| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Охлаждение HDD |
Охлаждение HDD
Новый участник Сообщения: 44 |
Господа! Вопрос на злобу дня. Во время работы за компьютером, ни с того ни с сего он просто вырубается, причем система показывает, что у нее все нормально. Связано ли это с тем, что что-то перегревается? На улице под 30 градусов в тени, температура жесткого диска доходит до 46. SpeedFan показывает, что греется Temp2, до 62, это чип Winbond, только за что он отвечает? Я понимаю, что самый простой вариант, повесить еще один кулер напротив жесткого диска, но может SpeedFan дает возможность регулировать скорость вращения вентиляторов? Но жесткий здесь при чем, как его охладить? Может чем поможет Ashampoo HDD control?
Отправлено: 13:36, 12-07-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Papa Bear:
------- Отправлено: 17:45, 12-07-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 92
Корпус должен быть такой, чтобы кулер в корпусе дул на все жесткие диски.
Работать в жару 30 градусов не очень комфортно и человеку. |
Отправлено: 20:08, 12-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласен, вопрос немножко глупый.
Конфигурация; материнская плата: ECS 915PL-A2; процессор: Intel Pentium 4 519J @ 3066 МГц; RAM: 512 Мб; Видео: GeForce 6600LE; HD: Samsung (160Гб). Кулер стоит на маме, видео и в блоке питания. Я уже снял боковую крышку немного помогло. |
Отправлено: 21:46, 12-07-2009 | #4 |
Цитата Papa Bear:
Что касается Цитата Papa Bear:
Достаточно поставить кулер на вдув на переднюю панель корпуса (напротив ж.диска) и ты, во-первых забудешь про температуру ж.диска выше 38 грд, а во-вторых, получишь дополнительный поток холодного воздуха в корпус (что, обычно, никогда не мешает) |
------- Отправлено: 23:50, 12-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет.
А никто не подскажет, какая температура является критической для проца. А почему он сам собой вырубается, а через некоторое время его можно включить без особых проблем? Я не "железных дел мастер" поэтому извините за глупые вопросы. |
Отправлено: 00:17, 13-07-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
P.S. Сейчас в комнате температура 30 С, кулера на вдув нет, а датчик HDD показывает 38 С. Вот я и думаю верить ему или нет? |
Отправлено: 01:34, 13-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vitafresh, вопрос конечно интересный. У меня например, стоит SpeedFan так у него температура HD на 2 градуса от той температуры, которую на этот же HD Ashampoo HDD control. +-1 градус на CPU Temp у Speeda и PCWizardа. Поэтому я думаю, тут нужно определять нечто среднее.
Vitafresh, ты счастливчик, в некотором роде, у меня, когда в квартире 30, датчик HDD показывает 44 - 46 градусов, а если не дай боже, например в выходные, сесть погеймиться, то комп просто вырубается. Я думаю, что самая точная температура в BIOSе, а все эти датчики имеют погрешность ввиду того, что измеряют, может быть с разными параметрами, я не буду утверждать... |
Отправлено: 01:52, 13-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Любопытство взяло верх и я достал из дальнего ящика мультиметр с термопарой. Результат замеров температуры HDD (напомню датчик показывает 38 град. цельсия):
-- температура корпуса сверху: 38 - 42 С -- температура корпуса снизу: 42 - 44 С -- температура микросхемы: 62 С !!! Выходит, датчик стоит в самой холодной части винчестера (по крайней мере в моей модели) чтобы не пугать людей ![]() P.S. Задумался над покупкой корпусного кулера на вдув (для охлаждения винчестера). |
Отправлено: 02:03, 13-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил себе недорогой 12 см вентилятор SVEN SV12025L12B -- температура HDD уменьшилась (по показаниям датчика) примерно на 5-7 градусов. Шума почти не прибавилось. В общем, думаю для охлаждения винта самое оно.
Отправлено: 09:47, 16-07-2009 | #10 |
| Охлаждение ноутбука. | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 10-12-2009 08:50 | |
| Охлаждение видеокарты | d22iman | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 01-09-2009 17:14 | |
| Охлаждение для E4300 | Trix | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 27-11-2008 12:54 | |
| охлаждение памяти | TURNSKIN | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 09-09-2008 12:44 | |
| Охлаждение | kluvit | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 21-03-2008 11:23 | |
