| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Машина конфигурации 1999 года, то может то не может включиться |
Недавно получил старенький, но работающий комп. Разобрал, почистил, собрал обратно. И не запускается: не работают кулеры, нет никаких признаков жизни. Только тихо жужжит БП (не кулером, проводами под током, я так думаю). Отсоединил два юсб порта и заработал. Потом снова разобрал, собрал (естественно без злополучных портов), и как и полагается он снова не запускается, с теми же симптомами.
Почитал на форуме статью про то как определить почему комп не запускается, проблема в том что зеленого провода у меня и нет. Старый разъем. Железо на нем не знаю. Знаю, что проц интел селерон 533 мгц, БП 200 вт 1997 года. Короче говоря, не знаю в чем причина. Помогите плз. |
Отправлено: 21:18, 30-06-2009 |
Старожил Сообщения: 175
Цитата Argument:
Цитата Normal:
А раз куллеры стартуют, но система не загружается. Что с процом? Вы же говорили о разборках, сборках? Куллер то плотно к процессору прилегает? Иглы часом на проце не погнули? |
Отправлено: 09:36, 03-07-2009 | #11 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Новости с фронта: машина ВНЕЗАПНО стала нормально стартовать, но видеокарта через агп не работает (видюха рабочая) и спикер выдает один длинный 3 коротких сигнала, работает другая, которая через pci. Мне осталось раздобыть видюху для pci и надеяться что комп больше не будет так лажать. Поменяю батарейку.
Отправлено: 09:54, 03-07-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Argument:
Частенько разрешается простой процедурой: ослабляется все винты крепления материнской платы к шасси, а видеокарты - к её планке. После чего видеокарта плотно, но аккуратно водружается на своё место так, чтобы ничего не затрещало. И все ранее ослабленные винты затягиваются. Обычно после этого всё нормально и долго работает. |
------- Отправлено: 11:20, 03-07-2009 | #13 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Имеются две платы:
1) Intel desktop board d845hv сокет 478 (плата А) 2) Albatron px865pe сокет 478 (плата В) Возраст определить не могу, но железо определенно старое. Обе платы пытылся запустить с процессором intel pentium 4 1.6 ггц. БП вполне исправный (замыкал разъемы в пине, все работает), в процессоре не уверен. Плата А странная. У нее есть штырьки, похожие на те к которым подключается кнопки на корпусе (включение, резет), но эти штырьки никак не подписаны. Итак, БП в розетку, тумблер вкл., и плата сама запускается, без моей команды - включаются кулеры, начинается проверка дисков (судя по звуку и мигающим диодам), но нет видео сигнала. Подключал видеокарты через pci и agp. Нет изображения. Надо сказать что сначала я подключал питание не полностью (только через большой разъем пин), плата никак не запускалась, и я начал замыкать штырьки, надеясь ее включить. Они все искрили, так что возможно я накосячил. Мне странно: 1) Почему нет изображения. 2) Где у этой карты триггер на включение, почему она тут же запускается. С платой В все проще. Я правильно подключаю питание, нажимаю кнопку "включить", но ни кулер БП ни кулер процессора не работают (БП тот же самый). Только светится красная лампочка на плате. Тут вопрос один: Как заставить ее работать? Вздувшихся конденсаторов нет, батарейки на платах свежие. |
Отправлено: 19:43, 03-07-2009 | #14 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Argument, Суть вопросов одна! Не плодите темы!
------- Отправлено: 20:15, 03-07-2009 | #15 |
Ветеран Сообщения: 604
Цитата Argument:
Цитата Argument:
Цитата Argument:
Цитата Argument:
------- Отправлено: 08:03, 04-07-2009 | #16 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza Faka:
На плате А я вроде бы нашел штырьки для кнопки включения, но это ничего не изменило - плата включается сама. Плата В ведет себя как и раньше - ничего не работает только светится красный диод. Цитата Maza Faka:
На плате В спикер не пищал. Короче, итог: с другим БП платы ведут себя так же как и раньше. Слышал об очень похожих ситуациях - виноват был процессор. То ли он был кривой, то ли шины несовместима. |
Отправлено: 14:31, 04-07-2009 | #17 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 00:30, 05-07-2009 | #18 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата _IgNat_:
Про плату В не знаю, они обе Б/У, может кто то до меня обнулял. Я этого не делал. Цитата _IgNat_:
На плате В использовал один модуль DDR Hynix PC3200U 400MHz 1Гб |
Отправлено: 14:08, 05-07-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Argument,
Цитата _IgNat_:
------- Отправлено: 03:16, 06-07-2009 | #20 |
| [решено] "не может быть сохранён, так как исходный файл не может быть прочтён" !!! | nunahren | Хочу все знать | 5 | 07-05-2025 05:28 | |
| Следующее поколение графических чипов ATI может появится в конце 2010 года | OSZone News | Новости железа | 0 | 06-11-2009 13:30 | |
| Интернет - Vista не может подключится к Wi-fi | Grizz | Microsoft Windows Vista | 0 | 29-01-2009 14:44 | |
| Комп не может перезагрузиться !!! | Kibor_G | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 13-05-2008 22:24 | |
| Может ли работать ноутбук от 54 в? | kurush | Ноутбуки | 11 | 31-10-2006 16:47 | |
