| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер |
Ушел из жизни Сообщения: 26925 |
В нашем форуме часто стали появляться сообщения с данной ошибкой. предварительный анализ ничего не дал. Предлагаю в данной теме обсудить эту проблему.
Информация к размышлению: Перепрошивка биоса, изменение параметров устройств USB в биос (Legacy и прочее) не дают никакого результата. Пока БП включен в сеть он всегда подаёт на маму +5в. Чаще всего данная проблема наблюдается при подключенных внешних HDD, MP3 плеерах с встроенным HDD (IPOD) Заисимости от места подключения нет (спереди,сзади). |
------- Отправлено: 09:20, 19-05-2009 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема с USB в ОС Windows 7 сборка 7264+обновления, на материнской плате foxconn G31MV
только вставляю флеш носитель (kingston data Traveler 2 Gb, TakeMS 4GB Mini METAL) в ЮСБ сразу же все зависает и только ресетом все можно востановить в безопасном режиме все работает, на WinХР SP3 определяются без проблем. При подключении коммуникатора Asus P527 на ту же ОС 7 определяется без проблем Подскажите как решить эту проблему? Спасибо. |
Последний раз редактировалось hidekiUA, 02-11-2009 в 16:14. Отправлено: 16:03, 02-11-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решилась проблема после переустановки 7 ОС на новую сборку 7600
Отправлено: 14:52, 05-11-2009 | #12 |
Пользователь Сообщения: 98
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата borison:
на экране самодиагностики виснет, как только дело доходит до модема. Дивайс имеет две функции: флешки и, собственно, модема, определяется компом как 2 устройства. Диагностика первого проходит гладко, а на 2-м застряет намертво. Стоит выдернуть модем-всё красиво, загрузка прололжается. Дело не в модеме, проверял несколько-тот-же результат! Что за буда? Как с этим бороться??? |
Отправлено: 23:51, 23-01-2010 | #13 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ноут HP Pavilion dv6 купил 66 in 1 Card Reader HighPaq CR-D001 +Hub 3xUSB ext silver
подключил к ноуту вроде всё нормально только не увидела винда внешний жёский диск. На следующий день ноутбук не загрузился. Если отключить хаб всё работает. Если подключить хаб после загруски то всё вро де бы нормально винда видит подключенную клаву флешку но жёский диск не видит но это не принципиально. Главное что бы ноут загружался с подсоединённым хабом. |
Отправлено: 18:06, 15-08-2011 | #14 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Привет всем! У меня такой прикол:
Приобрел себе недавно USB HUB ![]() там туда сюда: Интерфейс: USB 2.0 Количество выходных портов: 7 Поддерживаемые OS: Windows 98 и старше, MacOS, *nix. Нагрузка на порт: до 500мА при использовании блока питания Зашита от перегрузки по току: есть, на всех портах Идет с дополнительным питанием. Получил, подсоединил - все работает. Вечером выключил камп, лег спать. Утром включаю - не реагирует на кнопку "ВКЛ", не реагирует на "ресет". Разобрал камп, по проверял все, почистил от пыли, включил - работает. Поехал на работу (выключив камп), приехал та же ситуация! Отсоединил питание, монитор - а светодиод на мамке горит, и тут дошло - отключил хаб, светодиод потух, без хаба запустился. С хабом - не запускается. Вот такой прикол)))) |
Отправлено: 18:27, 03-04-2013 | #15 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень часто встречающаяся проблема при подключенных USB дисках такая.
При первом включении питания и загрузки все работает нормально, но при перезагрузке происходит зависание, причём это зависание происходит на стадии загрузки биос и определении USB устройств. Если при выключении компа дежурные 5 вольт остаются, а значит USB устройство после отключения компа остается включено, то после повторного включения компа, так же происходит зависание, как и при перезагрузке. Лечится отключением компа и повторным включением, если 5 вольт остаются, то простого отключения компа мало, требуется полное отключение питания, и после повторное включение. Такое поведение было замечено примерно на 10% компьютерах и ноутбуках. |
Отправлено: 23:53, 30-05-2014 | #16 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Данная проблема - "При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер" была у меня на ноутбуке HP Probook 4540s. Причина оказалась в следующем:
На основном жестком диске в процессе установки Windows было создано три раздела: Зарезервировано системой, системный - C:, пользовательский - D:. ОС была установлена на первый доступный раздел (диск C , а второй доступный раздел (диск D - не был отформатирован. Подключаемая флешка была размечена в режиме USB HDD Single partition, несла на себе дистрибутив Windows 7. Скорее всего BIOS ноутбука "впадал в ступор" от того, что воспринимал содержимое флешки как второй основной раздел (неотформатированный) жесткого диска.Решение проблемы очень просто: загрузился в ОС и стандартными средствами отформатировать второй основной раздел жесткого диска - диск D:. После этого флешка не "мешала" загрузке ноутбука. |
Отправлено: 21:18, 16-10-2017 | #17 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 20:18, 19-10-2017 | #18 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Встречался с подобным на материнках 478 сок (после того как лет 12 они уже отработали). В виду отсутсвия времени на ремонт и наличия денег у клиента такие проблемы решались апгрейдом. Новая мать+проц+ОЗУ.
Старый БП и старый ЮСБ модем и старая ОСь ни как не влияли на зависания. |
------- Отправлено: 08:17, 20-10-2017 | #19 |
| [решено] Не загружается BIOS при подключенном USB-устройстве | mamlas | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 10-08-2009 02:35 | |
| При подаче сетевого напряжения включается компьютер | antikiller_bm | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 26-07-2009 12:27 | |
| Не включается компьютер, usb работает. | clop1000 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 19-07-2009 13:50 | |
| Компьютер зависает и не включается | qwestins | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 15-07-2009 12:15 | |
| зависает компьютер из-за usb хаба | geras.t | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 04-04-2008 17:47 | |
