| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Перенос системы с одного динамического диска на другой |
Старожил Сообщения: 392 |
Что имеем:
Есть win2003 server установлен на нем 1 контроллер дисков, он содержит два диска SCSI, диски преобразованы в "динамические" и объединены в "зеркало". Система грузится с диска С как обычно. Диски начали сбоить поэтому для замены куплен второй контроллер дисков также с двумя дисками Serial Attached SCSI (SAS). Задача: необходимо всю информацию с дисков первого контроллера переписать на диски второго контроллера чтобы в последствии система грузилась с нового контроллера дисков( диски стали загрузочными). Как решал: Вариант 1. Установил новый контроллер в сервер, загрузил для него драйвера. Система увидела новые диски без проблем( пока неразмеченные). Акронисом(acronis true image 8) сделал образ старого диска С в файл, затем им же восстановил этот образ на первый "базовый" диск нового контроллера дисков. Поставил при восстановлении для диска флажок "Active"- типа диск должен быть загрузочным. Перезагрузился, отключил старый контроллер дисков, установил ,чтобы система искала загрузочный диск на новом контроллере дисков первым. При старте система пишет сообщения что то типа " не найден boot disk" и два варианта действия перезагрузки и повтор загрузки. Вернул все как было, загрузился со старого контроллера дисков, новый диск нового контроллера преобразовал в "динамический" вместе с уже установленной системой, второй диск нового контроллера также сделал "динамическим" и объединил диски в зеркало. При перезагрузке при отключенном старом контроллере дисков тот же результат " не найден boot disk" Вариант 2. Отформатировал диски нового контроллера , далее разобрал "зеркало" у старого контроллера. Далее отзеркалил системный диск "С" - 1 диск старого контроллера на 1 диск нового контроллера ( оба диска "Динамические"). Получилось новое зеркало, только одна часть системного диска была подключена к старому контроллеру, вторая часть- к новому. Перезагрузился, отключил диски у старого контроллера. Стал загружать систему с нового контроллера, результат тот же: " не найден boot disk". Мысли в слух. Толи ни акронис ни зеркализация дисков не переносит загрузочный master sector, то ли есть какие нибудь настройки у контроллера дисков SAS которые не позволяют с него грузиться, толи система постоянно ищет загрузочный старый контроллер а с нового грузиться – не хочет( хотя по идее при зеркализации (2 вариант) при порче первого диска на старом контроллере система должна была загрузиться с нового контроллера нового диска) Чем и как посмотреть есть ли на новых дисках нового контроллера master boot? Как решить проблему подскажите, переустановка системы win2003 server с нуля – не катит, слишком много нужно будет воспроизводить настроек сервера |
Отправлено: 17:24, 15-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, зачем же переставлять с нуля то.
Идем по порядку. Второй вариант более удачный. Только его надо немного доработать напильником. Прежде всего необходимо будет править файл boot.ini. Под руками зеркала нет, но результат будет примерно такой: Старая запись: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /NoExecute=OptOut multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /NoExecute=OptOut Делаем зеркало системного раздела.Вырубаем комп, отключаем все винты, кроме нашего созданного зеркала. Грузимся с него. Жмем F8 и выбираем нашу запись. После загрузки уже, я думаю, проще будет восстановить зеркало и отзеркалить второй раздел. Цитата babki:
------- Отправлено: 01:44, 16-06-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Delirium:
Не доходит загрузка до выбора меню, останавливается на сообщении: No boot device available - strike F1 to retry , F2 for setup utility |
Отправлено: 10:17, 16-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата babki:
------- Отправлено: 01:08, 18-06-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать сделал по совету Delirium, все получилось, не шла загрузка
Цитата babki:
Теперь осталась еще одна проблема, после выбора загрузки ОС выпадает ошибка которая ругается на контроллер, говорит что ошибка четности и дальше предлагает выбор варианта, грузиться дальше или итди на перезагрузку. если идти дальше то все работает. Вот сообщение I/O card parity interrupt at xxxx:xxxx Type (S)Shut off NMI, (R)eboot, other keys to continue. какой нибудь командой можно типа имитировать нажатие кнопки S на клавиатуре(какой нибудь батник поставить на запуск)? так как сервер с утра сам включается и выключается вечером. Может как нибудь можно подавлять вывод ошибок? где копать? может кто подскажет? |
Последний раз редактировалось babki, 19-06-2009 в 18:12. Отправлено: 11:46, 19-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...+&lr=&aq=f&oq= ?
http://www.computermaster.ru/articles/pcram.html - здесь вроде бы описана причина ошибки. Поищите в тексте "I/O card parity interrupt at", там будет инструкция. |
------- Отправлено: 01:34, 22-06-2009 | #6 |
Отправлено: 17:13, 24-06-2009 | #7 |
| [решено] [win2003] Перенос учёток с одного сервака на другой. Как? | skeletor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 10-12-2008 11:56 | |
| перенос учетных записей пользователей с одного сервера на другой | Russo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 10-07-2007 12:19 | |
| Перенос сетевых настроек С одного компьютера на другой. Windows XP на обеих | Sparkster | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 14-05-2007 21:08 | |
| [решено] Копирование WIN98 с одного ж.диска на другой | Evgen77 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 21 | 06-12-2006 00:22 | |
| Перенос пользователей с одного сервера на другой. | URAJ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-05-2006 09:03 | |
