Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - [решено] Ошибка 10016
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
Открываешь IE8 с отключенной сетью и получаешь -
Код события: 10016.
Пользователь: Toshba-ПК\Toshiba. Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локальный Активация для приложения COM-сервера с CLSID {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} пользователю Toshiba-ПК\Toshiba с SID (S-1-5-21-1324748125-1642209001-1278908019-1000) и адресом LocalHost (с использованием LRPC). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью служебной программы управления службами компонентов.
{8BC3F05E… это WMI. Следуя рекомендациям, все разрешил. Результат -0.
И эта ошибка возникает при каждом открытии окна IE8.
Приложение COM-сервера с CLSID {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} я нашел в Регистре по AppId. Это служба Windows Management and Instrumentation (WMI). На вкладке Безопасность установил для пользователя Toshiba-ПК\Toshiba все разрешения. Далее comexp.msc - настройка DCOM - WMI с AppId {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} - Безопасность - все разрешил.
Результат - все та же ошибка!
Отправлено: 18:21, 07-05-2009
Благодарности: 6706
yurirus, приведите службы к стандартной конфигурации. Список служб Windows Vista. Сделайте Восстановление параметров безопасности по умолчанию
Отправлено: 12:13, 09-05-2009 | #2
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
Глубокоуважаемый Vadikan. Спасибо за участие. Стандартную конфигурацию служб сделал. Восстановление параметров безопасности - не прошло. Ошибка: Имя журнала: Application.Подача: MsiInstaller. Дата:09.05.2009 21:00:24. Код события: 11720. Уровень:Ошибка.Ключевые слова:Классический.Пользователь: Toshiba-ПК\Toshiba.Компьютер: Toshiba-ПК.Описание:
Продукт: Microsoft Fix it 50198 -- Ошибка 1720. Ошибка пакета установщика Windows. Невозможно запустить необходимый для завершения установки сценарий. Обратитесь в службу поддержки или к поставщику пакета. Пользовательское действие LOADINITIALUSERS_ACTION ошибка сценария -2147022676, : строка 20, столбец 2. Кстати, при запуске FixIt - сообщение о всё той же ошибке 10016!
Сделал руками в командной строке, как описано. Все прошло нормально. После перезапуска ничего не изменилось. Потом внимательно прочитал инструкцию и обнаружил, действия с помощью командной строки "не применимы для систем Windows XP Home". Что делать дальше?
Обратил внимание, что при запуске иногда появляется следующее предупреждение:
Код события: 1530. Операционная система обнаружила, что файл реестра используется другими приложениями или службами. Файл будет сейчас выгружен. Приложения или службы, которые используют файл реестра, могут впоследствии работать неправильно.
1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1324748125-1642209001-1278908019-1000_Classes:
Process 1128 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1324748125-1642209001-1278908019-1000_CLASSES
Что это значит и к чему приводит - понятия не имею.
Последний раз редактировалось yurirus, 10-05-2009 в 00:36.
Отправлено: 21:24, 09-05-2009 | #3
Благодарности: 6706
yurirus, я вижу, что вы нечто подобное делали, но не понял, давали вы разрешения непосредственно на CLSID или нет - вы про WMI что-то говорите.
читать дальше »
попробуйте Пуск - Поиск/Выполнить - dcomcnfg. В открывшемся окне раскройте узел Настройка DCOM.
В списке найдите {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}, щелкните ПКМ, выберите Свойства и перейдите на вкладку Безопасность.
В разделе "Разрешения на запуск и активацию" дайте права своей учетной записи.
P.S. На будущее, приводите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями - так будет понятнее.
Отправлено: 02:06, 10-05-2009 | #4
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
Цитата Vadikan:
не понял, давали вы разрешения непосредственно на CLSID или нет - вы про WMI что-то говорите »
Как давать разрешение на CLSID понятия не имею. То, что Вы предлагаете я уже делал. {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} - это Windows Management and Instrumentation. Там всё пользователю и администратору разрешено. У меня на ноуте один пользователь - я (Toshiba-ПК\Toshiba). В CLSID ничего не понимаю, хотя с компьютерами имею дело 30 лет, но как пользователь. Никогда не лезу туда, где я ничего не понимаю. Регистр я не правил, службы не изменял. Только устанавливал обновления Microsoft с пометкой ВАЖНЫЕ. Хотя, сын мог что-нибудь "улучшить". Эта ошибка (10016) возникает при запуске любой программы. Хотя все запускается и работает. Даю ссылку на ошибку по предложенной форме.
Имя журнала: System
Подача: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Дата: 10.05.2009 00:55:48
Код события: 10016
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Описание:
Параметры разрешений по умолчанию не дают разрешения Локальный Активация для приложения COM-сервера с CLSID
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="49152">10016</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-05-09T20:55:48.000Z" />
<EventRecordID>122546</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Toshiba-ПК</Computer>
<Security UserID="S-1-5-21-1324748125-1642209001-1278908019-1000" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">по умолчанию</Data>
<Data Name="param2">Локальный</Data>
<Data Name="param3">Активация</Data>
<Data Name="param4">{8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}</Data>
<Data Name="param5">Toshiba-ПК</Data>
<Data Name="param6">Toshiba</Data>
<Data Name="param7">S-1-5-21-1324748125-1642209001-1278908019-1000</Data>
<Data Name="param8">LocalHost (с использованием LRPC)</Data>
</EventData>
</Event>
Есть еще одно сообщение о ошибке, возможно, связанной с 10016.
Подача: SecurityCenter
Дата: 10.05.2009 00:54:06
Код события: 3
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Службе центра обеспечения безопасности Windows не удается установить запросы событий с WMI для наблюдения за антивирусными и антишпионскими программами и брандмауэрами сторонних производителей.
Xml события:
<System>
<Provider Name="SecurityCenter" />
<EventID Qualifiers="49152">3</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2009-05-09T20:54:06.000Z" />
<EventRecordID>15259</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Security />
</System>
<EventData>
<Binary>05000780</Binary>
</EventData>
</Event>
Fix It так и не запустился.
Последний раз редактировалось yurirus, 10-05-2009 в 15:58.
Отправлено: 02:45, 10-05-2009 | #5
Благодарности: 6706
Цитата yurirus:
Как давать разрешение на CLSID понятия не имею. То, что Вы предлагаете я уже делал. {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} - это Windows Management and Instrumentation. »
Я имею в виду, что надо найти этот длинный набор цифр в списке компонентов и выставлять на него разрешения.
Кстати, вы на все компоненты WMI выставляли разрешения - там их больше одного, по кр. мере в Ulitmate.
Заодно проверьте в свойстах службы "Инструментарий управления Windows" - от имени какой учетной записи осуществляется вход в систему - должно быть "с системной уч. записью".
Отправлено: 22:03, 10-05-2009 | #6
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
Мои действия. Запускаю regedit. Нахожу ключ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ с кучей номеров типа {0C0A3666-30C9-11D0-8F20-00805F2CD064}, нахожу подключь с номером, который фигурирует в журнале событий (event log) . В моём случае это номер {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}, кликаем на него, дальше выбираем AppID в правой панели и оставляю его открытым, чтобы был виден номер и название: LocalService -winmgmt.
Запускаюь dcomcnfg. В открывшемся окне Службы компонентов, находим Мой компьютер, и выбираем Настройка DCOM. Идём в меню Вид и выбираем Таблица, чтобы в правой панели все программы отображались со своим Application ID номером. Дальше находим номер, соответствующий номеру который мы нашли в реестре как AppID, в моём случае это {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820}. Имя WMI.
Далее, Свойства, Безопасность, где всё разрешил. Не уверен, что правильно вставил картинку. Ссылка -http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/18741620.html
Уровень проверки подлинности - по умолчанию , Для запуска - Системная учетная запись.
Других компонентов WMI не обнаружил. А где их искать? У меня HOUM PREMIUM.
В свойстах службы "Инструментарий управления Windows" вход в систему "с системной уч. записью".
Отправлено: 15:54, 11-05-2009 | #7
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
http://ipicture.ru/uploads/090511/9Ywv5mf24u.png
Вставил картинку другим способом.
Отправлено: 16:19, 11-05-2009 | #8
Благодарности: 6706
yurirus, разобрались, вы все правильно делали
У меня в "Разрешения на запуск и активацию" вообще нет списка групп. Просто для всех групп (Все) стоят полные права. В принципе, разницы не должно быть, раз для вашей учетной записи есть достаточные права... Но попробуйте выставить разрешения для всех.
Отправлено: 21:35, 11-05-2009 | #9
Аватара для yurirus
Благодарности: 10
В "разрешение на запуск и активацию" есть группа ВСЕ, для которой стоят все разрешения.
Впервые в жизни залез в такие дебри Windows и всё зря. Перелопатил Интернет, нашел пару сообщений с точно такой ошибкой, на которые никто не отзвался. Глас Вопиющего в пустыне!
Отправлено: 01:47, 12-05-2009 | #10
EventID - Код: 10016, источник: DCOM Jekael Устранение критических ошибок Windows 71 06-12-2017 19:38
Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD illusionmgs Видео и аудио: обработка и кодирование 9 21-03-2009 14:47
Ошибка DCOM 10016 MirrorMirror Microsoft Windows NT/2000/2003 15 19-02-2009 12:09
Ошибка - [решено] Ошибка 10016 при смене пользователя Berkyt Microsoft Windows 2000/XP 11 26-01-2009 18:21
