| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Запустить Setupldr из Isolinux напрямую? |
Пользователь Сообщения: 82 |
Во всех известных мне примерах для запуска установки Windows из Isolinux используются промежуточные загрузчики типа VOLS и т.п. Это крайне неудобно, особенно "Press any key" после выполнения команды Isolinux. При попытке выполнить запуск установки командой "KERNEL /I386/SETUPLDR.BIN" виртуальная машина вылетает (на живой не рискую). Можно ли все-таки запустить Setupldr из Isolinux напрямую?
Отправлено: 15:29, 10-06-2009 |
Пользователь Сообщения: 105
Профиль | Отправить PM | Цитировать Реально работает способ с использованием GRUB4DOS:
(в зависимости от версии GRUB4DOS и способа сборки образа может иметь значение регистр символов в именах файлов, передаваемых GRUB).
Вариант с использованием только компонентов Syslinux, который мог бы работать, если бы не лишняя проверка в com32/modules/chain.c: При большом желании эту проверку можно и вырезать, пересобрав Syslinux с соответствующим патчем: Впрочем, вариант с GRUB4DOS более функционален - например, можно ещё добавить команды map для подсовывания установщику виртуального флопика с файлом winnt.sif; memdisk из Syslinux для этой цели неудобен, поскольку умеет продолжать загрузку только с эмулируемого диска, и для возврата к загрузке компонентов установщика с CD придётся засовывать в образ дискеты ещё что-то - например, тот же GRUB4DOS, только в другом варианте. |
Отправлено: 00:06, 12-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vsu, спасибо, grub рулит.
Тогда еще вопросы по isokinux: 1. запускаю Acronis Disk Director KERNEL /boot/isolinux/modules/add_krn.dat ramdisk_size=32768 vga=791 acpi=on quiet initrd=/boot/isolinux/modules/add_ram.dat /s 2. Не запускается Memtest 86 3. То же тест HDD Заранее спасибо |
Отправлено: 12:36, 12-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата conteacky:
Цитата conteacky:
Отправлено: 13:25, 12-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vsu, по поводу запуска приложений - вопрос снимаю, был кривой memdisk, я его заменил.
А вот насчет курсора в Директоре... Кстати, когда его запускаешь из BCDW через Isolinux - все нормально ! |
Отправлено: 13:33, 12-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, оставим ADDS в покое.
А можно ли запустить из-под isolinux ISO-образ? Acronis, Hiren's, LiveCD? |
Отправлено: 11:35, 13-06-2009 | #6 |
Grub4dos Guide - Booting from .ISO Images grub4dos, .iso images and (hd32) or (0xFF) mapping Можно продолжать использовать меню из Syslinux, откуда запускать grub.exe, передавая нужную последовательность команд через параметр --config-file="..." (команды разделяются точкой с запятой). Загрузка с ISO-образов работает далеко не всегда - нужно, чтобы запускаемые оттуда программы либо работали со своими файлами только через BIOS, либо (при использовании внутри Linux или WinNT-подобных ОС) предварительно загружали все свои компоненты в RAM и в дальнейшем не обращались к своему диску. Т.е., можно так загружать образы LiveCD типа RIPLinux (в основном режиме загрузки всё размещается в initrd; имеющийся рядом "non-initramfs method" работать уже не будет), некоторые сборки WinPE, загружающиеся полностью в ramdisk. |
Отправлено: 17:17, 13-06-2009 | #7 |
Отправлено: 18:58, 13-06-2009 | #8 |
KERNEL /boot/grub.exe APPEND --config-file="find --set-root /acronis10.iso; map /acronis10.iso (hd32); map --hook; root (hd32); chainloader (hd32)" |
Отправлено: 00:09, 14-06-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 19
Цитата conteacky:
Цитата vsu:
Хотя, не проверял. |
Отправлено: 00:56, 14-06-2009 | #10 |
| Не запускается установка Windows XP через isolinux. | xakepok | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 35 | 26-09-2013 10:07 | |
| Служебные - [addon] MultiLinux - мультизагрузочный диск на IsoLinux | Комсомолец | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 356 | 11-03-2013 19:25 | |
| Как отрабатывает setupldr.bin ??? | vol_k | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 17 | 11-01-2010 10:21 | |
| Корректировщик CRC в SETUPLDR.BIN | Mr dUSHA | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 17 | 03-07-2009 14:49 | |
| Setupldr редактирование | izakiel | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 11-05-2009 08:21 | |
