| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Можно ли РОУТЕР как-то заменить свитчом ??? |
Ветеран Сообщения: 760 |
Я знаю, глупый вопрос,НО: у меня на компе инет от сети (т.е. оборудование компании на крышы и оттуда мне). По идее ОНИ сказали, что есть привязка к мак адресу... т.е. , если захочу подключить 2 компа, то нужен тока роутер + доп. плата. А это уже дороговато. Есть како-нибудь может еще выход ? |
Отправлено: 15:52, 19-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kibor_G:
Цитата Kibor_G:
------- Отправлено: 16:04, 19-06-2009 | #2 |
Kibor_G, Можно так. Покупается роутер, и оператору техподдержки твёрдым голосом говорится, что был произведён апгрейд компьютера с заменой материнской карты Всё равно структура внутренней сети из за NAT'а не видна, а TTL будут одинаковы (сам ведь маршрутизатор ничего отправлять не будет). И вообще, провайдер предоставляет канал связи, и его не должно е.... волновать, сколько и чего на этот канал вешается (при условии, что пользователь является физическим лицом и не оказывает [платные] услуги третьим лицам). Возможно, имелось в виду, что за дополнительную плату предоставляется второй IP-адрес (PPPoE-логин). В этом случае как раз нужен свич, а не роутер. |
------- Отправлено: 15:15, 20-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
А это местные - и пытаються на всем навариться.... Цитата El Scorpio:
Отправлено: 15:36, 20-06-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно подробнее, как осуществляется раздача IP-адресов, и подключение к интернету? статика/dhcp, PPPoE/авторизатор типа TI ?
Отправлено: 16:13, 20-06-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужен роутер. В него надо прописать MAC адрес сетевой карты "зарегистрированного" компьютера или задействовать опцию "Clone MAC address". Тогда и провайдеру звонить не придётся.
Отправлено: 19:47, 20-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, а как же тогда уникальность mac-адресов? Или эта опция отображает скопированный адрес только на внешнем интерфейсе?
Kibor_G, а можно привести статью из договора (правил использования), которая регламентирует структуру внутренней сети абонента? |
------- Отправлено: 15:25, 21-06-2009 | #7 |
Назгул Сообщения: 2633
Уникальность MAC-адресов требуется только в одном широковещательном (коммутируемом) сетевом сегменте. Да и то, только для uni-cast-трафика, т. к. для multi-cast трафика mac-адреса все равно приводятся к одному групповому адресу. |
------- Отправлено: 09:18, 22-06-2009 | #8 |
Я речь веду не о "постоянном адресе", а об ещё одном логине для второй PPPoE-сессии (во время которой компьютеру по DHCP назначается случайный адрес). Такая услуга предоставляется многими провайдерами, но к числу обязательных не относится - NAT-маршрутизация одного канала намного проще и удобнее |
------- Отправлено: 12:42, 22-06-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 92
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 21:28, 28-06-2009 | #10 |
| Можно ли заменить процессор в ноуте? | Maximus654 | Ноутбуки | 9 | 31-08-2009 09:36 | |
| Как узнать(понять), на какую видеокарту можно мне заменить прежнюю ? | vampirnatachke | Ноутбуки | 14 | 08-05-2009 18:25 | |
| 3COM/Huawei - Можно ли заменить питание В свитче? | SuperBankir | Сетевое оборудование | 7 | 07-11-2008 15:14 | |
| [решено] Можно Mac OS заменить на Windows XP? | memfisnosferatu | Ноутбуки | 7 | 13-10-2008 17:40 | |
| что можно заменить и чего нехватает ? | tursun | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 28 | 05-06-2006 14:01 | |
