| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Установка прог |
Установка прог
Пользователь Сообщения: 77 |
Подскажите пожалуйста, как устанавливать проги под линукс.
Скачал MPlayer-0.90 но не знаю что с ним делать. Пробовал делать как сказано в реадми, но ничего не вышло. Может быть существуют какие-нить практические советы ??? Или может быть существуют какие -нить проги-установщики ??? Подскажите пожалуйста начинающему Линуксоиду, только не ругайте, я только учусь. Заранее спасибо !!! |
------- Отправлено: 20:55, 22-04-2003 |
glassMonk
Ты скачал source или binary файлы. Если это вызывает затруднее то прямеком к faq и документациям.
Отправлено: 06:32, 23-04-2003 | #2 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1 механизм установки уже не один раз описывался. см http://www.oszone.net/linux/faq/faq_linux_hihin_7.shtml
2 если у вас возникли ошибки, покажите часть лога с ошибками - мы все Вам поможем ![]() 3 Насколько я помню для MPlayer требуется, что-бы при трансляции использовался gcc версии 3.x 4 Никаких специальных прог для установки из тарбола нет , если не считать поддержку компиляции и архивации командами gcc, tar, bzip, gzip2 и т.п.. |
------- Отправлено: 06:42, 23-04-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ruslandh
У меня возникла трабла. после команды make появляется следующий код: make ./configure: gcc: command not found Checking for CPU vendor ... GenuineIntel (15:2:7) Checking for CPU type ... Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz Checking for GCC & CPU optimization abilities ... Your gcc does not even support "i386" for '-march' and '-mcpu'. error Checking for kernel support of mmx ... failed It seems that your kernel does not correctly support mmx. To use mmx extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel! Checking for kernel support of mmx2 ... failed It seems that your kernel does not correctly support mmx2. To use mmx2 extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel! Checking for kernel support of sse ... failed It seems that your kernel does not correctly support sse. To use sse extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel! Checking for kernel support of sse2 ... failed It seems that your kernel does not correctly support sse2. To use sse2 extensions in MPlayer, you have to upgrade/recompile your kernel! Checking for mtrr support ... yes Checking for assembler (as ) ... failed Upgrade binutils to 2.9.1 ... Error: obsolete binutils version После этого должна идти make install, но вместо этого появляется приглашение. Я не знаю в чём ошибка. Может быть у меня не стоит gcc ??? Хотя я понятия не имею что это такое ![]() З.Ы. для компиляции я использовал ./configure --dissable-gcc-checking Это правильно??? или нужно что-то другое. Заранее благодарен. |
------- Отправлено: 16:02, 23-04-2003 | #4 |
Старожил Сообщения: 213
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если нету gcc, то это небольшой гемор...
бери диск с дистрибутивом и начинай ставить gcc******.rpm. Он скажет что тебе еще надо для него поставить (в смысле его зависимостей). Таким образом поставишь по цепочке с десяток пакетов и будет тебе счастье ![]() |
------- Отправлено: 18:12, 23-04-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать JeweL
Извени, но я так и не понял. Всё таки проблема в gcc ли в чём-то другом ??? |
------- Отправлено: 18:19, 23-04-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ./configure: gcc: command not found - о чем-то говорит?
имхо последующий ряд сообщений об ошибках возникает из-за отсутствия gcc |
------- Отправлено: 18:25, 23-04-2003 | #7 |
Друг, а ты не знаешь где можно достать третью версию. А то на моём дистрибутиве только 1.0 а другого у меня нет ![]() |
------- Отправлено: 20:44, 23-04-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать >./configure: gcc: command not found
>Checking for CPU vendor ... GenuineIntel (15:2:7) >Checking for CPU type ... Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz >Checking for GCC & CPU optimization abilities ... Your gcc does not even >support"i386" for '-march' and '-mcpu'. >error Ваш gcc не имеет поддержку "i386"lдля '-march' и '-mcpu' >Checking for kernel support of mmx ... failed Проверьте поддержку ядром mmx и т.д. Я подозреваю, что Вам дешевле выйдет сменить дистрибутив ![]() |
------- Отправлено: 05:27, 24-04-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дамс, это проблематично в моём случае, может быть можно обойтись своими силами.
Я вот тут пытался установить wine и вот что он мне выдал. [ledworm@localhost wine-20030408]$ ./tools/wineinstall WINE Installer v0.74 Running configure... configure: creating cache config.cache checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld checking whether make sets $(MAKE)... no checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details. Configure failed, aborting install. Я так полагаю ему опять gcc не нравиться, но вродебы тут ещё какие-то ошибки. Не подскажете в чём дело ??? [s]Исправлено: LedWorm, 18:53 24-04-2003[/s] |
------- Отправлено: 18:45, 24-04-2003 | #10 |
| установка прог на p525 | vsil32 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 15-10-2008 17:50 | |
| Установка прог из OEM директории без копирования предварительно файлов на жесткий | MaxDELETE | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 06-09-2006 03:49 | |
| Создание, урезание прог | Positiv | Автоматическая установка приложений | 1 | 03-06-2006 06:03 | |
| Установка прог под FreeBSD | Horse | Общий по FreeBSD | 19 | 10-05-2005 04:33 | |
| Написание прог | Apis.NET | Программирование и базы данных | 13 | 28-06-2002 19:00 | |
