Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Ошибка "Intel CPU uCode loading error"
Аватара для dinaslav
Автор: Ment69
Дата: 16-06-2009
Описание: есть кнопка "редактировать"
Тип файла: jpg Фото037.jpg
(344.5 Kb, 154 просмотров)
Доброго всем дня!
Появилась проблемка с загрузкой компика, при нажатии на кнопку начинается загрузка, доходит до стадии на фото, и все. Дальше загружается только после нажатия F1.
Может кто знает, что можно сделать, и что с ним вообще. Заранее спасибки.
Компик:
Проц: DualCore Intel Pentium E2140 1.6 Mhz
Мамка: Asus P5V-VM Ultra
Память: 2Gb Kingston DDR2
Видео: ATI Radeon HD 2400
Извиняюсь, вот фотка
Отправлено: 13:36, 16-06-2009
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата dinaslav:
Появилась проблемка с загрузкой компика »
Как появилась?
Биос пробовали обновлять?
Отправлено: 13:53, 16-06-2009 | #2
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
dinaslav, необходимо обновить биос, но если вё работает нормально, а просто достаёт нажимать F1 то:
1. В БИОСе находим вкладку "Boot";
2. Открываем пункт "Boot Settings Configuration";
3. Находим "Wait for 'F1' if Error" и устанавливаем "Disabled".
Вот здесь можно скачать новый биос. Для последнего как раз оговаривается "Support new CPUs". Для корректного определения твоего CPU необходимо, чтобы биос был версии не менее 1001 (предпоследний). Текущая версия на сайте - 1102
Отправлено: 13:59, 16-06-2009 | #3
Цитата Ment69:
Как появилась?
Биос пробовали обновлять? »
Да, чесно говоря точно не знаю когда появилась, т.к. комп до этого был не у меня, а когда забрал, обнаружилась.
А по BIOS, я не очень понимаю как это можно сделать? И в нем ли проблема? Может тыкните ссылочкой где можно посмотреть.
Отправлено: 14:04, 16-06-2009 | #4
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
dinaslav, тебе случайно не могли заменить процессор по тихому?
Отправлено: 14:05, 16-06-2009 | #5
Цитата SanCho:
dinaslav, тебе случайно не могли заменить процессор по тихому? »
Да вот не знаю, наврятли.
Сходил по ссылке, мне кажется сложная это операция по прошивке БИОС.
Может есть более простой (для тех кто родился в бронепоезде) способ, из под Винды
Подскажите лузеру, как загрузить комп в режиме DOS ?
Последний раз редактировалось Ment69, 16-06-2009 в 14:49. Причина: есть кнопка "редактировать"
Отправлено: 14:14, 16-06-2009 | #6
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
dinaslav, На материнских платах ASUS есть утилита ASUS EZ Flash 2, позволяющую обновить BIOS без использования загрузочных дискет или специальных утилит. Достаточно буде записать новый образ BIOS на дискету, компакт-диск или Flash-диск. Вызывается при включении компьютера одновременным нажатием Alt+F2.
Отправлено: 14:57, 16-06-2009 | #7
Цитата Ment69:
dinaslav, На материнских платах ASUS есть утилита ASUS EZ Flashутилита ASUS EZ Flash 2, позволяющую обновить BIOS без использования загрузочных дискет или специальных утилит. Достаточно буде записать новый образ BIOS на дискету, компакт-диск или Flash-диск. Вызывается при включении компьютера одновременным нажатием Alt+F2. »
Всем огромное спасибо!!!
БИОС перепрошил с помощью утилиты ASUS EZ Flash, единственное что скаченый БИОС нужно правильно переименовать ( 1. Загрузите последний BIOS c ASUS WWW и переименуйте файл BIOS на "xxxxx.ROM" (где xxxxx представляет модель материнской платы, которую вы используете, например. P4C800 BIOS называется p4c800.ROM), и сохраните файл на дискету.)
Тему можно закрывать.
Еще раз спасибки.
P.S. А после прошивки, в БИОСе нужно менять настройки или они автоматом сохраняются
Последний раз редактировалось dinaslav, 16-06-2009 в 15:50.
Отправлено: 15:37, 16-06-2009 | #8
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Ничего не нужно.
Отправлено: 16:10, 16-06-2009 | #9
Цитата SanCho:
Ничего не нужно. »
Понятно. Всем спасибки!
Отправлено: 17:06, 16-06-2009 | #10
Ошибка при старте: "CPU Fan Fail or Speed too low" tomberg Непонятные проблемы с Железом 21 19-05-2014 01:12
Установка - [решено] ошибка ERROR, и в заголовке окна "Cannot open file C:\RECOVERY.DAT" при установке horizzzont Microsoft Windows 7 5 06-07-2010 23:20
Flash - Sony NW-E002F не включается. Ошибка "update error" Voxell Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 23-03-2009 23:18
CPU uCode load error Mobidic Процесcоры 8 22-07-2008 03:38
Ошибка "Remote Sound IO Error" в SKYPE Guest Хочу все знать 1 22-12-2003 10:26
