| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - При попытке залогинится, пишет нет доступа |
Новый участник Сообщения: 35 |
Ребята, помогите! Трабл с подключением сетевого диска. При попытке залогинится, пишет нет доступа, хотя с 2-х других пк (один на ХР, другой на 2003) все работает с тем же логином и паролем, что может быть? Спасибо
Отправлено: 14:06, 17-07-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я что один с такой проблемой?
Отправлено: 00:20, 18-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VladDude:
Отправлено: 13:36, 18-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спсибо за ответ, но не помогло(( Я так понял что у меня проблемма из за того, что сетевеой диск под Линуксом - Самбой, но самба последняя, говорили, что может быть из-за старой самбы. Помогите плз, для работы надо, а винду менять так не хо((
Отправлено: 15:22, 18-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VladDude, второй параметр там же: "Network security: Minimum session security for NTLM SSP based (including secure RPC) clients" (по-русски: "Сетевая безопасность: минимальная сеансовая безопасность для клиентов на базе NTLM SSP (включая безопасный RPC)") поставить на "No minimum" (Минимума нет), т. е. снять галки.
Отправлено: 15:48, 18-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это тоже делал, не помогло( Я еще попробовал зайти в политика безопасности в ХР и все так же настроить в 7-рке, тоже не помогло( Я так понял что только у меня такая проблема? Может я где-то что-то пропустил, а? из-за чего вообще такое может случиться?
Отправлено: 00:44, 19-07-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 485
Профиль | Отправить PM | Цитировать VladDude, а как на счет сетевого обнаружения?Включено?
Отправлено: 02:28, 19-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Включено, шифрование, если оно имеет значение, стоит 56 или 40 битное.
Отправлено: 11:29, 19-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решина, всем спасибо! Продолжение тут
Отправлено: 14:51, 22-07-2009 | #9 |
| Ошибка - [решено] Нет доступа к реестру при установке .Net_Framework_1.1_Rus | Abra | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-11-2011 16:44 | |
| [решено] нет доступа по сети nslookup пишет... | buktop1979 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 26-12-2008 10:04 | |
| при создании сетевого моста нет доступа | Rulezzz2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-08-2008 14:37 | |
| Ошибка - [решено] при попытке копирования файла на винт вылетает ошибка - нет свободного места | slork | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 26-08-2007 09:45 | |
| В Windows XP - Internet Explorer виснет при попытке доступа к Web сайту. | Foma | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-04-2005 09:10 | |
