| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] Заполнение FORM в IE |
Пользователь Сообщения: 143 |
#include <IE.au3>
$oIE = _IECreate ("http://i-jet.ru/forum/index.php")
$oForm = _IEFormGetCollection ($oIE, 0)
$oQuery = _IEFormElementGetCollection ($oForm, "vb_login_username")
_IEFormElementSetValue ($oQuery, "xaxa")
$oQuery_2 = _IEFormElementGetCollection ($oForm, "vb_login_password")
_IEFormElementSetValue ($oQuery_2, "123")
Спасибо. |
Отправлено: 11:58, 15-07-2009 |
Старожил Сообщения: 307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сравни и найди ошибки:
#include <IE.au3>
$oLogin = _IEFormElementGetCollection ($oForm, 0)
$oPass= _IEFormElementGetCollection ($oForm, 2)
_IEFormElementSetValue ($oLogin, "Login")
_IEFormElementSetValue ($oPass, "123")
_IELoadWait ($oIE)
_IEFormSubmit ($oForm)
Exit
------- Отправлено: 13:13, 15-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Я правильно понимаю. Если форма не имеет имя то необходимо использовать индекс в этой функции: _IEFormGetCollection ($oIE, 0) [тут он 0, а может быть другим числом, к примеру 10], то при использовании след. функции: _IEFormElementGetCollection ($oForm, 0) нельзя использовать имя объекта как у меня в моем 'горе' примере. А откуда узнать, что поле логин имеет index = 0, а поле пассворда имеет index = 2 ? |
Отправлено: 13:34, 15-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HORRIBLE:
_IEFormElementGetCollection ($oForm, 0) - указывает на элемент на этой форме (в данном случае этот элемент первый в списке наявных элементов): 1 элемент будет иметь значение 0, второй - 1 и т.д. А узнать можна с помощью, например, DebugBar », где в списке форм будут описаны все присуствующие на странице формы (первая форма в списке будет иметь индекс - 0), а когда расскрыть конкретную форму и посмотреть из каких элементов она состоит, то появится список элементов на этой форме (первый элемент будет иметь индекс - 0)... Можна найти нужный элемент на форме и по имени так: #include <IE.au3>
$oLogin = _IEFormElementGetObjByName ($oForm, "vb_login_username")
$oPass = _IEFormElementGetObjByName ($oForm, "vb_login_password")
_IELoadWait ($oIE)
Exit
------- Последний раз редактировалось beve, 15-07-2009 в 15:33. Отправлено: 15:21, 15-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня стоит виста. Почему на ней все эти коды не работают и почти все примеры из справки тоже не работают.
Что бывает когда запускаешь выше приведенные коды: 1- открывается 2 окна ие (в одном грузится страничка по ссылке, а во втором ничего просто пытается к чему то подключиться) 2- а если написать $oIE = _IECreate ("http://i-jet.ru/forum/index.php", 0,0,0,1) ,то открывается одно окно ие в нем все грузится, но потом вылетает прога, ошибки: C:\Program Files\AutoIt3\Include\IE.au3 (2547) : ==> The requested action with this object has failed.: Return $o_object.document Return $o_object.document^ ERROR Это такая кривая виста или что то другое? |
Отправлено: 12:58, 16-07-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата beve:
Отправлено: 23:46, 10-09-2009 | #6 |
| [решено] KODA выдает текст кода формы и сама же его не может воспроизвести (Run form preview) | evg64 | AutoIt | 3 | 30-09-2009 12:57 | |
| [решено] Заполнение формы на сайте, но с данными из текстового файла | ZeroCrash | AutoIt | 2 | 24-06-2009 11:04 | |
| Интерфейс - [решено] Не показывается заполнение HDD | JJKey | Microsoft Windows Vista | 2 | 20-06-2009 21:04 | |
| Разное - [решено] Почти полное заполнение MFT | vov_cheek | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 20-11-2008 20:52 | |
| [решено] Заполнение таблицы БД (mysql+php) - прошу вашей помощи | xkornx | Вебмастеру | 3 | 01-03-2008 16:04 | |
