| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Настройка сети через PCMCIA адаптер, Win 95 |
Старожил Сообщения: 412 |
Недавно ко мне попал старый ноутбук. Digital HiNote Ultra CT475 (с работающей русской Windows 95 версии 4.00.950 B), с сетевым адаптером PCMCIA (ReadyLink PE200). К нему драйверы какие-то на жестком диске лежат - DOS ODI. При запуске startnet.bat происходит зависон, который лечится выключением из розетки. Есть еще файл для настройки сети, pmxmlid.ins, при запуске почти все настроил, только вот требуется дискета Novell (которой не было, да и подключаемого дискетника нету). На этой дискетке он ищет lsl.com, который у меня есть. Указываю путь - не видит в упор. Что делать?)))
Update: при загрузке ругается на отсутствие LSL. P.S. сеть очень нужна, других способов закачать что-нибудь на ноутбук нет, нет даже USB. |
Отправлено: 21:24, 03-05-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Solefald:
Для Windows 9x драйверы можно взять здесь или здесь. |
------- Отправлено: 08:26, 04-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать USB PCMCIA адаптер на два или четыре порта нетрудно найти. Работать с ноутом станет удобнее. Только вот Win95 придётся менять. Но это уже тема для другого разговора.
------- Отправлено: 08:35, 04-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Если я USB поставлю, то будет еще та заваруха. 1. Конфиг - процессор 80486 75 МГц, 16 Мб памяти. Windows 95 работает хорошо, не вижу смысла менять. 98, думаю, будет тормозить, да и залить проблемно. 2. Похоже, для извлечения жесткого диска надо перекопать ноут, не хочу этого делать. Не вижу других способов поставить на него другую систему. 3. С деньгами и временем большие проблемы. Angry Demon Разница драйверов для DOS и Windows настолько принципиальная? Может быть, как-то можно настроить досовские? |
Отправлено: 19:07, 04-05-2009 | #4 |
------- Отправлено: 08:21, 05-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, все ясно. Нашел я таки дискетник, буду ставить драйверы.
Отправлено: 18:24, 05-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйверы поставил, копался с настройками. Сети так и нету, показывает, что адаптер с чем-то конфликтует (но не показывает, с чем). Пробовал менять PCMCIA слоты (их 2), переустанавливать драйверы - пофигу.
Отправлено: 07:35, 13-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил вернуться к решению проблемы.
Разобрался получше в ситуации. Оказалось хитрО ![]() Как я уже говорил, у адаптера возникает конфликт ресурсов. Похоже, я нашел, с чем оно конфликтует, но не могу справиться. Помимо собственно адаптера, система видит еще и "*кракозябры* PCMCIA". Определяется как неизвестное устройство. Поставил на него драйвер сетевухи. Определилось как рабочая сетевуха. Для обоих "девайсов" сделал одинаковые настройки, такие, с которыми другие компы входят в сеть. Думал так - если один не сработает, сработает другой. Но сети как не было, так и нет. Пробовал отключать устройство "***** PCMCIA" - сетевуха исчезает, и наоборот. Подскажите, как решить проблему и настроить сеть? |
Отправлено: 22:36, 25-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Solefald, скриншот устройств сюды!
------- Отправлено: 07:59, 26-05-2009 | #9 |
Отправлено: 16:05, 26-05-2009 | #10 |
| Прочее - [решено] Интернет для Ноутбука,через WI-FI адаптер на ПК? | FATruden | Сетевые технологии | 42 | 25-12-2012 11:35 | |
| Разное - USB-адаптер - настройка беспроводной сети | Jetro | Microsoft Windows 7 | 8 | 27-11-2009 14:28 | |
| Разное - не определяется PCMCIA адаптер | drnette | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 18-02-2009 12:54 | |
| Настройка с нуля дом. сети на Win 2003 Serv с вых. в Инет через VPN | i5gh | Сетевые технологии | 1 | 03-03-2005 19:49 | |
| Настройка локальной сети в Win XP | Severyn 1312 | Сетевые технологии | 6 | 12-01-2005 10:43 | |
