| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Перестал определяться HDD HITACHI |
Пользователь Сообщения: 50 |
Привет всем. Неизвестное произошло с HD HITACHI. Capacity: 750GB SATA P/N: 0A38111
При подключении питания к HD, начинается периодическое пищание в течении нескольких минут (продолжительность пищания бывает иногда долгим). Притом HD виндоусом не определяется. Инфа что на диске очень нужна. Кто знает как можно переписать данные с Хитачи на другой HD ? Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+ Системная плата ASRock ALiveNF6G-VSTA Название ОС Microsoft Windows XP Professional Видео ATI Radeon HD 2600 XT Сетевой адаптер Bluetooth PAN Network Adapter - Teefer2 Miniport 3Gb ОЗУ Используй более информативное название для темы, иначе она может оказаться в теcт-форуме. ОПК 3.11 |
Отправлено: 22:29, 19-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vampirnatachke:
Желательно поправить название темы через кнопку редактировать-расширенный режим. Ну хотя бы "Перестал определяться в ОС HDD HITACHI" |
Отправлено: 22:56, 19-04-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 673
![]() Модель полностью видимо HDT721075SLA380 750GB называется, судя по P/N. Хитачи обычно пищат при грязных головах или царапине(запиле) на поверхности. Очень редко из-за сбоев в служебке. Только мастер по восстановлению данных возможно сможет спасти ваши данные. Ищите ближайшего http://masters.hardw.net/ Постарайтесь, как можно меньше его мучать, тогда будет большая вероятность обойтись без доноров на замену головок. Раз дело до стука не дошло, то головки серву пока еще ловят. Возможно удастся вычитать самое важное родными головками. Но это нужно делать на профессиональном копировщике, с учетом карты голов. Такая бяка (проф копировщик) стоит более 60000р И отломанных их не бывает, там спец контроллер в работе задействован. |
Отправлено: 00:26, 20-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal,
Мне неизвестно после чего, но на сколько я могу догадываться, его уронили или не произвольно ударили. В Биосе еще не пробовал так-как HD внешний (Подключал через USB). Занесен в коробку. Если нужно знать результат в Биосе, то разберу немедля. Сам писк исходит из самого HD, тобишь винт. Писк прерывается примерно в секунду. Tomset, Уже отредактировал опечатку. С моделью вы полностью правы. И хотелось бы пока обойтись без специалиста. [/b] |
Отправлено: 00:26, 20-04-2009 | #4 |
![]() Раз он паспорт не отдает, то служебку уже не читает. Возможно удастся вычитать копии по другим головам. Без технологической утилиты вы этого не сделаете. Технологические утилиты только в составе того же дорогущего комплекса. И то я не уверен, что эта модель поддерживается в полном объеме. Без точной диагностики, лезть в гермоблок, чтобы помыть головки тоже не следует. И это ни чего не даст, если служебка уже запорчена. Максимум, что вы сами можете сделать: Отвинтить плату, поправить бугорки на контактах в гермоблок на плате. Это тоже одна из возможных причин. Правда на современных Hitachi она редко проявляется. Очень не аккуратно нужно с ним обращаться, чтоб добиться неконтакта в разъеме. |
Отправлено: 00:50, 20-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomset, Значит всё таки своими руками и смысла нету лезть ? ..ээхх...
Отправлено: 00:59, 20-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю, нет.
Платы на Hitachi тоже просто так не меняются, нужно обязательно менять содержимое NV-RAM. Там уникальные параметры конкретного гермоблока. При простой перестановке, чужая плата блокируется и не работает уже и на своем гермоблоке. Ну и проверить без коробки USB обязательно нужно. Часто в таких коробках плохие БП и вся проблема в нем. |
Последний раз редактировалось Tomset, 20-04-2009 в 01:20. Отправлено: 01:09, 20-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сходил сегодня по магазинам и везде один и тот же ответ: Англия или Франция. В БеНеЛюксе, организаций по ремонту HD нету. А стоить будет "счастье" около штукаря "ЕВРейских". В общем... не роняйте ваши Харды. Будьте с ними МАКСИМАЛЬНО аккуратными, как с вашим хрусталем в серванте.
По ходу тему можно закрывать. Tomset и Normal Спасибо вам за участие в помощи. |
Отправлено: 23:38, 20-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vampirnatachke,
В Россию можно переслать HDD, цены у нас пока божеские. Напишите мне в PM или ICQ - обсудим, если интересно. |
Последний раз редактировалось Tomset, 21-04-2009 в 01:16. Отправлено: 01:05, 21-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tomset, Интересно. Уже написал.
Отправлено: 02:30, 21-04-2009 | #10 |
| Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N перестал определяться... | DRain | Оптические приводы | 7 | 11-12-2009 03:46 | |
| [решено] Шумит hdd-hitachi 160 | clin | Ноутбуки | 4 | 27-08-2009 22:31 | |
| Seagate 500Gb перестал определяться | intranet | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 30-12-2008 11:49 | |
| Flash - [Решено]WDE1U5000E USB перестал определяться на одном компьютере | wolf170571 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 13-11-2008 16:26 | |
| [решено] Почему винт перестал определяться BIOS'ом? | Oleg_SK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 28-03-2008 14:54 | |
