| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x000000C1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION |
Добрый день!
Пару дней назад на системе: Windows Vista Ultimate 64 bit SP1 MSI P45 Platinum Zilent C2Q Q9400 Palit 9800 GX2 Kingston Hyper-X 4 Gb DDR2 Samsung 750 Gb Delta 650 W Всё работает на дефолте. после активной игры в Crysis система сначала периодически скидывала из игры в меню, а потом намертво зависала. После перезагрузки reset'ом виснуть стала и в Firefox'е и на рабочем столе до появления BSOD. Незадолго до этого при запуске системы вылетала ошибка: "Ошибка при загрузке C:\Users\User Name\App Data\Roaming\aggqgz.dll aggqgz.dll не является приложением Win32" После выборочной проверки драйверов и перезагрузки появился BSOD. Фото BSOD: http://hotimg25.fotki.com/a/89_221/199_216/004.jpg После анализа дампа памяти microsoft debugging tools строка анализатора ошибки указала на файл ntoskrnl.exe <nt + 54650>: http://hotimg25.fotki.com/a/89_221/199_216/006.jpg Сам файл ntoskrnl.exe на месте в C:\Windows\System32, размер 4.47 Мб, версия 6.0.6001.18226 Систему проверял последним базами Avira Antivir, затем Cure It! Dr.Web, AVZ и HiJackThis. Одна из них определила aggqgz.dll как троян, после чего этот файл я удалил - ошибка исчезла. Жёсткий диск тестил Hard Disk Sentinel 2.9 Pro - the hard disk status is perfect. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up for data transfer errors. Никаких действий предпринимать не нужно. Производительность: 100% Здоровье: 100% Вопрос: что можно сделать в данной ситуации для исправления BSOD? Сейчас зависла опять, система не реагировала на запросы, без BSOD. Имеет ли Stop Error Code: 0xС1_24 отношение к неудалённым файлам Daemon Tools? |
Отправлено: 13:39, 15-07-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Urtas, скриншоты не видно.
Выложите файлы дампов. |
Отправлено: 18:49, 15-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
http://narod.ru/disk/10959060000/Mini071509-01.rar.html А если ссылку на скриншот скопировать и вставить в адресную строку? Скриншоты - http://narod.ru/disk/10959271000/2009-07-15.rar.html |
Последний раз редактировалось Urtas, 15-07-2009 в 21:06. Причина: Добавление скриншотов Отправлено: 21:01, 15-07-2009 | #3 |
Отправлено: 12:38, 16-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!!
А чем и как вы анализировали? Интересно, после удаления MSI Dual CoreCenter в безопасном режиме и перезагрузки запустилось встроенное виндовское "Средство удаления вредоносных программ" и сказало, что удалило Trojan:WinNT/Bagle.A Avira не нашла троян? После удаления нужно как-то удалить пути в реестре, для этих целей пойдут программы типа Tuneup Utilities 2009, Ashampoo Winoptimizer 2009? |
Отправлено: 18:26, 16-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Urtas:
У вас мог получиться другой результат в том случае, если Kdfe не имел доступа к сайту микрософт при выполнении анализа (оттуда Debugger скачивает Symbols). Цитата Urtas:
Отправлено: 20:58, 16-07-2009 | #6 |
Большое спасибо за помощь! Всё нормально, но сейчас в Crysis начались артефакты - не одно, так другое. Но это видимо уже другой вопрос. |
Отправлено: 15:18, 17-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё один дамп, посмотрите пожалуйста:
http://www9.zippyshare.com/v/4806785/file.html Для анализа нужно предварительно качать символы? - http://www.microsoft.com/whdc/devtoo...symbolpkg.mspx От Майкрософта скорость 50 Кбит/с |
Отправлено: 22:41, 20-07-2009 | #8 |
Отправлено: 09:30, 21-07-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сбой происходит несколько раз в неделю, при разных действиях компьютера, не зависимо от загруженности
Отправлено: 21:23, 02-05-2011 | #10 |
