| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Установка Windows XP на Sony VAIO VGN-FW11SR |
Новый участник Сообщения: 3 |
Преамбула
Несмотря на очевидные успехи Microsoft в деле оформления, конфетки из Windows Vista таки не получилось. Но все проблемы так или иначе разрешимы! А для того, чтобы они решались более быстро и без большого затрата сил мы и составили данную заметку в помощь владельцам ноутбуков. Общая методика действий Для того, чтобы установить Windows XP на вполне современный (на период 2008-2009 гг.) ноутбук необходимо провести довольно существенную подготовительную работу. Рассмотрим следующую ситуацию: вы купили ноутбук, на котором предустановлена ОС Windows Vista. Дисков с драйверами Windows Vista нет, дисков с дистрибутивом Windows Vista тоже нет! Требуется (вернее, хочется) установить на ноутбук Windows XP, но драйверов устройств под Windows XP для вашей модели ноутбука В ПРИНЦИПЕ нет! Вопрос: что делать? 1). Первым делом нужно сделать резервное копирование системы, для того, чтобы если что-либо пойдёт не так, можно было бы вернуться в исходное состояние и попробовать всё заново. Заодно получите и диски с дистрибутивом системы. Делается это несколькими способами - либо нужно средствами самой Windows сделать ДИСКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (RECOVERY DISKS), либо сторонними продуктами (как Acronis True Image, Norton Ghost, и т.п.) сделать резервное копирование системы. Далее, нужно сделать резервное копирование дистрибутивов драйверов устройств для Windows Vista, которые производители, как правило, помещают либо в папку "C:\Drivers\", либо в папку "C:\Windows\Drivers\" (или т.п.) Резервное копирование системы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, поскольку если что-либо случится с вашей копией драйверов для Windows Vista, вы всегда сможете восстановить их не прилагая никаких усилий для их поиска! 2). Далее, нужно найти подробное описание вашего ноутбука, чтобы иметь представление о технических характеристиках его устройств, для которых потребуется найти драйвера под Windows XP. Информацию можно взять, например, с сайта производителя ноутбука и/или найти на сайте (http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html). На официальном сайте производителя ноутбука обязательно есть раздел поддержки, откуда можно взять драйвера устройств под Windows Vista конкретно для вашей модели ноутбука, а также там можно найти краткое описание представленных в ноутбуке устройств и могут быть указаны версии драйверов этих устройств. Для вас, в первую очередь, интерес должен представлять список устройств с указанием производителя и версии соответствующего драйвера для Windows Vista. Ещё один способ получить эту информацию - это запустить утилиту Windows "Информация о системе" ("System Information") или т.п., после чего следует экспортировать данные в текстовый файл, который нужно сохранить на внешнем носителе для его последующего использования. 3). Далее, нужно найти драйвера под Windows XP для того списка устройств, который вы получили. Драйвера для устройств сторонних производителей, чаще всего, проще найти на сайте самих производителей устройств. Для тех же устройств, для которых производитель не указан или их производителем является производитель ноутбука, следует использовать драйвера, взятые с официального сайта производителя ноутбука для схожих по параметрам моделей, на которые предусмотрена (или была предусмотрена) установка Windows XP! И тут есть один нюанс! В каждом из регионов производителем проводится своя маркетинговая политика, причём далеко не всегда дружелюбная по отношению к пользователю. Модельный ряд устройств совершенно разный, условия предоставления поддежки тоже разные. Поэтому, если вы не нашли драйверов устройств на сайте производителя ВАШЕЙ модели ноутбука в ВАШЕМ регионе ни в каком другом регионе вы их уж точно не найдёте! Поскольку, как уже сказано, для других регионов модельный ряд уже другой. Но это НЕ ЗНАЧИТ, что вы не сможете найти драйвера для своих устройств. Модельный ряд другой, но драйвера для модельного ряда, как правило, используются ОДНИ и ТЕ ЖЕ! Для некоторых моделей этого ряда производитель может поддерживать обе линейки ОС. Найдите такую модель с поддержкой обеих ОС, наиболее похожую по описанию на вашу, и можете смело использовать от неё драйвера тех устройств, которые есть и на вашем ноутбуке. Драйвера неизвестных устройств лучше не использовать!!! 4). Инсталлятор стандартного, не модифицированного дистрибутива Windows XP (SP2) не понимает появившихся в последние годы устройств SATA. Это означает, что при попытке установки Windows XP на неверно идентифицированное и неверно инициализированное инсталлятором устройство получим исключение с принесением извинений от производителя в виде "СИНЕГО ЭКРАНА смерти Windows". Для того, чтобы этого избежать, нужно просто внедрить драйвер SATA контроллера в дистрибутив. Где его взять? Разумеется на сайте производителя чипсета вашего ноутбука (указан в описании к модели, см. п.2). 5). Для внедрения драйвера SATA в дистрибутив, настройки параметров инсталляции, удаления ненужных драйверов и многого другого, следует использовать свободно распространяемую утилиту nLite, которую можно найти на сайте http://www.nliteos.com/. Имеющийся у вас дистрибутив Windows XP копируете на диск в какую-либо папку, туда же копируете и драйвер SATA (и другие драйвера и программы, если хотите). После чего запускаете предварительно проинсталлированную утилиту nLite, выбираете компоненты в которые хотели бы внести изменения, указываете драйвер SATA, настраиваете согласно вашим предпочтениям, записываете на CD/DVD диск (или делаете *.iso образ загрузочного диска с дистрибутивом Windows XP для его сохранения и последующего использования). nLite создаст загрузочный диск, включив в него всё то, что вы укажете, все папки какие вы укажете (по умолчанию включается всё, что находится в папке с дистрибутивом), и исключит всё то, что вам не понадобится. И это всё - средствами самой nLite, функции которой достаточно хорошо комментированны, так что никаких затруднений с использованием этой программы ни у кого возникнуть не должно. Итак, перед началом работы в наличии необходимо иметь: а). дистрибутив Windows XP (Service Pack 2) с любой из полюбившихся вам локализаций (US, RU, ...) б). драйвера устройств вашего ноутбука для Windows XP, а также Vista (Home Premium, или др.) в). драйвер поддержки SATA RAID Controller'а г). утилиту nLite (для внедрения драйвера SATA в дистрибутив) Вот, собственно, и всё... Пример установки Windows XP на Sony VAIO VGN-FW11SR Всё вышесказанное в полной мере относится к ноутбуку VAIO VGN-FW11SR, производства Sony & Co. Для того, чтобы быстро и без проблем (при этом работать будет практически всё) установить Windows XP на Sony VAIO VGN-FW11SR необходимо, как указано выше: 1). Сделать резервные диски силами Windows Vista (всего понадобится 3 DVD-R) 2). Сделать копию драйверов устройств для Windows Vista - папка "C:\Windows\Drivers\" 3). Для подключения драйвера поддержки SATA RAID контроллера (а в VAIO VGN-FW11SR применяется чипсет Intel PM45 Express) на сайте (http://www.intel.com/) ищем "Intel Matrix Storage Manager Driver", и для Windows XP скачиваем *.zip файл "Утилита конфигурирования 32-bit Floppy Configuration Utility". В нём находятся драйвера SATA текущей версии (использовались драйвера версии 8.8.0.1009). 4). Копируем дистрибутив Windows XP на диск, туда же распаковываем *.zip файл с драйвером SATA. Запускаем nLite, производим необходимые изменения в дистрибутиве и записываем его на диск. 5). Далее, составляем список требуемых нам драйверов устройств (описание составлено по информации с сайта (http://support.vaio.sony.ru/)) (+ отмечены те драйвера, версии которых под Windows XP удалось найти на ДРУГИХ сайтах) SONY VAIO VGN-FW11SR Preinstalled Drivers (Windows Vista) +Audio Driver Realtek 6.0.1.5610.zip - 84.71 Mb +Audio Driver Realtek HDMI 6.0.1.5602.zip - 12.19 Mb +Bluetooth Driver Broadcom 6.1.0.2200_logo.zip - 27.19 Mb +Ethernet Driver Marvell 10.53.2.3.zip - 219.6 kb Fingerprint Sensor Driver Upek 1.9.2.111.zip - 35.66 kb +Graphics Driver ATI 8.474.0.0.zip - 114 Mb +Chipset Driver Intel 8.2.0.1014A.zip - 1.65 Mb +Memory Card Reader/Writer Driver Ricoh SD CPRM 3.1D_0.0.1.0.zip - 62.53 kb +Memory Card Reader/Writer Driver Ricoh SD Registry Patch 080428.zip - 0.65 kb +Modem Driver Conexant 7.62.00.50.zip - 2.11 Mb Pointing Driver Alps 7.0.501.10.zip - 2.5 Mb +Sony Shared Library 5.0.00.16220.zip - 1.91 Mb +VAIO Control Center 3.0.00.16210.zip - 3.22 Mb +VAIO Event Service 4.0.00.19100.zip - 4.39 Mb +VAIO Power Management 3.0.00.05270.zip - 4.13 Mb VAIO Smart Network 2.0.00.05290.zip - 5.49 Mb +Wireless LAN Driver Atheros 7.6.0.83.zip - 731.44 kb +Wireless LAN Driver Intel 12.0.0.73.zip - 29.43 Mb Blu-ray Drive Firmware UJ-220B-1.04080723 - 1.39 Mb На этом сайте драйвера под Windows XP для модели VAIO VGN-FW11SR отсутсвуют как класс. Да и для других моделей данного модельного ряда драйверов или нет, или их не скачать. Отметим, что самим сайтом данного региона (http://support.vaio.sony.ru/) пользоваться стоит только в случае крайней необходимости (уж настолько он недружелюбен пользователю)! Вместе с тем, на сайте региона US (http://esupport.sony.com/US/) все необходимые нам драйвера есть! Более того, в настоящее время для US потребителей ("и иже с ними"), на рынок поставляются ноутбуки ТОГО ЖЕ модельного ряда VAIO VGN-FW с поддержкой и Windows Vista, и Windows XP! Поэтому, выбрав какую-либо из приглянувшихся вам комбинаций цифр (к примеру, VGN-FW100, или VGN-FW140N, или ...) и указав в качестве искомой ОС Windows XP мы попадаем на страницу, с которой можно скачать драйвера устройств следующих версий (которые вполне приемлемо работают): +Intel Chipset Device Software 9.0.0.1008 (взято с сайта Intel) ATI Graphics Driver 8.474.0.0 Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5591 !ATI HDMI Audio Driver 5.10.0.5602 (взято из Windows Vista) !Conexant Fax Modem driver 7.62.00.50 (взято из Windows Vista) +Atheros Wireless LAN Driver 7.6.1.184 (взято с сайта Atheros) +Marvell Yukon PCI-E Ethernet Driver 10.66.4.3 (взято с сайта Marvell) Broadcom Bluetooth Driver 5.1.0.4800 Ricoh Memory Stick Media Driver 6.3.0.50 !Ricoh MS Memory Card Reader Writer Driver 6.03.00.0050 (взято из Windows Vista) Ricoh SD Memory Stick Media Driver 6.3.1.16 Ricoh SD Memory Card Reader-Writer Driver Registry Patch 080525 Memory Stick Icon and Settings 1.2.0.0-20010912 Sony Visual Communication Camera Driver 6.103.215.0 Sony Notebook Utilities 1.0 Драйвера перечислены в порядке их последующей установки; + помечены обновленные драйвера, взятые с сайтов производителей (хотя их можно взять и на указанном сайте Sony, но более младшей версии); ! помечены драйвера, взятые из пакета драйверов для Windows Vista вашего ноутбука. Утилиты Sony Shared Library, VAIO Control Center, VAIO Event Service, VAIO Power Management включены в состав Sony Notebook Utilities. Необходимо также отметить, что устанавливать необходимо лишь то, без чего система не может работать и не более того! Ни в коем случае не стоит устанавливать драйвера неизвестных устройств, отсутствующих в системе, и особенно внимательно нужно относиться к установке различных update'ов, которые могут привести к тому, что ваше устройство перестанет работать, и нужно будет либо искать более новый нежели update драйвер(!?), или всю работу по установке ОС и драйверов нужно будет проделывать заново. Установка ОС идёт примерно 10 минут, и порядка 30 минут можно потратить на установку драйверов. Не работающих устройств при тестировании оборудования обнаружено не было. |
Отправлено: 09:14, 20-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ptp75:
Драйверы, видимо, тоже "разные"? Нам отсюда не видно. |
------- Отправлено: 08:02, 29-07-2009 | #11 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера взял здесь
Отправлено: 09:51, 29-07-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ptp75, и что дальше? Клещами тянуть? Или это нам нужно систему наладить?
------- Отправлено: 09:58, 29-07-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю за желание оказать мне помощь. Прошу прощения, я не специалист в области копьютерных технологий, а всего лишь обычный пользователь. Компьютерные навыки приобретал самостоятельно, путём проб и ошибок, пользуясь информацией с различных форумов.
На настольных компьютерах я самостоятельно переустанавливал WInXP, и один раз на ноутбуке ASUS A6Q. Всёгда всё получалось. А вот с Vaio достиг только установки системы, а с драйверами тупик. По ссылке, которую указал ранее, я надеюсь скачал драйвера, которые подходят ко всем моделям серии FW. По крайней мере на форуме так сказано. Для Вас я сделал скриншоты диспетчера устройсв с ноутбука, сохранил в отдельный файл сведения о системе, и один скриншот где показаны все драйверы, которые я скачал. Какие ошибки выскакивают я напишу позже, так как ноутбука нет под рукой. Какую ещё информацию нужно, только скажите и я выложу. Огромное мпасибо за помощь. Вот ссылка на файлы, которые я указал. Размер архива 1,94 МБ |
Отправлено: 05:28, 30-07-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ptp75, ну, зачем все эти фотографии из-под висты, где всё работает и название загруженных файлов?!
Нужно установить ХР и уже тогда в Диспетчере устройств смотреть коды оборудования неопределившихся устройств, на которые и нужно искать драйверы. А искать их нужно в теме Поиск любых драйверов по коду производителя VEN_ХХХХ&DEV_ХХХХ, внимательно прочитав первый пост. |
------- Отправлено: 08:59, 30-07-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Теперь направление понятно. Если что-то не получиться задам вопрос. А если он будет некорректный, то не закидывайте яйцами, я только учусь.
Кстати, на том форуме с драйверами, на который я давал ссылку, предлагают установить ОС с SP3, так как проблема может быть в устаревшем SP2. Как Вы считаете, поможет? Хотя причём тут SP3, нужно искать по коду устройства как Вы написали. Именно этим и займусь. |
Отправлено: 10:58, 30-07-2009 | #16 |
------- Отправлено: 13:57, 30-07-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустановил систему и сделал снимки диспетчера задач, выскакивающих ошибок и сохранил в файлы сведения о системе.
Выложил здесь Размер всего 649 кб. Скачаю SP3, установлю, а потом будет видно как действовать. Либо большинство установиться, либо искать по кодам. Спасибо. |
Отправлено: 02:59, 31-07-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё получилось. Искал драйвера по кодам. Установил. Потом запустил программу Driver Genius Professional Edition.
Она проверила систему на предмет устаревших драйверов. Потом с моего разрешения залезла в интернет, нашла обновлённые драйвера и установила их. Всё работает замечательно. Теперь осталось привести в рабочее состояние функциональные кнопки ноутбука. Ну это, как я понимаю, специальные Сони-вские утилиы. Это второстепенно. |
Отправлено: 04:59, 04-08-2009 | #19 |
Старожил Сообщения: 409
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aly72:
Выставил нынешнюю дату. Сразу нортон гост пишет, что лицензия тю-тю. Остальные не смотрел, картина, видимо, таже. Нахрена мне их предустановленные проги, тем паче аглицкие? Русские найду, если надо, тем более такое старьё. Теперь эту хрень надо всю удалять. Как после этого винда лучше будет? Чище? Без прог восстановить, вроде, можно, но пишут, что может работать винда нестабильно. Всё из-за того, что нет дисков, только рекавери раздел. Экономят сонины уроды на копейках, а юзеру заморочки. Вот асусовский бук винда отдельно, проги на другом диске. Поддержка у сони-никакая. Звонишь они ни хрена не знают. |
Отправлено: 22:49, 05-08-2009 | #20 |
| Sony VAIO VGN-FS315SR драйвера | Фантошик | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 04-01-2010 15:33 | |
| WinXp на Sony VAIO VGN-CS31SR | lestateg | Ноутбуки | 2 | 15-12-2009 17:03 | |
| SONY VAIO VGN AR21MR AV MODE | Грешник1980 | Ноутбуки | 2 | 17-04-2009 10:37 | |
| помогите с Sony Vaio VGN-AR21B | ivan961169 | Ноутбуки | 0 | 16-02-2009 01:31 | |
| [решено] Sony Vaio VGN-SZ270P | dihlof0s | Ноутбуки | 2 | 08-02-2009 14:00 | |
