| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » компьютер включается один раз из двух |
Старожил Сообщения: 150 |
материнка ASUS (подробнее сказать не могу - не за этим компьютером). После установки планки оперативы DDR 256 mb (была одна планка 512) компьютер включается каждый второй раз. Стабильно так. Несколько дней уже. Первое включение - начинают крутиться кулеры, но монитор черный, потом выключаю электричество, включаю второй раз - все нормально включается, винда запускается. Оперативу протестить ?
ps/ может важно - ОС не переустанавливалась пару лет или больше. Хотя проблема то в железе а не в ОС. |
Отправлено: 20:58, 24-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри, не повзрывались ли конденсаторы на материнке или в БП, если нет, то попробуй вытащить планку на 256. Если после этого будет включаться с первого раза, то дело в самом модуле, который скорее всего не держит мать.
Отправлено: 21:19, 24-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а протестить на совместимость можно как то ?
Отправлено: 21:21, 24-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нуууу, точно не могу сказать, но можно попробовать в программе EVEREST посмотреть доступные частоты RAM для вашей "мамы" и текущие частоты модуля с которым проблемы.
Из собственного опыта могу сказать, что был случай, когда один мой знакомый пытался поставить модуль DDR2 1066 в мать, которая эту самую частоту держала только путем повышения напряжения в БИОСЕ до 2.1 V и результат был примерно как у тебя. В итоге он просто пошел в магазин и поменял оперативку на DDR2 800. |
Отправлено: 21:31, 24-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тоесть проблема в частотах может быть? ок. проверю
Отправлено: 21:33, 24-07-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shiroky, конечно проверьте,а лучше сбросьте биос или в настройках поковыряться нужно, попробуйте поменять местами планки..
------- Отправлено: 01:23, 25-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 320, 2433 MHz (18 x 135) Системная плата Asus P4S800-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы SiS 661FX Системная память 704 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: Hynix 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM2: TakeMS MS64D32000U-5 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-7 @ 166 МГц) Тип BIOS AMI (09/03/04) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 1:1 Реальная частота 135 МГц (DDR) Эффективная частота 270 МГц Пропускная способность 2163 Мб/с Свойства модуля памяти: Имя модуля TakeMS MS64D32000U-5 Серийный номер F9000000h (249) Дата выпуска Неделя 4 / 2004 Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 200 МГц 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD) я туда смотрю ? |
Отправлено: 01:45, 25-07-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 116
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поменяйте в биосе тайминг памяти TakeMS на такой же как у Hynix
------- Отправлено: 02:06, 25-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а хоть примерно где в биосе найти это ?
Отправлено: 02:09, 25-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать помогите. немогу найти в биое ничего
Тип BIOS AMI (09/03/04) и еще одно - при запуске безопасного режима - синий экран. |
Отправлено: 11:52, 27-07-2009 | #10 |
| X1950 pro включается через раз | sivfl | Видеокарты | 22 | 08-05-2009 10:11 | |
| Монитор - Через раз включается монитор. Засветка. | anton55 | Прочее железо | 12 | 13-03-2009 15:16 | |
| Сканер - Сканирует один раз | Lord_@lex | Прочее железо | 0 | 20-06-2008 11:49 | |
| ПК перезагружается один раз после включения | SanyaK | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 22-10-2007 19:40 | |
| RRAS на один раз | Guest | Сетевые технологии | 5 | 06-02-2004 11:54 | |
