| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FTP/File - Программы по решению проблем доступа и настройки локальной сети |
Пользователь Сообщения: 64 |
Столкнулся с такой проблемой на службе. В локальной сети один из компьютеров отказал всем остальным в доступе к себе. Никаких изменений по словам пользователя самостоятельно произведено не было, никакое ПО не устанавливалось, просто проблема была замечена после того, когда было отказано в печати на общий принтер, подсоедененный к этой машине. На машине установлена ОС Windows XP SP2. Мною были проверены параметры сетевого соеденения, права доступа к общим ресурсам и принтерам - все ОК, без изменений. Если заходить через сетевое окружение в самого себя - то вроде все ОК, только как то тормазнуто все это дело происходит, если это делать с других компьютеров, то появляется сообщении об отсутствии прав доступа к этому ресурсу и необходимости обращения к администратору. Поперепробовав все свои знания по настройке сети, даже отчаявшись попробовал перекинуть провода с другой машины...
В общем в чем может быть проблема? Где находятся скрытые или какие нибудь хитрые настройки в доступе через сеть? Типа администрирования, реестра и т.д... И еще задался таким вопросом - есть ли такая программка, которая способна производить настройку (даже какую нибудь оченьо хитрую) локальной сети, к тому же чтобы в своем интерфейсе отображала все основные функции и моменты по тонкой настройке сети (ну чтобы не лазить по всем ящикам ОС, так ск-ть, чтобы все было в одном месте)??? Что Вы можете посоветовать??? Желательно чтобы она была бесплатной!!! |
Отправлено: 17:56, 07-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну программки такой нет однозначно, которая бы прямо вот так все и делало.
Цитата Vasiliy83:
------- Отправлено: 00:58, 08-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Delirium:
А сеть действительно в рабочей группе. Там я тоже поперепробовал с переименованиями, перенастройками... Даже пробовал сделать так не любимый модераторами этого форума откат системы... Не помогло!!! Еще заметил странную особенность. Перестал запускаться брандмауер. Думал в нем может причина?! Но он просто отказывается запускаться - какая-то ошибка... какая точно сейчас прям сказать не могу... |
Отправлено: 05:10, 08-07-2009 | #3 |
------- Отправлено: 06:56, 08-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем ситуация решилась так. В интернете все-таки нашел программки по настройке локальной сети типа lanconfig и lansafety. Первая отвечает за различные настройки сети, вторая отвечает за доступ. В общем после их установки на данном компьютере вообще пропал доступ даже в рабочую группу)))!!! Даже после удаления данных программ и попытки вернуть все настройки вручную не увенчались успехом. Кроме того до этого попробовал поработать с паролями. У нас в сети по доступу таковые отсутствуют вообще, то есть у нас ни от кого секретов нет)))
В итоге решил произвести очередной откат системы на месяц назад и все стало ОК!!! Все сразу заработало... В итоге в чем была проблема для метя так и осталось загадкой, и на мой взгляд это был косяк операционки... Поскольку я построчно сравнивал обсалютно все настройки с другим компьютером, вплоть до администрирования, все было ОК... |
Отправлено: 10:01, 08-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vasiliy83:
Я думаю, нет. Это скорее всего косяк найденных "программок". Лучше все делать руками, тогда и проблем будет меньше. Или же пользоваться проверенными утилитами. |
------- Отправлено: 01:07, 09-07-2009 | #6 |
Цитата Delirium:
Цитата Delirium:
Отправлено: 05:33, 09-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vasiliy83, вы знаете, за много лет работы с сетью, мне практически не попадались случаи, когда для стандартных настроек сети было необходимо лезть в реестр. Как правило, проблема была в настройках сетевой/программ и прочего. 99% проблем решаю руками, без сторонних программ.
Кстати, раз у вас рабочая группа, очень рекомендую отключить на всех машинах службу "обозреватель сети", а на одной, в крайнем случае двух, оставить включенной. Выбрать надо машины, которые практически не выключаются или же включаются первыми. Это необходимо для того, чтобы в сети постоянно не шли перевыбора мастера обозревателя сети и сетевое окружение "не тормозило" при просмотр. Поищите по форуму, данная проблема обсуждалась не раз. |
------- Отправлено: 08:55, 09-07-2009 | #8 |
| Wireless - Точка доступа в локальной сети | marinist | Сетевое оборудование | 12 | 08-01-2012 14:39 | |
| Ошибка - Создание учебника в формате chm по решению проблем с Windows"ом. | stan88 | О сайте и форуме | 20 | 01-01-2010 12:33 | |
| Прочее - настройка доступа в локальной сети | альберt | Сетевые технологии | 3 | 26-10-2009 20:18 | |
| Прочее - Настройки локальной сети в Windows Vista | Masakiti | Сетевые технологии | 1 | 25-03-2008 13:14 | |
| Нет доступа по локальной сети | Fox1988z | Сетевые технологии | 11 | 17-09-2005 13:19 | |
