| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista » Ресурсы - Патч архиватора 7-zip |
Старожил Сообщения: 194 |
Патч архиватора 7-zip [x86/x64] 11.10.28
Патчи для изменения интерфейса диалогов архиватора 7-zip. Патчи подходят для архиватора 7-zip версии 9.25 и выше. Патчат архиватор по адресу: %PROGRAMFILES%\7-zip Разрядность системы - x86/x64 Для "тихой установки" необходимо запустить файл со следующими ключами 7ZF.exe -y -gm2 -fm0; Патчи могут использоваться в качестве аддона для UpdatePack-XPSP3-Rus. Для этого достаточно положить файл патчера 7ZF.exe в папку аддона архиватора 7-zip (например, Addons\7_Zip_925a_x86_x64\Files\ForceCopy\SVCPACK\) и добавить в файл Run строку выделенную цветом: Спасибо: Mr dUSHA за утилиту W7Patcher Smarty за кнопочки для проводника 7-zip ______________________________________________________ Как использовать RES-файлы из патча в "Установка Winstyle на живую систему"? Что делать, у меня что то с кнопками? ______________________________________________________ Патч для архиватора WinRar |
Отправлено: 15:12, 23-07-2009 |
Покинул форум Сообщения: 3254
Цитата Das Betrunkene Pferd:
Отправлено: 20:35, 30-07-2009 | #21 |
Старожил Сообщения: 299
Цитата prokazzza:
Отправлено: 21:36, 30-07-2009 | #22 |
Das Betrunkene Pferd,
Отправлено: 21:50, 30-07-2009 | #23 |
Цитата prokazzza:
Отправлено: 22:34, 30-07-2009 | #24 |
Разницы нету, один дистрик же использовался для тестирования, сперва у меня у становили, потом у него, у меня все норм, у него 7z остался непатченный, хз почему. |
Отправлено: 22:39, 30-07-2009 | #25 |
Ушёл из жизни Сообщения: 6021
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prokazzza:
Отправлено: 23:02, 30-07-2009 | #26 |
Отправлено: 20:08, 31-07-2009 | #27 |
In reserve... Сообщения: 6918
Последний раз редактировалось Smarty, 12-08-2009 в 20:20. Причина: Обновление патчера Отправлено: 13:55, 09-08-2009 | #28 |
Последний раз редактировалось Fresh96, 12-08-2009 в 18:48. Отправлено: 00:59, 10-08-2009 | #29 |
В продолжение про Restorator.
Попробовал в GUI снять галочку create backup, вот что получилось: Судя по всему, проблема возникает, когда Restorator пытается пропатчить файл, используемый системой. Похоже, там какая-то хитрая система обхода защиты, потому что при поставленной галочке всё патчится, но backup можно удалить только после перезагрузки. Поэтому, ключ -nobackup можно использовать, только когда патчится файл не используемый системой. Правда, не знаю почему у Димы не пропатчился 7-zip. На этапе SVCPACK explorer не запущен, контекстное меню 7-zip не используется. Могу только предположить, что тестировали на живой системе. |
Последний раз редактировалось Das Betrunkene Pferd, 14-08-2009 в 15:44. Отправлено: 14:29, 14-08-2009 | #30 |
| Ресурсы - Патч архиватора WinRar | Fresh96 | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 119 | 28-02-2019 17:14 | |
| Архиваторы - [решено] [addon] 7-Zip 9.20 Final / 9.22 beta / 9.28 alpha | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 488 | 13-06-2012 13:33 | |
| [решено] chkdsk winxp и общий стиль winstyle 2009 | 7ka | Проект WinStyle | 6 | 23-09-2009 20:38 | |
| CMD/BAT - [решено] замена set str2=%str1:.zip/=.zip/!% глючит на пробелах?! | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 12-02-2008 11:54 | |
| CMD/BAT - [решено] рубка строки “c:\example\..\example.zip\..\ example.doc” в “c:\example\.\example.zip | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 08-02-2008 10:28 | |
