| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Windows VISTA и 7 Зависает в любое время |
На Windows VISTA и 7 машина зависает в любое произвольное время.
Система была как голая - без установленных программ, так и с софтом. Зависание проявляется в виде выключения монитора и соответственно неподчинении клавиатуры, клавиши POWER на системном блоке. Тупо виснит и всё. То же самое на Windows 7. На что похоже, как быть? Видел вот такие новости http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/26/51 из евереста Системная плата: Тип ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ Системная плата: Jetway M2A692-GDG/VP (2 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы: AMD 690G, AMD Hammer Системная память: 1920 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Дисплей: Видеоадаптер (встроенная): ATI Radeon X1200 Series (700 Мб) 3D-акселератор: ATI RS690 Монитор: Samsung SyncMaster 971P (Digital) [19" LCD] (HVMPA00681) |
Отправлено: 14:43, 26-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оставил на ночь работающим. К сожалению именно в момент зависания ошибок (2:13:22 - см. ниже) не зафиксировано. Если это что то значит, то за час до зависа была следующая ошибка:
27.07.2009 1:15:38 Теневая копия тома C: прервана, поскольку не удалось увеличить хранилище теневых копий из-за ограничения, установленного пользователем. 27.07.2009 9:35:02 Критическая ошибка: 27.07.2009 9:35:03 Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Данное сообщение пишу уже 3 раз, так как во время предыдуших попыток были так же зависы ![]() Ошибки теже самые. Именно в вомент не фиксируется. Сейчас поставил старый монитор - ламповый, в надежде что может увиже синий экран, вместо отключения. ps: вроде ещё не завис, быстрее жму отправить. |
Отправлено: 11:02, 27-07-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заметил, что зависы происходят так же при работе с браузерами (Opera, IE8).
Отправлено: 11:19, 27-07-2009 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заказчик, дак отключите автом. перезагрузку и вкл. запись малых дампов памяти критических ошибок. Свойства системы-дополнительно-загрузка и восстановление.
Отправлено: 11:51, 27-07-2009 | #13 |
Старожил Сообщения: 158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заказчик, где вы вообще взяли эти виндовсы(висту и 7)??
может попробовать другие??? |
------- Отправлено: 12:38, 27-07-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mewkoff,
С торентс.ру - MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.7600.16385.RTM.X86.RETAIL.RUSSIAN.DVD-WZT Висту ставил ещё весной, брал 3 разные сборки, в том числе чистую OEM. Сейчас поменял блок питания с другой тачки, продул от пыли весь системник, всё так же виснет, причём больше чётко при работе с браузером (на опере). mewkoff, попробовать другие образы винды или вообще другие ОС? Так я и работаю на XP уже чёрт знает сколько лет, достаточно, пора переходить на более новые ОС. ![]() Normal, сделал, жду. |
Отправлено: 13:22, 27-07-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, завис, дамп Не создаётся.
Отправлено: 13:38, 27-07-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заказчик, ну я имел ввиду др образы......
------- Отправлено: 14:20, 27-07-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заказчик, если честно то я не могу понять до конца все же софтовая или железная проблема. Установите Anvir Task Manager, по нему и в трее видно загрузку CPU и ОЗУ. Может ОЗУ загружается на 100%?
В диспетчере устройств все хорошо?, может сетевая карта чудит? Даже и не знаю что сказать. Цитата Заказчик:
Отправлено: 14:52, 27-07-2009 | #18 |
Только что поставил с другого образа, 64-битную версию Windows 7. Теперь виснит, но монитор не отключается. (вспомнил зависы на 98-й) Normal, ЦПУ и ОЗУ не загружается, постоянно проверяю. Сетевую проверил, переключал на встроенную, так же. Да, ещё раз повторю, на XP проблем нет. |
Отправлено: 15:23, 27-07-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заказчик, оставьте одну планку ОЗУ на 1 Гб в 1-м слоте, остальную выньте, проверьте.
Отправлено: 17:01, 27-07-2009 | #20 |
| Установка - при установке игр всегда зависает Windows Vista | Санчелла | Microsoft Windows Vista | 2 | 04-03-2010 07:52 | |
| Интерфейс - [решено] Зависает Windows Vista при простое ноутбука! | Cheling | Microsoft Windows Vista | 7 | 29-03-2009 14:12 | |
| Загрузка - [решено] Windows XP зависает во время выполнения Log on | Outlander55 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-02-2009 19:26 | |
| Разное - Через некоторое время работы Vista зависает | Maggg | Microsoft Windows Vista | 0 | 04-10-2008 01:27 | |
| ОС зависает во время загрузки | Kseon | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 27-06-2007 13:01 | |
