| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Вздувшиеся конденсаторы |
Пользователь Сообщения: 65 |
На материнской плате есть два вздутых конденсатора.Хотел бы заменить но увы ещё такое не делал.Реально ли заменить их самому(есть аналогичные)?.Есть ли разница как их впаивать?Может есть инфы которые можно и нужно почитать!
Отправлено: 22:26, 26-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kabbala:
Цитата Kabbala:
По емкости старайтесь заменить на такие же, или чуть больше (на 20-50%). По напряжению - главное, чтобы не было меньше указанной на них. Однако чем больше раб. напряжение, тем больше и габариты. Цитата Kabbala:
Цитата Kabbala:
Поэтому коротко о технологии. Паять желательно 25 Вт. паяльником. Избегайте перегрева платы. Время прогрева не более 2-3 сек. Если есть возможность, лучше отрезать выводы старых конденсаторов и к ним припаять новые. Если нет, прогреваете один вывод, наклоняя конденсатор, затем второй. Если конденсатор расположен близко к плате, возможно прийдется в несколько заходов его отпаивать. Перед припаиванием нового конденсатора прочистите отверстия. Для этого можете воспользоваться медицинской иглой от шприца. |
------- Отправлено: 02:56, 27-04-2009 | #2 |
Цитата Codru:
------- Отправлено: 06:36, 27-04-2009 | #3 |
------- Отправлено: 06:56, 27-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Отправлено: 09:01, 27-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На работе для замены вздувшихся конденсаторов на материнских платах часто используем живые ещё конденсаторы со сгоревших материнок (где ЮМ, например, сгорел).
------- Отправлено: 09:14, 27-04-2009 | #6 |
Цитата Codru:
![]() Цитата DVDshnik:
![]() Так что можно мне медаль за первую пайку матери! ![]() Испытания пока ещё не проводил.Так что тему оставлю пока до завтра.Вдруг чего.тьфу тьфу тьфу! |
Отправлено: 00:53, 28-04-2009 | #7 |
Цитата Kabbala:
Цитата Kabbala:
Цитата Kabbala:
------- Отправлено: 16:26, 28-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё работает как новое!Воткнул ещё другой проц..Человека радуеЦа,говорит теперь я за ним не успеваю.
Цитата Codru:
Отправлено: 04:31, 30-04-2009 | #9 |
------- Отправлено: 13:19, 30-04-2009 | #10 |
| [решено] Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. | prostosergey | Материнские платы и память | 65 | 29-01-2021 18:55 | |
| [решено] Материнская плата и конденсаторы | schat | Материнские платы и память | 11 | 01-10-2009 10:20 | |
| [решено] Греются конденсаторы на материнской плате | Grabber2006 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-10-2008 23:07 | |
| Конденсаторы | s.s | Материнские платы и память | 4 | 03-07-2008 18:12 | |
| Вспухли конденсаторы | Goshar | Материнские платы и память | 22 | 24-01-2007 06:59 | |
