| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При перезагрузке иногда может выдать STOP с кодом ошибки и иные проблемы |
Новый участник Сообщения: 37 |
Компьютер:
AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Processor 4800+2.50ГГц,1,00ГБ ОЗУ Система: Windows XP sp3-лицензионный(обновляется) Проблема такая: Иногда при перезагрузке Windows,может при появлении бегунка(вагончика)до появления приветствия входа в систему произойти самопроизвольная перезагрузка,когда я отключил птичку в параметрах выполнить автоматическую перезагрузку,при очередной перезагрузке появился синий экран смерти и код ошибки: Stoр:0х0000008Е(0хс0000005,0х805413с19,0хВА276А14,0х00000000 Это происходит не часто,а при появлении очередного экрана смерти выдало: STOP:0х000000с2(0х00000007,0х00000СВ4,0х04100808,0xE1796B40) Еще иногда при выключении компьютера через меню пуск или перезагрузке системы может произойти зависание и приходится перезагружать отключением кнопки в систем-блоке.Компьютер называется"БРАВО",еще на горантии чистили его в мастерской полтора месяца назад.Пожалуйста подскажите,что это может быть? ![]() |
Отправлено: 12:26, 11-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Clever fellow:
------- Последний раз редактировалось IgNat, 13-07-2009 в 14:12. Отправлено: 12:55, 11-07-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 369
Как самый крайний вариант: Загрузочные дискеты, CD- компакт, флешка, - с одной из них загрузиться с Far-менеджером (понимает длинные имена файлов) и поддержкой флешек. и скопируйте на флешку всю нужную вам информацию с жесткого диска, а windows переустановите. ps: и посмотрите ещё вот тут: http://www.oszone.net/8/Windows_XP |
Отправлено: 12:55, 11-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать azbest, зачем дублировать сообщение
Тем более, нисколько не помогающее выяснить причину проблемы!Цитата azbest:
------- Отправлено: 13:07, 11-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Компьютер чистили от пыли,по поводу жесткого,вынимали или нет не скажу,в биосе загрузка с CD ром была выставлена,операционную систему менял.Посмотрел в журнал событий,там пишет ошибка источник: SideBySide ;Категория-отсутствие;Событие 59 и 32; Пользователь-Н/Д.А также уведомление пишет: Служба"Служба COM записи компакт-дисков IMAPI"перешла в состояние Остановлена.
Отправлено: 13:29, 11-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Clever fellow, минидампы?
------- Отправлено: 13:31, 11-07-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 13:35, 11-07-2009 | #7 |
Благодарю за грамотный ответ я тоже грешу на память,но вот незадача,подскажите мне пожалуйста как убрать разгон и где выставить номинал на 2,4 ГГц. ?Если можно то доступным языком,а то еще с этим не сталкивался. |
Отправлено: 20:49, 11-07-2009 | #8 |
Почитать про разгон можно тут. Достаточно подробно расписано + картинки. Заодно увеличьте задержку памяти (тайминги). В любом случае, CPU Frequensy должно равняться 200MHz. Если память двумя планками, оставляйте по одной и пробуйте. ЗЫ Возможно и БП глючит. Скажите его мощность, производителя и срок его эксплуатации. |
------- Отправлено: 01:34, 12-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Clever fellow, скорее всего, нет никакого разгона и номинал данного процессора 2.5ГГц. Так-что причина проблемы в другом.
------- Отправлено: 01:56, 12-07-2009 | #10 |
| Ошибка - Ошибка Stop 0x0000007B при установке системы | nickwillson | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2009 13:38 | |
| при перезагрузке иногда рабочий стол сам переходит к классическому виду,и другие дела | illusionmgs | Лечение систем от вредоносных программ | 25 | 21-04-2009 14:56 | |
| Разное - Иногда сКаЧуТ буквы при наборе | Coutty | Microsoft Windows Vista | 9 | 17-02-2009 19:24 | |
| Ошибка - [решено] При выключении и перезагрузке проблемы!? | BobGreen | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 25-02-2008 10:55 | |
| Проблемы при загрузке и перезагрузке | Natalja | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 14-11-2006 01:28 | |
