| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Создание сетевой папки |
Пользователь Сообщения: 96 |
Нужно создать с помощью cmd/bat на компьютере пользователя с паролем (непривелигированного), сетевую папку - и дать только этому пользователю доступ к этой папке по сети для чтения (как вариант для чтения и записи). Для чего?? Есть машина с фильмами, дабы народ смотрел по сети, и не клянчил пароль администратора. Автоматизация нужна, потому что машин много - 30. Windows XP SP2, Sp3, Windows 2000 SP4, без домена, просто рабочая группа.
Если это невозможно сделать путем cmd/bat, принимаются и другие варианты. А если бы это все можно было сделать удаленно, было бы вообще супер. |
Отправлено: 12:56, 21-04-2009 |
Отправлено: 13:05, 21-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо. Petya V4sechkin,
Net Share /? помогло. плюс net user и практически все что надо (фильтр указал каким макаром все это можно запустить удаленно). осталось только одно - еще бы права на доступ на шаровую папку как-то через командную строку назначать. или оставить всем полный доступ, а ограничивать уже через NTFS ?? хотелось бы из командной строки. |
Отправлено: 15:23, 21-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kumian, еще можно с помощью WMIC.
Что касается разрешений на шару, это довольно сложно (в инете есть примеры VBS-скриптов с классом Win32_Share, там без пол-литра не поймешь). Проще NTFS-разрешения задать командой Cacls или SubInACL. |
Отправлено: 15:52, 21-04-2009 | #4 |
относительно прав нарыл еще кое-что здесь http://xaegr.wordpress.com/2009/04/1...share-parsing/ но оно вроде относится к PowerShell - не знаю что это такое (ну прочитал на википедии - но толку мало). и еще такое - RMTShare. вроде устарело уже судя по дате. предоставленной информации хватит для испытаний, буду пробывать на локальной машине. если выйдет, возможно возникнет вопрос как загнать перебор машин по сети в батник, чтобы не щелкать ручками. а пока что, вопрос можно считать закрытым. |
Отправлено: 16:48, 21-04-2009 | #5 |
Отправлено: 17:37, 21-04-2009 | #6 |
этого даже замного :-). у машин то адреса 10.13.1.1-30 --- так что можно сделать, наверное, перебор как здесь http://forum.oszone.net/thread-134614.html. но все равно спасибо большое. разбираюсь с Cacls. по ходу возник вопрос по теме --- в какой кодировке сохранять бат файл, если там будут русские буквы (виндовс русский) - ansi или dos?? Названия локальной группы заключать в кавычки?? |
Отправлено: 11:44, 22-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kumian:
Цитата kumian:
Цитата kumian:
Цитата kumian:
Работает на XP, вот пример создания шары на компьютере Comp с доступом Всем только для чтения: На английских системах вместо Все Everyone. |
Отправлено: 12:14, 22-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за ссылку на RMTShare.
вчера что-то рыл интернет и все никак не мог достучатся до сердца майкрсофт, а сегодня ткнул по ссылке и за 3 секунды скачал. Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 12:47, 22-04-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 203
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попытался удаленно расшарить флешку.
RMTSHAR.EXE \\komp1\J=J:\ /REMARK: "SHARA" /GRANT Ev eryone:READ PKSFX (R) FAST! Self Extract Utility Version 2.04g 02-01-93 Copr. 1989-1993 PKWARE Inc. All Rights Reserved. Shareware version PKSFX Reg. U.S. Pat. and Tm. Off. Extracts files from a zipfile to their original name,size,date & attributes. Usage: PKSFX [options] [d:path\] [file...] Options are: -c[m] = extract to screen [with more] -e = extract file(s) (default) -d = create directories stored in ZIP -l = display software license -o = overwrite existing files -t = test zipfile integrity -n = extract only newer files -s<pwd> = unScramble with password -p[a,b][c][1,2,3]=extract to printer [Asc mode,Bin mode][Com port] [port #] d:path\ = Output drive and/or path. file = Name(s) of files to extract. Wildcards *,? ok. Default is ALL files. If you use PKSFX on a regular basis you are strongly encouraged to register it. With a full registration of US $47.00 you will receive a comprehensive printed manual, the latest version of PKZIP, PKUNZIP & PKSFX software, and when available, the next version of the software. See the documentation for commercial and distribution licensing info. Send check or money order to: PKWARE, Inc. 9025 N. Deerwood Drive Brown Deer, WI 53223 Причем тут PKSFX, народ ? |
Последний раз редактировалось Serjione, 17-06-2009 в 14:42. Отправлено: 13:09, 17-06-2009 | #10 |
| Доступ - [решено] Монтирование сетевой папки в качестве локального диска - это реальность? | Eniak | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-02-2010 17:08 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Создание папки, прописывание ее в переменных средах. | ufunf | Скриптовые языки администрирования Windows | 10 | 18-11-2009 00:55 | |
| CMD/BAT - [решено] Создание и удаление папки, проблема с написанием условия | SharkyEXE | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 25-10-2009 21:28 | |
| CMD/BAT - [решено] создание уникальной папки | Bars66 | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 01-03-2009 19:19 | |
| Разное - [решено] Открытие сетевой папки | maleficmax | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 12-09-2008 09:24 | |
