| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Cinema Craft Encoder SP2 - вопросы |
Старожил Сообщения: 341 |
Есть m2v-файл:
Format : MPEG Video Format version : Version 2 File size : 8.44 GiB Video Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@High Format settings, Matrix : Default Bit rate mode : Variable Bit rate : 14.2 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 29.970 fps Standard : Component Colorimetry : 4:2:0 Bits/(Pixel*Frame) : 0.228 Так понимаю, что что-то не устраивает в самом файле. Что? |
Отправлено: 18:51, 19-07-2009 |
Den47
Прога не ест напрямую m2v файл.
Надо в программе DGIndex его открыть и сохранить проект в d2v Затем скормить Cinema Craft Encoder avs скрипт (должен быть установлен Avisynth) А если все это сложно для вас, используйте программу ConvertXtoDVD, она сама все сделает. |
Отправлено: 18:58, 19-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Den47:
Отправлено: 22:14, 19-07-2009 | #3 |
Отправлено: 22:23, 19-07-2009 | #4 |
Den47
Цитата Karantin:
открыть его в Cinema Craft Encoder, не забыть в настройках выставить аспект 16:9. Шаблон NTSC DVD. Цитата Normal:
Отправлено: 22:50, 19-07-2009 | #5 |
Отправлено: 20:44, 20-07-2009 | #6 |
Den47
Для NTSC 720x480, для PAL 720x576
Цитата Karantin:
Отправлено: 21:03, 20-07-2009 | #7 |
Отправлено: 23:35, 21-07-2009 | #8 |
Den47
Ну я сильно не разбирался. Например, если ему подать 720x400, он тупо добавит черный полосы на 176 точек, чтобы получилось 720x576.
А надо не полосы добавлять, а выполнить преобразование 400 в 576 и указать аспект 16:9. |
Отправлено: 12:05, 22-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Den47,
Попробовал. Получаю в видеоплейере (после секундно работы ССЕ): "Script error: there is no function named "MPEG2Source"" Постоянно путь не устраивает |
Отправлено: 23:01, 22-07-2009 | #10 |
| Колонки LOGITECH Z-Cinema | PD-BEST | Флейм | 4 | 08-04-2009 00:55 | |
| HDD - ColerMaster X-Craft 350 проблема | 10011968 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 09-01-2009 05:37 | |
| MPEG-2 encoder | Kostuch | Видео и аудио: обработка и кодирование | 10 | 26-10-2005 00:59 | |
