| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Dell Inspiron 1521 под Windows 7. Процессор работает на минимальной частоте. |
Пользователь Сообщения: 97 |
Всем гикам здрасте. История такая.
Жил ноутбук под W7 3 месяца и было всё прекрасно, потом обнаружилось что при работе от батареи он работает крайне странно. Время работы без "кормушки" стало составлять от 40сек. до 20мин. по его усмотрению (зарядка после этого занимает от 5мин. до 1часа). Ещё он приобрёл дурную привычку самостоятельно включаться. Проверка планировщика заданий ни к чему не привела. Железяг которые могли бы будить ноут нет. Естественно, если он просыпался от батареи, то через пару минут он помирал или впадал в спячку. И вот вчера утром ноутбук опять оказался включенным (хотя был выключен на ночь) и стал тормозить и говорить что пора бы сменить батарею. Перезагрузка (с батареей и без), антивирусная проверка, настройка планов электропитания - не помогли. Загрузка CPU всегда 50-100%. Ни каких выдающихся прожорливых процессов я не нашёл. Но, почему то, любые процессы в любых сочетаниях и при любых условиях стремятся отнять 100% CPU. Грузился с Live CD Kubuntu, он бегает шустренько. Думаю проблема в ОС. Посоветуйте где поковырять. Переставлять и заново настраивать "окошки" не хочется. UPD: В безопасном режиме работает практически нормально. Есть подозрительный процесс "dllhost.exe" (COM Surrogate) который потребляет 50% CPU. Если его убить то загрузка падает до 1%. Странно то, что даже движение мышью вызывает загрузку CPU до 15%. При запуске в отладочном режиме (без лишних служб) загрузка CPU 100%. ![]() UPD2: Нашёл в чем проблема. Процессор стал работать на минимальной частоте (800Мгц) вместо положенных 1,9 Ггц. RMclock показал что выставлен минимальный множитель (x4) и минимальное напряжение питания. При помощи этого же RMclock я поднял напряжение и всё вроде заработало. В связи с этим вопрос, нормализуется ли управление питанием после переустановки ОС? |
------- Отправлено: 16:42, 26-07-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После переустановки всё нормально. Только батарею ещё не проверил. Тему можно закрыть.
------- Отправлено: 14:05, 08-08-2009 | #2 |
| [решено] Dell inspiron 1525 и сим | ФИЛЯ | Ноутбуки | 2 | 21-11-2009 15:30 | |
| [решено] Процессор не работает на нормальной частоте | long | Ноутбуки | 5 | 20-11-2009 01:33 | |
| [решено] Глючит видеокарта ATI Radeon X1200 в ноутбуке Dell Inspiron 1521 | Professor_J.C. | Ноутбуки | 20 | 25-01-2009 18:34 | |
| [решено] Замена Vista на ХР dell inspiron 1521 | Volv | Ноутбуки | 1 | 19-10-2008 19:54 | |
| [решено] Dell Inspiron 1720 и встроеный GPRS | SMka | Ноутбуки | 1 | 07-03-2008 23:37 | |
