| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » cmos checksum bad |
cmos checksum bad
Пользователь Сообщения: 69 |
Приветствую
есть комп с матплатой asus p5b vm do при включение пишет "цмос чексум бэд. оверклокинг фейлд... блаблабла. рестарт через 15сек" в этом проблема) что делал: сбросывал биос(перемычкой и батарейкой) перепрошивал биос(с диска шедшего в комплекте, последней версией с сайта) перебирал машину(на всякий случай) смушает меня еще вот 1 деталь... при перепрошивки биоса(через альт+ф2) в те моменты когда он "шьеца" полоска както странно выглядит(звучит дико) попробую пояснить, есть полоска кеоторая условно говоря выглядит так- "############################"(серого цвета) но по мере прошивки когда полоска постепенно желтеет, она начинает выглядить так - "##########$$$$$$$$$$####$$$###" тоесть какието фрагменты закрышаваюца поразному. может быть к теме не относица.... но кто его знает пс началось после тово как сгорел бп ппс завтра попробую раздобыть pci post карту |
Отправлено: 22:17, 17-05-2009 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще, небось, и время сбивается?
Батарейку замени. |
------- Отправлено: 22:39, 17-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все так просто?
"цмос чексум бэд. оверклокинг фейлд... блаблабла. рестарт через 15сек" это изза батарейки? кстати, а разве комп даже без батарейки(или с севшей) не должен включаца? |
Отправлено: 22:49, 17-05-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать SoA, Я точно не знаю как на АСУСАХ но на АСРОКЕ я включал без проблем даже на некоторое время пока акамулятор не купил
Отправлено: 23:23, 17-05-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата SoA:
------- Отправлено: 01:01, 18-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать эм... как я пониамю для этого нужна загрузочная дискета? или как?
Отправлено: 01:30, 18-05-2009 | #6 |
------- Отправлено: 01:39, 18-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SoA:
2. С севшей батарейкой комп должен при включении выводить сообщение о сбитых настройках BIOS SETUP (которые в CMOS хранятся), что он и делает ![]() |
------- Отправлено: 03:23, 18-05-2009 | #8 |
Цитата SoA:
------- Отправлено: 05:00, 18-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообшем поставил заведомо рабочую батарейку - не помогло
пост карта написала код перед тем как комп ребутаеца - 85(биос ами) загрузочную флешку\диск надо делать дос? или виндовую? эм... кстати вопрос а как загрузица с флешки (допусти) если до этого баанльно не доходит?? и даже в биос не пускает |
Последний раз редактировалось SoA, 18-05-2009 в 11:52. Отправлено: 10:49, 18-05-2009 | #10 |
| Разное - биос постоянно выдаёт ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded | JuFenix | Прочее железо | 5 | 13-09-2009 20:37 | |
| Bad Bios checksum | frosia | Материнские платы и память | 36 | 13-01-2009 15:38 | |
| [решено] CMOS checksum error -Defaults Loaded | .ExeRun | Материнские платы и память | 3 | 15-10-2008 19:38 | |
| [решено] Помогите «CMOS checksum eror- Defaults loaded» | gr1n1 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 14-01-2008 16:27 | |
| CMOS Checksum Error | semen1967 | Хочу все знать | 6 | 10-12-2003 00:01 | |
