| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Включение ПК через клавиатуру |
Старожил Сообщения: 405 |
В биосе включил данную опцию а ПК не включаеться, может что-то нужно отключить?
p4 478 3GHz 1m 800 FSB разгона небыло никогда prescoot D0 FSB clock 200.5 FSB speed 802 Asus p4c800-e deluxe Intel I875p PSU - unknow Video Asus 5200 4/8x Memory DDR1 разные модули тестирую... Memory clock 133 hdd 10gb WG Xp sp2 rus corporate |
Отправлено: 09:44, 23-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бывает такое. На некоторых материнках такая функция доступна сражу же при подаче питания на БП. На других же, наоборот, только после перезагрузки можно включить комп с клавиатуры или мышом.
------- Отправлено: 10:13, 23-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кнопка повера убитая, ногой не включишь, наклоняться трудно, можно как-то вывести кнопку на стол(удлинить провода и сделать простой выключател)
Отправлено: 10:28, 23-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не вопрос. Только нужна простая кнопка без фиксации и провод подлиннее.
Можно также кнопку Reset (на фирменных корпусах её частенько не бывает) использовать для включения компьютера. |
------- Отправлено: 11:06, 23-06-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать borison,
Чтобы комп,включался с клавы,нужно,чтобы клава функционировала до запуска компа.Для этого питание на PS/2 должно подаваться от +5VSB - на плате,рядом с разъемом должен быть соответствующий джампер. |
Отправлено: 11:47, 23-06-2009 | #5 |
Цитата KSST:
Отправлено: 12:20, 23-06-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата borison:
Посмотрите, не мигает ли "POWER"-индикатор при таком отключении? |
Отправлено: 15:09, 23-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Боюсь что это "усталость" железа, или проблема в проводке выключателя.
Отправлено: 22:35, 23-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Усталость металла здесь не причём.
А я с клавиатуры каждый день свой комп включаю по причине снятия лицевой панели системника и отсутствия кнопки включения, только два проводка торчат, которые нужно (обычно так в голливудских фильмах машины при угоне заводят) кратковременно соединить, чтобы компьютер завёлся... Потому и использую клавиатуру, чтобы не наклоняться. |
------- Отправлено: 06:50, 24-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я имел в виду усталость железа, ну hardware все таки материнка не один год работала на плохом БП, вероятно некоторые линии на МБ уже повреждены от низкого напряжения, иначе как объянить тот факт что с включеннми +5vsb возникают видео артефакты на этапе БИОС. Мерял вольтаж эверестом +5vsb в норме ~ 5.11.
Спасибо всем тему можно закрыть. P.S В фак по настройки железа можно добавить квинтэссенцию данного топа Вколючение ПК с клавы/мышки 1. В BIOS уключить данную опцию 2. Если не заработало на материснкой плате установить перемычку отвечающею за напряжение 5v в положение +5vsb |
Отправлено: 09:26, 24-06-2009 | #10 |
| Возможноли автоматическое включение ПК через скрипт? | Anarasius | AutoIt | 10 | 06-07-2011 14:58 | |
| Включение, отключение сетевой карты командой через консоль. | vio82 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 15-01-2008 12:27 | |
| Включение компьютера через сетевую карту | Boris rakshas | Хочу все знать | 6 | 22-03-2007 11:02 | |
| включение компа через сеть | GisSport | Сетевые технологии | 5 | 22-03-2007 08:48 | |
| Win2000 не видит клавиатуру??? | Full User | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 17-06-2003 16:32 | |
