| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перегрев северного и южного моста и ошибки видеодрайвера |
Новый участник Сообщения: 5 |
Добрый день, у меня следующая проблема, конфигурация компа описана ниже, я решил заменить Видеокарту ASUS en 9600 Gt 512 mb ddr3 и добавить 2 гига оперативной памяти Samsung Original 1gb pc 6400 800mhz. (До обновления стояла Видеокарта ASUS EN8800 GTS 256mb Ddr3, все работало нормально хотя я не следил за датчиками температуры) Обновился, и начались проблемы, при запуске 3D приложений которые используют много ресурсов компа у меня либо система просто зависала, либо BSOD с кодом 0x0000007e ниже строчка ссылающаяся на файл nv4_disp.dll. Ставил различные драйвера на мать и видеокарту результат тот же, я думал проблема в видеокарте, пошел и поменял ее на ту что сейчас в моей конфигурации. Результат тот же только Bsod 0x0000008e ссылка на t3filt.sys win32k.sys снял доставленную память (2гига новой) синей экраны пропали но в Игре Stranglehold периодически идет зависание экрана секунд на 10-15 и выскакивает ошибка что драйвер nv4_disp.dll прекратил корректную работу и система просит перезагрузки но можно и не перезагружать ее т.к. эффекта это не дает. Тестировал разными Everest memtest 86 тестами HDD GPU Memory ошибок нет. Драйвера ставил самые разные. Так же я заметил что у меня постоянный перегрев Северного и южного моста MCP 82 градуса SPP 50градусов. Купил кулер небольшой 50x50 предназначенный для охлаждения видюхи и снизил температуру южного моста до 70 градусов. Но это особо не помогло. Так же заметил что трубка которая должно выводить тепло с южного моста намного холоднее чем сам чипсет(до него дотронуться нельзя, а трубка теплая слегка). Что делать не знаю Помогите подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Конфигурация компа после обновлений Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Системная плата Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2000 MHz (6 x 333) Системная плата Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 680i SLI Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS Award (04/24/09) Отображение Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 9800 GT Монитор NEC MultiSync LCD22WMGX [22" LCD] (174516843009) Мультимедиа Звуковой адаптер Creative SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller Дисковый накопитель ST3320620AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Блок питания 450 Ватт Статус SMART жёстких дисков Разделы C: (NTFS) 39997 Мб (23805 Мб свободно) D: (NTFS) 259.0 Гб (98.5 Гб свободно) |
Отправлено: 01:22, 04-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 02:06, 04-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Powerman model IP-p450dj2-0 возраст 1 год 8 месяцев
отключить в диспетчере устройств или вытащить из материнки ? |
Отправлено: 03:07, 04-06-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Adelanter:
------- Отправлено: 04:33, 04-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да я даже винду устанавливал несколько раз, так сказать все с чистого листа. А пакет дров на все описанные карты один. Я кстати еще биос матери обновил было 1002 обновил до 1802. Может после этого она греться начала, я просто раньше не смотрел ее температуру.
вставлял старую видюху для теста en8800 gts все те же симптомы. Т е и со старой видеокартой то же что и новой теперь, получается после того как я добавил 2 гига памяти и новую видюху что то произошло нехорошее. Кстати память отдал в сервис центр они ее протестили и говорят что память рабочая без ошибок. |
Отправлено: 04:40, 04-06-2009 | #5 |
.Цитата Adelanter:
Цитата Adelanter:
------- Последний раз редактировалось IgNat, 04-06-2009 в 05:56. Отправлено: 05:45, 04-06-2009 | #6 |
------- Отправлено: 06:50, 04-06-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Симптомы перегрева или нехватки мощности БП налицо.
Есть 2 варианта: 1. Когда менялась видеокарта возможно что-то зацепил, плохо установленый радиатор отошел и пошло-поехало. 2. Посе замены видео на более мощную БП напрягся и получил необратимые изменения, что повлекло за собой снижение мощности. Сначала убери первую причину, потом бум изучать вероятность второй. |
Отправлено: 11:20, 04-06-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 12:34, 04-06-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать Adelanter, Я как и slon!, рекомендую сначала разобраться
Цитата slon!:
Отправлено: 22:11, 04-06-2009 | #10 |
| Охлаждение северного моста ASUS P5E3 | Xeksus | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 31-01-2009 23:37 | |
| Охлаждение северного и южного мостов на материнской плате GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H | Sliwander | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 28-01-2009 08:39 | |
| [решено] Перегрев южного моста | kapitanvagin | Материнские платы и память | 8 | 18-09-2008 06:57 | |
| Температура северного моста | FRZ | Материнские платы и память | 20 | 11-05-2008 22:32 | |
| Сильно нагревается микросхема южного моста | javal | Материнские платы и память | 11 | 30-03-2006 06:42 | |
