| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сервер терминалов в Windows 2003 Server |
Пользователь Сообщения: 107 |
Здравствуйте!
Прочитал несколько статей про сервер терминалов, конференции посмотрел, но так и не понял нескольких вещей. 1. Почему, если на сервере установлен сервер терминалов, то программы на сервере надо устанавливать через панель управления? 2. Если нет и-нета, как лицензировать/активировать сервер лицензий для сервера терминалов? Благодарю заранее. |
Отправлено: 09:28, 02-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Koluna:
------- Отправлено: 09:37, 02-07-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 229
Профиль | Отправить PM | Цитировать если, например, драйвер защиты и менеджер лицензий от аладиновского хасп ключа установить не через панель инструментов, то пользователи не смогут запускать в терминальной сессии 1С-ку.
Отправлено: 10:00, 02-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bool:
------- Отправлено: 10:03, 02-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот меня как раз интересует использование 1С (7.7 Комплексная) в терминальном режиме.
Только 1С у меня пока без ключа ![]() Имеем 1 сервер и 4-6 клиентов. База DBF. 200 Мбайт. Лежит на сервере. На клиентах стоят 1С и работают с базой по сети 100 МБит. До недавнего времени было 10 МБит (на сервере сетевуха плохо работала). При монопольном доступе к базе и при работе с базой на локальном ПК всё нормально. А если по сети и в сети два и более пользователей - жуткие тормоза... Почитал и решил попробовать поставить сервер терминалов ![]() |
Отправлено: 10:46, 02-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать All, всё дело в том, что после взведения терминальных служб включается переназначение каталогов Windows и Windows\system32 в каталог внутри личной папки пользователя для того, чтобы пользователи при установке разничных программ не навредили друг другу. Этот режим включается/отключается командой change user /install, change user /execute или же аплетом установки программ Панели управления.
Вот и весь фокус. |
------- Отправлено: 10:52, 02-07-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать от себя добавлю - 1С ищите пропатченную (т.е. без эмулятора ключа). и тогда будет вам счастье.
а вот вопрос активирования сервера лицензий без инета - самому интересно. по моему никак? |
Отправлено: 11:14, 02-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать даже если у вас будет на руках лицензия от 1С, а фактически установлен эмулятор или патч, то в этом случае вы все равно нарушаете
Отправлено: 11:33, 02-07-2009 | #8 |
Цитата Angry Demon:
Цитата devorer:
Отправлено: 12:41, 02-07-2009 | #9 |
------- Отправлено: 13:00, 02-07-2009 | #10 |
| [решено] Сервер HP ProLiant ML150G5 + Windows 2003 R2 SP2 + Сервер терминалов | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 114 | 19-11-2009 21:38 | |
| windows 2000 server (сервер терминалов) - нельзя зайти через удаленный рабочий стол | sm004i | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 17-08-2009 16:34 | |
| [решено] Windows 2003 Server + Сервер терминалов + Linux | hub-lex | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 16-03-2009 08:03 | |
| прокси сервер на windows 2003 server | cail | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 20-10-2008 21:28 | |
| windows 2003 + сервер терминалов + 1с предприятие 7.7 | parshin_pavel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 21-05-2008 07:57 | |
