Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - Куда идет трафик?
Благодарности: 5
Начиная с сборки 7100 заметил, что как поставишь, настроишь фаервол, все раво кудато утекают примерно 12 мб трафика (комуто мож пофиг, а в нашей дыре про безлимит не слышали), так как ставлю все сборки которые выходят каждый раз уходит трафик. Фаервол NetLimiter 2.10. Куда ж оно текет то? И как можно исправить? Кто каким фаерволом пользуется на 7ке вобще?
Отправлено: 15:42, 09-06-2009
Аватара для SimSim
Soft-Эксплуататор
Благодарности: 507
Antoniooo, Воспользуйтесь рекомендациями из этих тем, установив ПО для слежением и фильтрацией трафика.
Учет интернет-трафика
[решено] Посоветуйте нормальный счетчик траффика
Подскажите серьезную программу для подсчета трафика
[решено] Как определить источник перерасхода трафика/какой программой его учитывать
Программа по слежению за траффиком через сотового оператора
MULTI MULTA; NEMO OMNIA NOVIT
Отправлено: 15:57, 09-06-2009 | #2
Аватара для Vancouver
Благодарности: 1586
Antoniooo, http://forum.oszone.net/post-1120461.html#post1120461
Отправлено: 17:10, 09-06-2009 | #3
Аватара для dorosa
Благодарности: 91
Antoniooo,
Если трафик утекает на чистой операционке, то отключи защитника в службах и автозагрузке и переведи службу обновления в ручной режим и будет все окей.
Отправлено: 19:48, 09-06-2009 | #4
Благодарности: 5
Текет именно из ОС, отключено все, и обновления, и дефендер, и фаервол встроеный, все отключено и тем неменее текет и все тут.
Vancouver,сделал батник как в вашей ссылке, он не работает почемуто. ГОворит что не найедн элемент.
Отправлено: 05:47, 10-06-2009 | #5
Благодарности: 306
Antoniooo,
Для начала:
1. Монитор ресурсов-закладка сеть
2. команда netstat (много есть параметров) например netstat -o или -b
Отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-t] [интервал]
-a Отображение всех подключений и ожидающих портов.
-b Отображение исполняемого файла, участвующего в создании
каждого подключения, или ожидающего порта. Иногда известные
исполняемые файлы содержат множественные независимые
компоненты. Тогда отображается последовательность компонентов,
участвующих в создании подключения, либо ожидающий порт. В
этом случае имя исполняемого файла находится снизу в скобках
[], сверху - компонент, который им вызывается, и так до тех
пор, пока не достигается TCP/IP. Заметьте, что такой подход
может занять много времени и требует достаточных разрешений.
-e Отображение статистики Ethernet. Может применяться вместе
с параметром -s.
-f Отображение полного имени домена (FQDN) для внешних адресов.
-n Отображение адресов и номеров портов в числовом формате.
-o Отображение кода (ID) процесса каждого подключения.
-p протокол Отображение подключений для протокола, задаваемых этим
параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6.
Используется вместе с параметром -s для отображения статистики
по протоколам. Допустимые значения:
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP или UDPv6.
-r Отображение содержимого таблицы маршрутов.
-s Отображение статистики протокола. По умолчанию статистика
отображается для протоколов IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6,
UDP и UDPv6. Параметр -p позволяет указать подмножество
выводимых данных.
-t Отображение текущего подключения в состоянии "offload".
интервал Повторный вывод статистических данных через указанный
интервал в секундах. Для прекращения вывода данных нажмите
клавиши CTRL+C. Если параметр не задан, сведения о текущей
конфигурации выводятся один раз.
Отправлено: 14:35, 10-06-2009 | #6
Аватара для aninimous
Благодарности: 2
'Antoniooo','1139208')Начиная с сборки 7100 заметил, что как поставишь, настроишь фаервол, все раво кудато утекают примерно 12 мб трафика (комуто мож пофиг, а в нашей дыре про безлимит не слышали), так как ставлю все сборки которые выходят каждый раз уходит трафик. Фаервол NetLimiter 2.10. Куда ж оно текет то? И как можно исправить? Кто каким фаерволом пользуется на 7ке вобще?
удали фотошоп( если он у тебя есть)
Всегда не то,что пишу!!!!:):):(:):):):):(
Отправлено: 11:34, 20-06-2009 | #7
пуск-выполнить-msconfig-службы-"Защитник Windows" сними галку и сохрани - перегрузись. по поводу файерволла стоит kis8.0.0.506ru заходишь в контроль приложений открываешь папку Windows и ставишь запрет на сеть у всех параметров где есть виндовс медиа плеер. работает идеально !!!
Отправлено: 13:26, 21-06-2009 | #8
Ping не идет SMOKEDMAN Сетевые технологии 4 11-06-2007 17:15
куда уходит трафик? nix_lamer Общий по Linux 10 14-10-2006 05:01
[решено] Проблема с Dial-UP: модем повторно коннектится но трафик не идет Alexander_Grig Microsoft Windows 2000/XP 32 28-02-2006 14:39
Как вычислить, куда и каким приложением идет дозвон Venus Сетевые технологии 1 29-04-2005 23:44
НЕ идет маршрутизация RashidXa Сетевые технологии 14 24-04-2004 07:43
