| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер вместо выключения перегружается |
Пользователь Сообщения: 110 |
Всем здравствуйте!!! На работе стоит комп, у этого (ручника) такие проблемы - я нажимаю на выключение он уходит на перезагрузку. С кнопки выключается.
Что делал: Переустонавливал систему Прошивал биос Чистил от пыли Вздутых емкостей не замечал. Что ещё ему сделать я не знаю - жду Ваших советов.... Конфиг ПК такой: Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Тип ЦП AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ Системная плата ECS K7VTA3 v3 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы VIA VT8367 Apollo KT333 Системная память 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5200 (Microsoft Corporation) (128 Мб) Свойства BIOS: Производитель Phoenix Technologies, LTD Версия 6.00 PG Дата выпуска 09/02/2002 Размер 256 Кб Дисковый накопитель WDC WD400BB-00JHC0 (37 Гб, IDE) Блок питания какойто китаёс на 300 ВАТТ ему около 3 лет |
Отправлено: 10:47, 24-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rodg, возможно, что в процессе выключения компа возникает BSOD, и из-за этого происходит перезагрузка. Попробуйте отключить автоматическую перезагрузку при возникновении BSOD...
Вот похожие топики: http://forum.oszone.net/showthread.p...% E5%ED%E8%E8 http://forum.oszone.net/showthread.p...%E 5%ED%E8%E8 |
------- Отправлено: 14:55, 24-05-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rodg:
Отправлено: 09:13, 25-05-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, Спасибо, буду пробовать
Цитата eco:
Отправлено: 19:25, 25-05-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rodg, если перезагрузка происходит по причине возникновения BSOD, то отключение автоматической перезагрузки не решит проблему, а только даст представление куда копать дальше (когда появится синий экран с кодом ошибки)... Плохой БП вполне может быть источником этой проблемы. Если вы прочитаете топики, на которые я давал ссылки выше, то увидите, что там, по мимо прочего, тоже об этом говорится
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 26-05-2009 в 14:59. Отправлено: 14:46, 26-05-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, cпасибо большое за помощь, я всё понял...
Комп не мой, а на работе стоит, когда появится время и главное желание я отпишу... Но я думаю более похоже что коротит, я его без корпуса запущю, а там видно будет... Результаты отпишу а там видно будет "РЕШЕНО" или "НЕ РЕШЕНО" ![]() |
Отправлено: 23:12, 26-05-2009 | #6 |
| [решено] Перезагружается компьютер вместо выключения | vadosik | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 28-03-2013 22:33 | |
| Ошибка - Перезагрузка вместо выключения компьютера windows XP SP3 | babki | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 08-04-2009 09:13 | |
| Перезагрузка вместо Выключения Компьютера | boalni | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 18-01-2009 22:24 | |
| Загрузка - Вместо выключения - перезагрузка | godendo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-09-2008 13:15 | |
| Перезагрузка вместо выключения | schumi | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 13-02-2007 07:52 | |
