| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Дефектация неисправности в ноутбуках |
Пользователь Сообщения: 121 |
То ли от большего распространения, то ли из за своих конструктивных особенностей пролемы, касающиеся железа в компьютере, решаемы, вотличие от ноутбуков, элементарное обнуление BIOS - уже проблема, а если неисправности в железе, как вычислять, откуда искать??
Отправлено: 12:12, 23-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать !!!
------- Последний раз редактировалось yurfed, 29-07-2009 в 01:45. Причина: Вопрос не актуален со сменой заглавного листа Отправлено: 12:37, 23-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пришёл ко мне на днях ноутбук TOSHIBA Satellite , какая-то 200 модель (точно не помню, завтра посмотрю, он на работе лежит) с весьма интересными симптомами... При включении загораются индикаторы включения питания, заряда, питания от сети и сенсорная панель (всякие мультимедийные кнопки), слышен звук работы кулера, вроде как опрос дисковода (характерные щелчки), хотя может я и ошибаюсь, это не опрос, а всего навсего подача признаков жизни самого привода, и ВСЁ...., на дисплее темнота, звуков тоже никаких..
Решил начать с памяти, так как точно знаю, что подобные фокусы бывают из за неё, по крайней мере на обычных, компьютерных матерях.., итак, дергаю обе планки (две по гигу), - всё тоже, только одно НО.. после 10 сек (примерно) работы, уходит в ребут, сам, так же беззвучно.. Пихаю память обратно, перезагрузка пропадает, только если занят слот, ближний к матери (они там лесенкой).. давай разбирать, промучался около часа, шибко геморная конструкция.., после вскрытия обнаружил батарейку БИОСА (видимо), не такая как на компах, меньше в диаметре, она паяная к мамке, напрямую, без постели.... Контактов для обнуления не нашёл, лишний раз коротить не хочу, жизнь ей это не продлит, да и потом не факт, что обнулится, встречались мне мамки, не помню кто производитель, там извлечение батареи на любой промежуток времени (пробовал до суток) ни к чему не приводит... Перезагрузка при извлечении памяти, насколько я понимаю, говорит о жизни биоса ИМХО, хотя почему без пи-и-иков, тоже вопрос, дальше подозрение падает на видяху, правда я ещё не знаю какая она там, мамку не снимал пока, если интегрированая, то всё, пиши пропало, надо мать новую искать.. В интернете есть инфа по оживлению биоса на матерях для компов....., ВОПРОС, господа Прав ли я, что биос жив? Если нет, то есть ли способы лечения биоса на ноутах? Что искать дальше?? Прошу помощи всех, кто может чем-то помочь, у меня нет опыта в ковырянии ноутов, есть только в компах.. а научиться ой как хочется...., итересно.... |
Отправлено: 12:42, 23-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KAMCHA:
Цитата KAMCHA:
------- Отправлено: 09:52, 24-07-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать KAMCHA, опрос винтчестера есть при включении? Может у тебя с драйвером подсветки проблема... Посмотри под ярким светом на дисплей может чё увидиш...
Отправлено: 01:22, 26-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rodg:
------- Отправлено: 03:46, 26-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет, модель Satellite A 300, пробовал включать без всего навесного, реакция та же, завтра попробую с другой батареей и БП, но не думаю что дело в этом, опроса винта не наблюдал, единственное, что происходит, это загорается лампочка опроса винта, при включении, на пару секунд, на клавиатуру тоже не реагирует, судя по всему, только при нажатии FN есть индикация её нажатия..., да, видяха интегрированная, так что если она сдохла, всяко мать менять, у меня два вопроса на настоящий момент...:
1. может ли такая фигня быть, если сдох процессор? 2. может ли быть такое, если не исправен внутренний блок питания? P.S. какие есть ещё варианты обнуления биоса, батарейку я уже коротнул, только есть ли смысл, не знаю.. Если это игрет роль, то умер он прям во время работы, просто потух и всё.., ещё при включении наблюдается кратковременное, едва заметное изменение цвета дисплея, дальше так же темнота.. |
Отправлено: 05:47, 27-07-2009 | #7 |
------- Отправлено: 06:40, 27-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, на что стоит грешить?
существуют способы реанимации биосов на матерях ноутбуков? |
Отправлено: 06:51, 27-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С другим БП, без батарейки всё то же, толку нет, это я его запускал без всего навесного, только мамка, сегодня буду пробовать менять детали, у меня тоже Satellit только L300//
Отправлено: 23:27, 27-07-2009 | #10 |
| БП и ИБП - Неисправности блоков питания. | Codru | Прочее железо | 738 | 04-02-2025 20:31 | |
| может ли материнская плата приводить к неисправности блока питания? | truvo | Материнские платы и память | 1 | 14-05-2009 00:33 | |
| Проблемы с определением неисправности | NickKom | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 29-06-2008 10:54 | |
| RAID - Дефектация RAID-1 | EndErr | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 15-03-2008 15:15 | |
| [решено] C чего начинать поиск неисправности | fsv63 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 06-03-2008 09:36 | |
