| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Подключение сетевого диска под другим именем |
Новый участник Сообщения: 22 |
Хочу открыть доступ к сетевой папке только одному компу в сети
На Компе1 открываю папку Пользоваться должет только Комп2 На обоих компах XP, сеть без доменов Создал на обоих компах одинаковую учетную запись (назовем user), прописал в свойствах папки разрешения для этой учетки На компе2 из этой учетки user заходит на папку нормально Но работа на компе2 ведется под другой учеткой (work), поэтому, зайдя под учеткой work, пытаюсь подключить папку сетевым диском од именем user Пишет: Указанная сетевая папка подключена с использованием других имени пользователя и пароля. Чтобы подключиться к ней необходимо отключить от нее все имеющиеся подключения. А потом: Не удалось выполнить сопоставление сетевого диска изза след. ошибки: Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем с использованием более одного имени пользователя неразрешено. отключите все предыдущие подключения к серверу и повторите Как решить проблему? |
Отправлено: 10:00, 23-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать khs, вариант 1: всегда использовать учетные данные user для соединения с комп1, для этого Пуск -> Выполнить -> control userpasswords2 -> вкладка Дополнительно -> кнопка Управление паролями.
Вариант 2 (если нужно коннектиться под разными учетками): KB938120 |
Отправлено: 10:14, 23-04-2009 | #2 |
Большое спасибо! |
Отправлено: 07:31, 24-04-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать Примерно та же проблема, но несколько под другим ракурсом.
Есть машина с Windows 7. На ней надо создать сетевой диск на папку в сетевом накопителе. Нажимаю "Подключить сетевой диск", ввожу путь к папке, нажимаю ОК, появляется окошко "Введите логин и пароль" (у учетки пользовательские права). Ввожу логин и пароль учетки, которая на данной машине имеет администраторские права, некоторое время Windows висит в задумчивости, потом то же самое окошко, которое в первом сообщении: "Указанная сетевая папка подключена с использованием других имени пользователя и пароля. Чтобы подключиться к ней с использованием других имени пользователя и пароля необходимо отключить от нее все имеющиеся подключения". При этом другие папки на этом же сетевом накопителе подключаются без проблем, затык с подключением только к этой папке. Если я захожу под другой учеткой, с админ. правами (ее логин и пароль я как раз вводил в окошке с запросом) - тоже все нормально, сетевой диск на проблемную папку создается без проблем. Если воспроизвожу ситуацию на другой машине - те же две учетки, (одна с пользовательскими, другая с админ. правами), из под учетки с пользовательскими правами создать сетевой диск на проблемную папку - опять-таки без проблем, сетевой диск создается и открывается. |
Последний раз редактировалось Rainhaart, 08-02-2018 в 14:14. Отправлено: 13:57, 08-02-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rainhaart, посмотрите в Диспетчере учётных данных, не сохранился ли логин/пароль для подключения.
Отправлено: 19:22, 08-02-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Диспетчере похоже полная пустота - "Учетные данные Windows отсутствуют", "Нет сертификатов", "Общие учетные данные отсутствуют". Такое и на проблемной машине, и на второй, где я проверял ситуацию.
Но задачу кажется удалось решить - зашли в "Свойства" сетевой папки, которую никак не удавалось подключить, и в закладке "Безопасность" перепрописали права проблемной учетки на доступ к этой папке. После этого все заработало нормально, подключение есть, заходить и работать получается нормально, без проблем. |
Отправлено: 18:43, 09-02-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть так, что нет возможности поменять настройки в в закладке "Безопасность" (у учетки, под которой работаешь, нет на это прав). Тогда в путь для создания сетевой папки вместо имени сетевого накопителя подставляем его IP-адрес (то, что прописано в сообщении выше, в "Вариант 2"). Обычно срабатывает.
Отправлено: 12:53, 03-10-2019 | #7 |
| Разное - [решено] Подключение сетевого диска | atego177 | Microsoft Windows 7 | 38 | 29-07-2019 06:25 | |
| Возвращение ПК в домен под другим именем | El Scorpio | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 06-08-2008 09:45 | |
| [решено] Подключение сетевого диска WinXP | sabriel | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 14-07-2008 09:25 | |
| Подключение сетевого диска | C+C | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 29-12-2007 15:04 | |
| Подключение сетевого диска | XPurple | Хочу все знать | 1 | 16-06-2005 08:17 | |
