| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [статья] Windows 7 и Virtual PC 2007 |
Старожил Сообщения: 185 |
Установка Windows 7 beta на Virtual PC 2007
Хочу сразу предупредить, что установка в виртуальной среде занимает существенно больше времени, чем установка в физической среде – на реальное железо. Также стоит отметить, что работает все заметно медленее. Чем быстрее проц и больше доступной физической и выделенной для гостевой системы памяти, тем быстрее, но все равно не так быстро, как хотелось бы. Однако для тех, кто не хочет пока ставить себе Windows 7 (как никак бета) непосредственно на жд, боясь, что что-нибудь испортится в процессе апргрейда или в результате параллельной с основной ОС установкой, решение исопльзовать виртуализацию может стать самым подходящим для “посмотреть, попробовать”. В конце концов, чтобы снести систему, достаточно удалить пару файлов. Aero под Virtual PC не работает. Хотя в сети можно найти рекомендации как это исправить (через правку реестра или с использованием RDC из Windows Vista с включенным Aero) и даже скриншоты с запущенным Aero, у меня так и не удалось добиться нужного результата. 0.Если у вас еще нет Virtual PC, скачайте последнюю версию –Virtual PC 2007 SP1. 1.Если у вас устаревшая версия, см. выше Последняя версия имеет номер 6.0.192.0, номер установленной версии можно посмотреть тут Help –> About Virtual PC… –> About2.Находим образсWindows 7 beta, нужна 32-битная версия. 3.Создаем новую виртуальную машину.Из консоли Virtual PC –> New… –> Next –> Create a Virtual Machine –> Next –> Задаем имя (обычно в той же папке, где будет образ с диском) –> Next Выбираем тип операционной системы Windows Vista –> Next –> Next (При необходимости количество памяти можно увеличить. Важно, чтобы это количество памяти было свободно на момент запуска программы. Обычно рекомендуется ставить не более 50% от размера установленной физической памяти.) 4.Создаем новый виртуальный диск Выбираем создание нового виртуального диска (A new virtual hard disk) –> Next. Имя для диска подставится автоматически, размер диска можно поменять (он изменяется динамически, устанавливается только максимальный размер), 16 Гб должно хватить. Next. Finish. * 5.В консоли появилась наша система. Выбираем ее, нажимаем Start. *** 6.Подключаем образ с Windows 7 beta. CD –> Capture ISO Image… Перезагружаем виртуальную машину Actions –> Ctrl+Alt+Del или Right Alt + Del из виртуальной машины. 7.Начинается стандартная установка * 8.Выбираем Custom (Advanced) установку. Диск еще не размечен, выбираем Drive options (advanced). Выбираем New, Apply. * Появится окошко с предложением создать дополнительный раздел (200 Мб) под системные файлы, соглашаемся. Получаем два раздела на диске. Next. * * 9.Далее установка продолжается в автоматическом режиме… У меня, в отличии от примерно часовой установки на реальном железе, в виртуальной среде она заняла часа 3-4, если не больше… так что запасайтесь попкорном ![]() * 10.Установка почти закончилась Осталась стандартная настройка: пользователь, часы, персональные параметры… и мы получим Windows 7 на Virtual PC 2007.* 11.Виртуальный диск с Win 7 занимает 5.37 Гб. 12. Далее рекомендуется установитьVirtual Machine Additions, это позволит не только свободно перемещать курсом мышки между гостевой системой и основной, но и несколько ускорит работу системы за счет улучшения интеграции. Actions –> Install or Update Virtual Machine Additions * Virtual PC предложит вставить образ CD с необходимыми дополнениями. Если установка не запустится автоматически, ее нужно запустить вручную. Надеюсь, найти нужный файл для запуска больших трудов не составит ![]() После установки остается перезагрузить виртуализированную систему – и можно начинать радоваться жизни. Загрузка Windows 7 с VHD-образа Вот мы и создали VHD-образ с Window 7 для Virtual PC. Понятное дело, что в виртуальной среде, конечно, есть свои преимущества, но тем не менее, хотелось бы, чтобы все работало пошустрее… В случае с Window 7, также хотелось бы увидеть ее во всей красе, как минимум с запущенным aero-интерфейсом. Далее речь пойдет о том, как загружаться с полученного VHD-образа наравне с установленной базовой системой. То есть для работы с системой не понадобится отдельный раздел и не нужно будет сносить существующую систему, Win 7 будет по прежнему храниться внутри VHD-файла, но в то же время она будет запущена в реальном окружении. Примечание: этот способ, по умолчанию, работает в Windows 7 и Windows Server 2008 R2, я буду рассказывать, как его заставить работать под Vista (см. пункт 1). 0. Если у вас виртуальный образ (VHD-файл), создавался как образ с динамическим размером, обедитесь, что у вас в системе есть свободное место в размере, максимальном для этого образа. 1. Прежде всего, нам понадобятся два файла: bootmgr (новый менеджер загрузки, умеющий загружать из VHD) и bcdedit.exe (новая версия программы для редактирования загрузочных записей). Первый можно взять с установочного диска, второй можно взять из установленной системы Windows 7 (например, вытащить из имеющегося на руках VHD-образа). Либо можно просто скачать отсюда Далее придетсяпереписатьфайлc:\bootmgr. Файлc:\windows\system32\bcdedit.exe, в принципе, можно не перезаписывать (просто запускать из другого места). На всякий случай, рекомендую сохранить старые версии. Примечание: для перезаписи могу понадобится права на полное владение файлами. 2. Открываем консоль (cmd) с админскими правами, на всякий случай, делаем копию текущих записей и попутно создаем новую запись: bcdedit /copy {current} /d “Windows 7” Команда вернет GUID вновь созданной записи. 3. Далее нужно прописать адрес с VHD-диском для загрузки bcdedit /set {GUID} device vhd=[c:]\vhd\win7b.vhd bcdedit /set {GUID} osdevice vhd=[c:]\vhd\win7b.vhd 4. Если вы хотите, чтобы добавленная система была последней в списке ОС при загрузке, нужно выполнить следующую команду bcdedit /displayorder {GUID} /addlast Запись с соответствующим GUID переносится в конец (подобным образом можно добиться любого нужного порядка). 5. Если вы хотите поменять название системы при загрузке, нужно выполнить следующую команду bcdedit /set {GUID} description “Windows 7 - VHD” 6. Для форсирования автоматического определения в Windows диска через соответствующий уровень абстракции — Hardware Abstraction Layer —следует выполнить следующую команду bcdedit /set <guid> detecthal on Готово! Можно перезагружаться. После загрузки Windows 7 начнет устанавливать нужные драйвера для вашего реального оборудования. Попросит перезагрузиться. После этого можно нормально работать. * * Если посмотреть на диски, присутствующие в системе, будет видно, что помимо виртуального диска на 16 Гб (обведен оранжевым), с которого, собственно, загружена Win7, также присутствуют второй раздел виртуального диска на 200 Мб под системные файлы и реальный(!) жесткий диск, установленный на компьютере. Если отрыть реальный диск и посмотреть, где находится файл с образом системы можно обнаружить, что размер файла увеличился до 16 Гб. Все дело в том, что наш VHD-образ был автоматически сконвертирован в образ с фиксированным размером, то есть занял максимально возможные 16 Гб. Это ускоряет работу системы. Стоит также отметить, что этот образ по-прежнему можно загружать через Virtual PC. PS. можно запустить и под Windows XP только boot.ini надо подправить C:\bootmgr="Windows 7" и все операций произвести на виртуальной машине |
Отправлено: 18:30, 05-06-2009 |
| MS Virtual PC 2007 | Globus1990 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 20-11-2009 16:21 | |
| [решено] Virtual PC 2007 SP1 | Tyran | Автоматическая установка приложений | 2 | 19-12-2008 10:40 | |
| [решено] Не запускается Virtual PC 2007 | truvo | Хочу все знать | 1 | 07-07-2008 01:52 | |
| Загрузите бесплатно виртуальную машину MS Virtual PC 2007 / Virtual Server 2005 R2 | Vadikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 24 | 16-04-2007 19:02 | |
