| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Все вопросы по прошивке BIOS системных плат |
Ушел из жизни Сообщения: 26925 |
BIOS - (basic input-output system) базовая система ввода вывода. — небольшая программа, находящаяся на ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве) и отвечающая за самые базовые функции интерфейса и настройки оборудования, на котором она установлена. Подробнее здесь или здесь
BIOS проверяет устройства на работоспособность и передает управление компьютером загрузчику операционной системы. При появившемся желании перепрошить BIOS, необходимо посетить сайт производителя системной платы (ноутбука) ссылки Проверить историю биос, находящуюся там же, там указано какие изменения произошли в новых версиях. На основании этой информации и принимаем решении о перепрошивки новой версии биос. Приведу примеры: в 1005 версии прошивки для ASUS P4P800 SE появилось "Support Prescott CPU with locked frequency" поддержка процессоров с ядром пресскот. В данном случае прошивка имеет смысл если у вас процессор с данным ядром, если у вас старичок nortwood, не стоит дергаться. Важно: В последней версии прошивки содержатся все предыдущие исправления! Beta версия может испортить работу вашей системной платы, то есть прошиваете вы её на своё страх и риск! При прошивке биоса системной платы, убедитесь что питание случайно не отключится!!! Методы перепрошивки: Asus и Gigabyte имеют встроенную функцию перепрошивки биоса. Asus: Цитата:
Gigabyte: Q-Flash Прошивка с помощью загрузочной дискеты: Качаем отсюда Windows 98 SE OEM файл, вставляем дискету в дисковод и запускаем скачанный файл. Так мы получим загрузочную дискету. Удалить не нужные файлы, оставив только необходимые (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри: - для Award: "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r" - для AMI: "amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g" Способ восстановления от MSI Функция восстановления BIOS'а для AMI BIOS Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске. Например, переименуйте A569MS23.ROM в AMIBOOT.ROM. Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод. Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а. При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS с устройства A. Услышав 4 звуковых сигнала (бип), Вы можете вынуть диск и перезагрузить компьютер. для Award BIOS Сделайте загрузочную флоппи дискетту Скопируйте flash утилиту Award'а и файл BIOS'а на вышеупомянутую флоппи дискетту Создайте autoexec.bat, содержащий "утилиту-прошщивальщик имя_файла_bios'а". (Например: "awdfl823K w6378vms.130") Пример создания autoexec: a. В ОС Windows откройте notepad b. В notepad'е наберите "awdfl823K w6378vms.130" (без кавычек) c. Схраните файл с именем autoexec.bat Загрузите систему с этой дискетты (может потребоваться более 2 минут, прежде чем на экране что-то появится). Перепрограммируйте BIOS и перезапуститесь. Спасибо GenAleks |
------- Отправлено: 13:57, 27-04-2009 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ув.ShaddyR здравствуйте! Своими силами проделал все операции---C:\>CBROM606 C18E1013.BIN /pci 4284.bin
CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved. Adding 4284.bin ..... 51.2%---Но при загрузке системы,снова вижу версию старого модуля (4.2.47).А в CMD.EXE см.фото |
Последний раз редактировалось NeilDuke, 25-09-2009 в 20:56. Отправлено: 19:15, 25-09-2009 | #71 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NeilDuke, где фото?
------- Отправлено: 19:34, 25-09-2009 | #72 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата NeilDuke:
Если же таки нет - не стоит мучаться самостоятельно - есть уже готовый рабочий вариант 1013-го с обновленным модулем - asus a7n8x-e with s-ata raid silicon 3112 + WD 1TB [1] - Конференция iXBT.com |
------- Отправлено: 23:06, 25-09-2009 | #73 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо,но все данные ссылки я уже смотрел ранее,-не то! Скажите пожалуйста,(Adding 4284.bin ..... 51.2%)-этого достаточно?И что дальше,просто перезагрузить?Может операция не доведена до конца на все 100?
Последний раз редактировалось NeilDuke, 26-09-2009 в 16:21. Отправлено: 15:52, 26-09-2009 | #74 |
> Цитата NeilDuke:
ЗЫ: кстати, там тоже фигурируют те же проценты.. так что, видимо, это - нормальная цифра ![]() |
------- Отправлено: 00:28, 27-09-2009 | #75 |
Последний раз редактировалось NeilDuke, 28-09-2009 в 10:42. Отправлено: 13:37, 27-09-2009 | #76 |
Пользователь Сообщения: 99
------- Отправлено: 15:18, 06-10-2009 | #77 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NuLLBoyZ, вопрос сложный.. всплывал на руборде, положительного решения найдено не было. А в БИОСе есть встроенный прошивальщик (типа Alt+F2 при включении или из оболочки БИОСа). В чем необходимость перепрошивки?
------- Отправлено: 15:34, 06-10-2009 | #78 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нашёл решение сам, удачно прошил. Foxconn прошивают с ключом, мой пример: AFU826G.EXE 518F1P20.BIN /nbl А что качается самой проблемы, по ходу БП глючил
Он терь вообще не включается |
------- Отправлено: 16:45, 06-10-2009 | #79 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать NuLLBoyZ, знач, у тебя руки - ровнее
. (у чела - не получилось, как я понял.) |
Отправлено: 02:29, 07-10-2009 | #80 |
| Разное - sfc /scannow - проверка целостности системных файлов - .: [все вопросы] :. | Petya V4sechkin | Microsoft Windows 2000/XP | 313 | 27-11-2018 10:42 | |
| Антивирусы - Avast! .:[Все вопросы]:. | Guest | Защита компьютерных систем | 137 | 08-02-2016 12:26 | |
| вопросы по BIOS Setup | KyM | Материнские платы и память | 14 | 09-10-2011 22:55 | |
| Доступ - Никак не удаляются файлы (AVI и все остальные форматы) .:[все вопросы]:. | Microsoft Windows 2000/XP | 105 | 30-06-2010 11:58 | ||
| Ошибка в прошивке BIOS как спасти материнку? | borison | Материнские платы и память | 13 | 21-09-2007 15:51 | |
