| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » нет звука на windows 2003. |
Старожил Сообщения: 171 |
Добрый день. Помогите разобраться почему нет звука на компе с ОС win2003 sp2.
Службу Windows audio проверял работает, в биосе звук включен, новые звуковые драйвера устанавливал. Заметил что если зайти в панели управления в звуки и аудиоустройства то там стоит галочка выключить звук и никак сниматься она не хочет! Ко всему этому в выборе устройства воспроизведения стоит аудиодрайвер Microsoft RDP. Я так понимаю что проблема как раз из за этого но почему то выбрать драйвер soundmax нельзя. Подскажите пожалуйста что можно сделать! |
Отправлено: 13:18, 23-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 611
Профиль | Отправить PM | Цитировать служба windows audio работает?
Oleg Krylov извиняюсь невнимателен |
Последний раз редактировалось Diesel315, 23-06-2009 в 16:21. Отправлено: 16:08, 23-06-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата swr:
------- Отправлено: 16:12, 23-06-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Диспетчер оборудования - восклицательных знаков нет на звуковой? В журнале ошибок приложений есть что-нибудь?
------- Отправлено: 16:39, 23-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет все нормально. я думаю что он не видит драйвер звуковой или не хочет его цеплять по какой то причине.
Отправлено: 16:52, 23-06-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А попробуйте удалить устройство и при поиске заново указать корректный драйвер
------- Отправлено: 16:54, 23-06-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вобщем проблема практически решена.
Смысл в следующем: ОС не хочет видеть дрова на звук при подключении к серверу по RDP. Если зайти по радмину то все нормально все дрова видит и звук есть. |
Отправлено: 17:11, 23-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата swr:
Отправлено: 17:12, 23-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да сам вчера устанавливал именно для 2003!
Отправлено: 17:17, 23-06-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать swr, вообще-то при подключении по RDP звук можно отобразить на машину-клиент, оставить на сервере или вообще запретить. Это делается настройками сервера и RDP-клиента.
------- Отправлено: 17:21, 23-06-2009 | #10 |
| [решено] Проблема. Нет звука. Не работает Windows Media проигрыватель | viktorsu | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 19-12-2010 15:16 | |
| Драйвер - Нет звука в динамиках,после установки Windows Vista Ultimate SP2-(MSDN)! | moder69 | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-09-2009 14:40 | |
| Windows 2003 R2 + Terminal Server + запреты (домена нет) | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 25-11-2008 13:14 | |
| комп говорит что не видит колонок + пропали настройки звука и + самого звука нет | jul69rod | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-11-2006 14:03 | |
| Включение звука в Windows Server 2003 | Vodizzz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 28-06-2006 11:54 | |
