| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] Как исправить глюк с Ctrl-c/Сtrl-v в WIN XP SP3 PRO rus vlk. |
Пользователь Сообщения: 107 |
Есть WIN XP SP3 PRO rus vlk.
В нем есть проблема. При копировании любого текста на русском языке, если нажимать Ctrl-С, а потом Ctrl-V, то вместо текста получаю фигню, вида - "Ïðè êîïèðîâàíèè ëþáîãî òåêñòà íà ðóññêîì ÿçûêå, åñëè íàæèìàòü" Если это делать через меню "Правка", "Копировать", "Вставить", то все нормально. Так в любом приложении. Если текст на английском, то проблем нет. Все в норме. Как заставить копирование/вставку нормально работать? |
Отправлено: 14:07, 07-05-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mr.R, попробуйте с помощью Msconfig отключать сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки.
Отправлено: 14:24, 07-05-2009 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, это 99% не автозагрузка, а глюк XP.
Цитата mr.R:
Попробуй в реестре поменять значение ключа 1252 в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage] со стоящего там c_1252.nls на c_1251.nls |
------- Отправлено: 14:47, 07-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CyberDaemon, специально проверил: на чистой XP SP3 Pro VLK Rus все нормально.
Отправлено: 14:57, 07-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А XP как-то не всегда такое выделывает.
Подождем реакции топикстартера. |
------- Отправлено: 15:20, 07-05-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Petya V4sechkin:
------- Отправлено: 15:21, 07-05-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я тоже такое видел, но только всегда оказывалось, что это не проблема ОС, а проблема сторонних приложений.
mr.R, попробуйте скопировать текст из блокнота в Wordpad (пуск - выполнить - write), или наоборот, и сообщите о результатах. |
------- Отправлено: 16:16, 07-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Что в, что из блокнота в Wordpad - эффект- âñåãäà îêàçûâàëîñü, ÷òî ýòî. à . ShaddyR, Поробовал -не помогло. CyberDaemon, "попробуй в этом чём-либо сначала ввести хотя бы одну русскую букву, а потом уже жми Ctrl-V" Не прокатило. Но есть забавный эффект, если сначала нажать в меню "Правка", "Копировать", "Вставить", то все нормально. потом при нажатии Ctrl-V текст вставляется нормально. При этом, если в Firefox через меню "Правка", "Копировать", "Вставить" вставлять текст, то получается ìåíþ "Ïðàâêà". Если текст вставить в блокнот (меню "Правка", "Копировать", "Вставить"), и копировать текст из блокнота в Firefox, то все нормально. И еще если в Firefox скопировать кусок ахинии через Ctrl-С, Ctrl-V вида Âñòàâèòü , то получается уже несколько другая ахинея - A^n~o`a`a^e`o`u". Остальное сейчас попробую. |
Отправлено: 08:46, 08-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mr.R, тогда до копирования из чего-либо в этом чём-либо введи русскую буковку. Даже если оно нередактируемое, просто переключись на русскую раскладку и нажми буковку.
------- Отправлено: 08:57, 08-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забавно, но похоже заработало нормально.
Я делал следующее : снял все галочки у текстовых служб (там, где Конфигурация системы и Настройка системы), поставил русский язык для программ, не поддерживающих юникод. поставил русский, как язык ввода по умолчанию (хотя всегда ставил англицкий для удобства и всегда работало). Вроде сейчас работает. Правда не понятно почему. Т.к на других системах с тем же WIN XP SP3 PRO rus vlk с другими конфигами все работало нормально. Vadikan, копирование текст из блокнота в Wordpad не помогало. ShaddyR, Тоже не помогало. CyberDaemon, Смесь русских и англицких букв, тоже не работало. Страница правильная стояло. В общем, не известно почему, но вроде работает. |
Отправлено: 09:20, 08-05-2009 | #10 |
| Установка - Как русифицировать Win XP PRO SP3 | borison | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 06-01-2010 00:52 | |
| [решено] как из windows-xp sp3-vistastyle-rus rar сделать загрузачный диск | ryls | Хочу все знать | 4 | 14-12-2009 12:19 | |
| Использование - [решено] Насколько легально использование сборок Win XP PRO на базе VLK ? | mr.R | Лицензирование продуктов Microsoft | 7 | 15-03-2009 16:48 | |
| Установка - [решено] Метка тома для Windows XP SP3 VLK | .ExeRun | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 01-05-2008 03:44 | |
| Утилиты - [addon] Виртуальные принтеры: FinePrint 5.77 Rus + pdfFactory Pro 3.22 Rus | Rogalik | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 22-11-2007 22:51 | |
