SP1 не загружается,ошибка в названии темы,лого Windows держится 8 сек
загружался с установочного диска подправил реестр чтобы сохранялся малый дамп памяти ...увы папка Minidump пуста а в реестре стоит CrashDumpEnabled=0 удалял и менял с рабочего компа bootcat.cache-не помогло менял папку catroot-не помогло менял файл ntdll.dll-не помогло удалял из папки config components-не помогло восстановление загрузки с диска-не помогло,точки восстановления отключены sfc /scannow и другие известные варианты-пишет защита ресурсов windows не может выполнить запрошенную операцию dism /online не поддерживается и с локального диска ошибка 161 от команды chkdsk происходит синий экран stop 0x0000C1F5 |
Отправлено: 10:23, 28-04-2019 | #72 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sfc /scannow и другие известные варианты-пишет защита ресурсов windows не может выполнить запрошенную операцию,есть лог файл может кто расшифрует?
Отправлено: 11:39, 10-05-2019 | #73 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеются водные: win 7 x32, домашняя расширенная. При установке последних обновлений, что-то пошло не так. После перезагрузки, обновления не установились, происходило несколько перезагрузок и потом откат изменений. При попытке решить эту проблемы, был очищен список обновлений и за компанию, случайно, "восстановление системы" Отката нет. При загрузки выскакивает 6b, были использованы советы из этой темы http://forum.oszone.net/thread-304362.html совет по переносу с "живой" системы F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE, удаления файла bootcat.cache и перенос с живой системы (идентичной). bootrec с разными дополнениями (fixboot, rebuildbcd и т.д.), добавкой файла ntdll.dll, Classpnp.sys chkdsk с livecd делал, ошибок не обнаружено. Результат один и тот же: 6b На последнем моменте, попробовал проверить систему sfc /scannow (через восстановление) с помощью батника, скачанного с safezone (sfc pe.7z) cbl log имеется, но я не понял, как его правильно расшифровать и на что обратить внимание) Помогите? ) P.s. Глупая затея? ) Переустановил ОС, к сожалению, перепробовал многие советы из интернета, ничего не помогло |
Последний раз редактировалось PrishelUshel, 17-05-2019 в 20:58. Причина: не happy end Отправлено: 21:23, 15-05-2019 | #74 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вылезла такая проблема после обновления драйверов утилитой DriverHub. Оказалось, что вообще куда-то пропал каталог сatroot и файла bootcat.cache не было. После восстановления из старого акронис-бекапа именно этой папки и файла, система запустилась. Правда, после запуска опять синий экран...
Последний раз редактировалось AlexDe, 18-02-2021 в 22:05. Отправлено: 21:43, 18-02-2021 | #75 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрейшего времени суток. Тоже столкнулся с данной проблемой, и тоже, судя по всему после сноса DriverHub.
Подмена bootcat.cache и содержимого {F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE} из сatroot результаты не дала и уже морально готовился переставлять систему. Потом где-то вычитал что можно еще к этому попробовать скопировать с рабочей системы содержимое catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}, там собственно 1 файл - catdb. Система завелась, вроде как после нескольких перезагрузок - полет нормальный, только активация слетела. |
Отправлено: 13:14, 06-11-2021 | #76 |
