| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Vista / 2008 - [решено] Интеграция Internet Explorer 8 в Vista |
Пользователь Сообщения: 69 |
Удалось выяснить, что Internet Explorer 8 легко интегрируется в Windows Vista с помощью Vista Update Integrator.
Для этого распаковываем (например WinRAR-ом) скачанный IE8 (например IE8-WindowsVista-x86-RUS.exe) и в программе на вкладке "Updates" добавляем кнопкой "Add Update" файлик ie8.msu. Вот, собственно, и всё... После этих манимуляций Windows Vista устанавливается с Intenet Explorer 8, удалить его через оснастку "Программы и компоненты" нельзя. ---------------------------------- Можно прибегнуть и к стандартному способу интеграции обновлений в Windows Vista описанному в этой статье. Вот инструкция по интеграции IE8 + Langpack-RUS без использования сторонних программ: 1. Распаковываем IE8-WindowsVista-x86-RUS.exe с помощью обычного архиватора (WinRAR, 7-Zip и т.п.).Нас интересуют только 2 полученных файла: ie8.msu (сам Internet Explorer) и ielangpack-RUS.msu (языковой пакет для IE). 2. Распаковываем ie8.msu командой Нас интересует только Windows6.0-KB944036-x86.cab. Остальное можно удалять. 3. Распаковываем ielangpack-RUS.msu аналогичной командой. Нас интересует только KB944036.cab. 4. Запускаем WAIK. При условии, что дистрибуьтивный ресурс создан, образ выбран нажимаем в меню Сервис->Импорт пакетов и указываем наши распакованные Windows6.0-KB944036-x86.cab и файл KB944036.cab. 6. Создаем новый файл ответов. 5. В окошке Дистрибутивный общий ресурс в каталоге Updates появился IE8 под названием x86_Microsoft-Windows-InternetExplorer-8-Package-TopLevel_8.0.6001.18702_neutral. Жмем на него пр. кн. мыши и выбираем Добавление к файлу ответов. 6. Сохраняем файл ответов, например, в папку c:\VistaWorks\Update с именем ie8.xml. 7. Монтируем образ Windows Vista, например, в каталог c:\VistaWorks\Mount следующей командой <Путь, где стоит WAIK>\Tools\<архитектура CPU>\imagex /mountrw C:\VistaWorks\DVD\sources\install.wim 4 C:\VistaWorks\Mount 8. Интегрируем IE8 в Vista следующей командой START /WAIT /D "<Путь к WAIK>\Tools\Servicing" pkgmgr.exe /o:C:\VistaWorks\Mount;C:\VistaWorks\Mount\Windows /n:C:\VistaWorks\Updates\ie8.xml /s:C:\VistaWorks\Sandbox /l:C:\VistaWorks\Logs\integrate_ie8.log 9. Демонтируем образ с итегрированным IE8 с сохранением изменений следующей командой Eсли в п. 8 произошли какие-либо ошибки, то параметр /commit указывать не надо! Причины ошибок смотрите в дистрибутивной папке Logs. Интеграция IE8 в Vista на этом завершена. Далее описываются необходимые действия для интеграции языкового пакета. 10. Подчищаем временную папку Sandbox и папку Logs. Папка Mount, если образ успешно отключился должна быть пустой. 11. Запускаем WAIK. Открываем наш образ (он ругнется на то, что устарел - жмем "Да"). 12. Создаем новый файл ответов. 13. В окошке Дистрибутивный общий ресурс в каталоге Updates находим языковой пакет для IE8 под названием x86_Microsoft-Windows-InternetExplorer-8-LanguagePack_8.0.6001.18702_ru-RU. Жмем на него пр. кн. мыши и выбираем Добавление к файлу ответов. 14. Сохраняем файл ответов, например, в папку c:\VistaWorks\Update с именем ie8langpack.xml. 15. Снова монтируем тот же образ той же командой (см. п. 7) для интеграции языкового пакета. 16. Интегрируем языковой пакет той же командой, что и в п. 8, поменяв имя файла ответов в параметре /n:C:\VistaWorks\Updates\ie8langpack.xml 17. Демонтируем образ с сохранением изменений как в п. 9. Таким образом, мы интегрировали IE8 только в версию Ultimate! Для остальных версий нужно прделать тоже самое переоткрывая install.wim в WAIK и изменяя индекс версии в п. 7! |
Отправлено: 09:46, 21-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 2756
Профиль | Отправить PM | Цитировать CtrlSoft, ладно. буду рыть. вроде и md5 самого образа нормальный. ща сменил саму винду на которой сижу. мот она уже была на последнем вздохе. попробую все с нуля
------- Отправлено: 23:02, 25-04-2009 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать безуспешно. интегрировал только IE8 без языкового пакета и в конце говорит - не правильно установлены обнавления....
Решил пойти другим путем и интегрировать IE8 с помощью vLite и не тут то было. Прога мне сказала что сможет произвести интеграцию только в среде 64bit так как моя Vista 64 bit. Может из за этого у меня не получается интеграция? Или WAIK все равно в какой среде интегрировать обнавления и в какую винду 86 или 64??? (тогда я уж не знаю в чем проблема). |
------- Отправлено: 00:43, 26-04-2009 | #22 |
Ветеран Сообщения: 569
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pozia, Waik'u всеравно! Можеш попробовать мой скрипт.
Требования:
Все происходит автоматически! На вопросы (после окончания) нужно отвечать "y" или "n", CapsLock должен быть обезятельно выключен! По умолчанию сценарий работает с первым индексом из образа. Если у вас в образе больше индексов, измените содержимое файла на свои нужды. Для этого открываем в AkelPad (или Bred...) и меняем в разделе :export, строку %imagex% /export /compress maximum %install.wim% 1 %tmpwim%, а точнее 1 на интересующий вас индекс (2, 3, 4 и так далее). Менять нужно и в :mount, строка IF EXIST %install.wim% %imagex% /mountrw %install.wim% 1 %mount%. Надеюсь все понятно. |
------- Отправлено: 01:59, 26-04-2009 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CtrlSoft, спасибо за скрипт. но, видимо, в ближайшее время не воспользуюсь им. Из за недостатка времени решил пока от висты отступится (
------- Отправлено: 12:14, 26-04-2009 | #24 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pozia, не за что. Удачи!
------- Отправлено: 12:30, 26-04-2009 | #25 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CtrlSoft:
Отправлено: 00:44, 09-05-2009 | #26 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата vvc-49:
Отправлено: 21:26, 10-05-2009 | #27 |
Спасибо, я уже разобрался, вся проблемма только в пиратской винде, скачал с М-сайта Висту, СП_1, ИЕ_8 и получил, официальную V-SP1_64, с интегрированным IE_8, обработал vLite, получил образ своей винды = 950 мб, после установки виста занимает 2,8 гб кстати, теперь папка winsxs = 319 мб. |
Отправлено: 01:40, 11-05-2009 | #28 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что то не чего не получается с интеграцией на Vista x64 SP2, т.е. Windows6.0-KB944036-x86.cab интегрируется без проблем, а вот языковый файл вроде интегрируется но в окне WAIK "образ Windows" его нет и соответств. запуск на VirtualBox Vista говорит что обновления установленны не правильно, что делать пробЫвал уже раз 5 ?
Отправлено: 12:58, 29-05-2009 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bel1:
Отправлено: 03:10, 30-05-2009 | #30 |
| Установка / Интеграция Internet Explorer 8 | Cobra_1_Stas | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 49 | 08-02-2015 19:24 | |
| Проблемы с Internet Explorer 5 в Internet Explorer 6, и AGAVA Firewall... | Werewolf6 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 20 | 14-02-2012 12:10 | |
| Интеграция Internet Explorer 7 в дистрибутив Windows XP | prokazzza | Автоматическая установка приложений | 137 | 18-06-2010 17:01 | |
| Интернет - [решено] Проблема с Internet Explorer 8 | Asya | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-01-2010 20:58 | |
| [решено] Ошибка Internet Explorer | JinTropin | Лечение систем от вредоносных программ | 19 | 21-04-2008 08:01 | |
