| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - После установки win7 XP перестала грузиться |
Пользователь Сообщения: 99 |
Такое дело значит...
Поставил на комп с 400гиговым винтом две винды. Одна XP, вторая - Vista. Vista на С, ХР на Е. Всё вроде и хорошо было, подружил их через EasyBCD, грузились, глаз радовали. Но слетела Vista, и как бы пустует диск, простаивает. Решил уж семерку попробовать, раз подвернулась возможность. Поставил. Опять же подружил через EasyBCD, выбор ОС появился, но ХР грузиться перестала. FAILED BOOT.INI file BOOTING FROM C:/Wndows NTDETECT Failed Примерно вот такого содержания сообщение. В безопасном режиме не грузится, пишет всё то же NTDETECT Failed. Сами файлы на месте, проверял, всё нормально вроде. Непонятно ещё, почему пишет, мол бут из C:/Windows. Ведь винда на E. И в EasyBCD я в конфигурации ХР написал, что на Е она лежит. Порылся тут в темах, почитал что-то. Именно аналогичной проблемы не нашел. Почитал про восстановление ХР, попробовал. Опять же ничего не вышло, так как не грузится не в безопасном, не с последней конфигурации. Что делать? |
Отправлено: 14:40, 10-06-2009 |
Старожил Сообщения: 300
Отправлено: 16:43, 10-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но сама XP, её boot.ini лежат на E. Впрочем деваться некуда, сейчас попробую.
Отправлено: 17:36, 10-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такс... Сделал, чтобы загрузка шла с диска C. Теперь появляется такая же надпись, только без последней строки. Фастдетект теперь не файлед.
Мой boot.ini выглядит так: [boot loader] timeout=1 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect Что-то убрать, добавить, изменить? __________ Додумался положить файл boot.ini на диск C. Теперь когда выбираю XP для запуска появляется надпись: Windows could not start because the folowing file is missing or corrupt: <Windows root>\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file. Как восстановить этот файл? Имеется родной диск. Загрузочный. |
Последний раз редактировалось ***DELT@***, 10-06-2009 в 19:56. Отправлено: 19:23, 10-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, boot.ini - правильный, проверьте наличие на диске С файлов boot.ini, NTDETECT.COM, ntldr. Если чего-то не хватает, скопируйте с раздела, на котором фактически находится ХР.
Отправлено: 20:41, 10-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Esdek64:
Лучше расскажите как восстановить ntoskrnl.exe. Из под семерки смотрю, файл есть. А при запуске системы выдает вышенаписаную месагу. Windows could not start because the folowing file is missing or corrupt: <Windows root>\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file. Просто так он в дистрибутиве не валяется. Откуда взять, как восстановить? |
Отправлено: 20:47, 10-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ***DELT@***:
Уточните, сколько всего разделов на вашем HDD, то есть как разбит диск. |
Последний раз редактировалось Esdek64, 10-06-2009 в 23:04. Отправлено: 22:30, 10-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 400GB
C - загрузочный, win7 (~48GB) D - хламыдник (~270GB) E - win xp (~48GB) |
Отправлено: 23:25, 10-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, еще подробнее: с - основной, активный; D - ?, E - ? нет ли скрытых разделов? Есть сомнения в правильности номера раздела в файле boot.ini. Попробуйте в значении partition(3) вместо тройки написать 2 или 4.
Отправлено: 00:10, 11-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, попробую.
Скрытых разделов нет, только эти три. Кстати, походу бут правильный, потому, что на него больше не ругается. Ругается на ntoskrnl.exe. Каким образом этот файл мог испортиться - ума не приложу. Буду восстанавливать как написано в базе знаний мегасофта, а там посмотрим. |
Отправлено: 02:21, 12-06-2009 | #10 |
| Загрузка - [решено] Восстановление загрузчика Xp после установки Win7 | tim.exe | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-12-2009 11:54 | |
| Загрузка - Перестала грузиться винда | Gjiod | Microsoft Windows 7 | 6 | 22-09-2009 13:51 | |
| не грузиться биос после установки новой видеокарты | Abborigen | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 27-03-2009 19:01 | |
| После установки лимита на входящую почту, она перестала приходить совсем (Е2003) | raxsys | Microsoft Exchange Server | 8 | 22-09-2008 14:45 | |
| Разное - [решено] после установки RC1 SP1, перестала запускаться ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | kaEwituS | Microsoft Windows Vista | 3 | 08-01-2008 14:43 | |
