| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - AD DS и DNS |
2008 - AD DS и DNS
Здраствуйте! По форуму находил подобные темы но проблемы нерешены.
Windows Server 2008 установил AD DS. Паралельно установился DNS. И вылетает ошибка в DNS это DNS-сервер ожидает от доменных служб Active Directory (AD DS) сигнала о том, что первичная синхронизация каталога завершена. Службу DNS-сервера невозможно запустить до завершения первичной синхронизации, так как критические данные DNS могут быть еще не реплицированными на этот контроллер домена. Если журнал событий AD DS показывает, что имеются проблемы с разрешением DNS-имен в адреса, рассмотрите возможность добавления IP-адреса другого DNS-сервера для этого домена в список DNS-серверов в свойствах протокола IP этого компьютера. Такое событие будет записываться в журнал каждые две минуты, пока служба AD DS не сообщит об успешном завершении первичной синхронизации. никак немогу найти проблему. Очень надеюсь на Вашу помощь. |
Отправлено: 14:26, 20-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать неужели никто не сталкивался с этой проблемой??? у всех DNS с AD сразу заработали?
Отправлено: 09:20, 22-07-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lexx063,
Сервер добавляли в существующий домен или создавали новый? ipconfig /all с сервера покажите. |
------- Отправлено: 09:35, 22-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать создавал новый
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Buhgalter Основной DNS-суффикс . . . . . . : bhg.fguztlt.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : bhg.fguztlt.ru fguztlt.ru Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-64-22-4F-33 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{0B515667-A36A-43CB-8332-34CB19FC648E} Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да |
Отправлено: 10:22, 22-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Укажите на сервере в качестве DNS сервера 127.0.0.1, откройте консоль управления DNS и попробуйте перезапустить слежбу DNS. Event ID 4013
А домен fguztlt.ru существует? |
------- Отправлено: 10:41, 22-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал прописывать 127.0.0.1 ошибка остается.
Так веть этоже внутренний DNS только для AD и больше он нигде не будет фигурировать. Ево тоже нада регистрировать? или я чтото не дочитал по поводу DNS для AD |
Отправлено: 10:44, 22-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет регистрировать не надо, просто у Вас домен называется bhg.fguztlt.ru, по нормальному должен бы существовать и домен fguztlt.ru
Вывод команды dcdiag с сервера покажите. |
------- Отправлено: 11:02, 22-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дело в том что я так назвал bhg.fguztlt.ru из-за того что буду регистрировать домен первого уровня. и мало ли что вдруг понадобится объединятся с головным центром. или лучше оставить fguztlt.ru ?
Отправлено: 11:09, 22-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может что-то не так?
вот то что я делаю поставил ОС установли все драйвера поставил IP маску имя сервера дальше иду в диспетчер сервер установить Доменные службы AD Ставится AD потом dcpromo он говорит чтоимя DNS не задано в настройках и их можно поставить автоматически дальше создать новый домен вписываю имя домена fguztlt.ru он определяет netbios имя FGUZTLT дальше режим работы леса. Ставлю 2008 дальше ругается про дилегирование DNS что не будет создано пути где будут лежать базы AD и все идет создание DNS и DS |
Отправлено: 11:37, 22-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот
Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = Buhgalter * Идентифицирован лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\BUHGALTER Запуск проверки: Connectivity ......................... BUHGALTER - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\BUHGALTER Запуск проверки: Advertising ......................... BUHGALTER - пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent ......................... BUHGALTER - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... BUHGALTER - не пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... BUHGALTER - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80000B46 Время создания: 07/22/2009 12:41:11 Строка события: Безопасность данного сервера каталогов можно существенно повысить, если настроить его на отклонение привязок SASL (согласование, Kerberos, NTLM или выборка), которые не запрашивают подписи (проверки целостности) и простых привязок LDAP, которые выполняются для подключения LDAP с открытым (не зашифрованным SSL/TLS) текстом. Даже если никто из клиентов такие привязки не использует, настройка сервера на их отклонение улучшит безопасность этого сервера. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80000734 Время создания: 07/22/2009 12:41:48 Строка события: Локальному контроллеру домена не удается подключиться к следующему контроллеру домена, хранящему следующий раздел каталога, для разрешения различающихся имен. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80000B46 Время создания: 07/22/2009 12:47:01 Строка события: Безопасность данного сервера каталогов можно существенно повысить, если настроить его на отклонение привязок SASL (согласование, Kerberos, NTLM или выборка), которые не запрашивают подписи (проверки целостности) и простых привязок LDAP, которые выполняются для подключения LDAP с открытым (не зашифрованным SSL/TLS) текстом. Даже если никто из клиентов такие привязки не использует, настройка сервера на их отклонение улучшит безопасность этого сервера. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80000B46 Время создания: 07/22/2009 12:50:14 Строка события: Безопасность данного сервера каталогов можно существенно повысить, если настроить его на отклонение привязок SASL (согласование, Kerberos, NTLM или выборка), которые не запрашивают подписи (проверки целостности) и простых привязок LDAP, которые выполняются для подключения LDAP с открытым (не зашифрованным SSL/TLS) текстом. Даже если никто из клиентов такие привязки не использует, настройка сервера на их отклонение улучшит безопасность этого сервера. ......................... BUHGALTER - пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... BUHGALTER - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... BUHGALTER - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc ......................... BUHGALTER - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons ......................... BUHGALTER - пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... BUHGALTER - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications ......................... BUHGALTER - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... BUHGALTER - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services ......................... BUHGALTER - пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80060005 Время создания: 07/22/2009 12:08:13 EvtFormatMessage failed, error 1815 Код языка для ресурсов в файле образа не найден.. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x717) Возникло событие Error. Код события (EventID): 0xC0003AA8 Время создания: 07/22/2009 12:08:34 Строка события: Не удается инициализировать пакет безопасности Kerberos для проверки подлинности на стороне сервера. Поле данных содержит код ошибки. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80060005 Время создания: 07/22/2009 12:40:01 EvtFormatMessage failed, error 1815 Код языка для ресурсов в файле образа не найден.. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x717) Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x8000001D Время создания: 07/22/2009 12:41:16 Строка события: Центр распространения ключей (KDC) не может найти подходящий сертификат для использования при регистрации смарт-карт или KDC-сертификат не может быть проверен. Регистрация смарт-карт не может работать правильно, если данная проблема не разрешена. Для исправления неполадки либо проверьте существующий сертификат KDC при помощи certutil.exe, либо запросите новый KDC-сертификат. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x00001695 Время создания: 07/22/2009 12:46:17 Строка события: Ошибка при динамической регистрации или удалении одной или нескольких записей DNS, связанных с доменом DNS "fguztlt.ru.". Эти записи используются другими компьютерами для поиска данного сервера как контроллера домена (если указан домен Active Directory) или как сервера LDAP (если указанный домен является разделом приложений). Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x8000001D Время создания: 07/22/2009 12:47:02 Строка события: Центр распространения ключей (KDC) не может найти подходящий сертификат для использования при регистрации смарт-карт или KDC-сертификат не может быть проверен. Регистрация смарт-карт не может работать правильно, если данная проблема не разрешена. Для исправления неполадки либо проверьте существующий сертификат KDC при помощи certutil.exe, либо запросите новый KDC-сертификат. Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x00001695 Время создания: 07/22/2009 12:47:32 Строка события: Ошибка при динамической регистрации или удалении одной или нескольких записей DNS, связанных с доменом DNS "fguztlt.ru.". Эти записи используются другими компьютерами для поиска данного сервера как контроллера домена (если указан домен Active Directory) или как сервера LDAP (если указанный домен является разделом приложений). Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x00001695 Время создания: 07/22/2009 12:47:32 Строка события: Ошибка при динамической регистрации или удалении одной или нескольких записей DNS, связанных с доменом DNS "DomainDnsZones.fguztlt.ru.". Эти записи используются другими компьютерами для поиска данного сервера как контроллера домена (если указан домен Active Directory) или как сервера LDAP (если указанный домен является разделом приложений). Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x00001695 Время создания: 07/22/2009 12:47:32 Строка события: Ошибка при динамической регистрации или удалении одной или нескольких записей DNS, связанных с доменом DNS "ForestDnsZones.fguztlt.ru.". Эти записи используются другими компьютерами для поиска данного сервера как контроллера домена (если указан домен Active Directory) или как сервера LDAP (если указанный домен является разделом приложений). Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x80060005 Время создания: 07/22/2009 12:49:46 EvtFormatMessage failed, error 1815 Код языка для ресурсов в файле образа не найден.. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x717) Возникло событие Warning. Код события (EventID): 0x8000001D Время создания: 07/22/2009 12:50:14 Строка события: Центр распространения ключей (KDC) не может найти подходящий сертификат для использования при регистрации смарт-карт или KDC-сертификат не может быть проверен. Регистрация смарт-карт не может работать правильно, если данная проблема не разрешена. Для исправления неполадки либо проверьте существующий сертификат KDC при помощи certutil.exe, либо запросите новый KDC-сертификат. ......................... BUHGALTER - не пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... BUHGALTER - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: fguztlt Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... fguztlt - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... fguztlt - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: fguztlt.ru Запуск проверки: LocatorCheck ......................... fguztlt.ru - пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... fguztlt.ru - пройдена проверка Intersite |
Отправлено: 11:56, 22-07-2009 | #10 |
| Прочее - DNS | zelo | Общий по Linux | 1 | 19-02-2008 15:40 | |
| DNS | Guest | Общий по FreeBSD | 13 | 01-07-2004 17:12 | |
| DNS | Protsko | Общий по FreeBSD | 7 | 21-04-2004 17:38 | |
| DNS | Guest | Общий по Linux | 21 | 26-03-2004 11:42 | |
| DNS | ugrumbi | Общий по Linux | 6 | 26-06-2003 12:30 | |
