Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - [решено] Завис при обновлении Vista
Модератор
Благодарности: 3248
Автор: okshef
Дата: 16-06-2010
Проблема (исходное сообщение)
Помогите, пожалуйста, срочно.
После включения компьютера настройка обновлений Vista продолжается уже более 2 часов, одна и таже картина:
"Настройка обновлений: этап 3 из 3 - 50% завершено"
Что делать?
Решение!
Сброс загруженных обновлений
Войдите в среду восстановления (Recovery Console), используя системный диск Windows Vista, чтобы удалить или переименовать файл pending.xml (c:\windows\winsxs\), папки: SoftwareDistribution и Catroot2.
Действие:
  • Поставьте установочный диск ,
  • Перезагрузите систему, при запуске нажмите любую клавишу, например пробел (когда появляется надпись „Press any key to boot from CD….”),
  • Выберите язык США,
  • Нажмите „Repair your computer” (Восстановление)
  • Нажмите „Next”
  • Выберите “Comand prompt” (Командная строка)
Потом запишите следующие стоки и после каждой нажмите „Enter”
cd \windows
ren softwaredistribution softwaredistributionold
cd system32
ren Catroot2 Catroot2old
cd ..
cd winsxs
del pending.xml
Отправлено: 16:16, 30-07-2009
Модератор
Благодарности: 3248
Fafnire, Пуск - все программы - стандартные - служебные - восстановление системы
или: Пуск +R, в строке "Выполнить" набрать rstrui
Отправлено: 18:07, 10-08-2009 | #61
Эксперимент не удался.
Удалил я 2 последних обновления, почистил реестр, переименовал папки - апдейт нашел 2 обновления для интернет эксплорера. После установки и перезагрузки апдейт сообщил что в обновлениях СП2. Скачалось, первые 2 этапа успешно проходят, а на третьем 0% и хоть стреляйся. Диск первое время шелестит, а потом останавливается. Переход в безопасный режим все так же - установка завершается до 100%, но потом пишет что изменения отменяются, и отменяет их.
Какие еще варианты решения проблемы? Что делать с переименованными папками? Удалять?
Ноутбук: Asus Z99H/ Celeron M-520 1.6Ghz / 2048Mb / 120Gb / 15.4" WXGA/ OC: Лицензия Vista Home Basic
Отправлено: 09:24, 11-08-2009 | #62
Модератор
Благодарности: 3248
Цитата Fafnire:
Эксперимент не удался. »
Отрицательный результат - тоже результат. Переименованные папки можете удалить. Вопросы:
Windows у вас 1. лицензионный?, 2. оригинальный?, 3. SP1 установлен?
4. sfc/ scannow выполняли?
5. пользуйтесь ли "чистильщиками" и каким(и)?
Отправлено: 10:19, 11-08-2009 | #63
Виста лицензионная предустановленная на ноуте, я это писал.
СП1 установлен - качался как и все обновления через апдейт
sfc/ scannow не делал по причине отсутствия дистрибутива. Хотя диск к ноуту есть для восстановления системы из скрытого раздела
Для чистки использовал cc-cleaner тот что рекомендовали в этой теме
Отправлено: 10:40, 11-08-2009 | #64
Модератор
Благодарности: 3248
Fafnire, извините, если что забыл. Sfc на Vista выполняется без дистрибутива! И не забудьте: запускается из ком. строки с правами администратора.
P.S. Приведите конфигурацию служб Vista Home Basic в исходное состояние
Отправлено: 10:43, 11-08-2009 | #65
Цитата okshef:
P.S. Приведите конфигурацию служб Vista Home Basic в исходное состояние »
Скачать и запустить?
Отправлено: 11:11, 11-08-2009 | #66
Модератор
Благодарности: 3248
Скачать (или создать самому) reg-файл, запуститься и перезагрузиться.
Отправлено: 11:16, 11-08-2009 | #67
При нажатии на ссылку "получить файл" открывается окно http://www.oszone.net/404.php и ничего не происхдит. На сайте зарегистрирован и залогинен.
Sfc ничего не нашел
Цитата okshef:
Скачать (или создать самому) reg-файл, запуститься и перезагрузиться. »
После этого что делать?
Отправлено: 11:18, 11-08-2009 | #68
Модератор
Благодарности: 3248
Fafnire, с файлом, действительно - получить по ссылке не получается. Скопируйте приведенный в статье текст в рамке, создайте новый текстовый документ, вставьте в него скопированное и сохраните файл с расширением *.reg. По полученному файлу щелкните двойным щелчком и согласитесь с добавлением в реестр.
Отправлено: 11:25, 11-08-2009 | #69
Отчет по 55 посту.
1) Включил центр обновлений в службах
2) Включил центр обновлений в самом центре в виндоусе, как вы писали. (Проверять, но спрашивать загружать и устанавливать)
3) Проверил обновления
4) Установил самое верхнее
5) Нажал перезагрузить в этом же окне. Но почему-то он выключил компьютер. Включил вручную. Третий этап на нуле минуты 3 стоял и сразу до 100% и начал загружать виндоус.
6) Проверил наличие файлов. Файла Pending.xml нет!
Делал скрин каждого шага:
А загрузка такая должна быть?
Отчет по 59 посту.
В безопасном режиме запустил CureIt. Нажал запуск полной проверки. Он начал думать. Я отошел на 5 минут. Когда пришел, он перезагрузил компьютер и начал проверять диски на ошибки. ( Проверка на черном фоне). Больше не запускал.
Ноутбук: HP G62-450er / i3-350M / DDR3 1024+2048 / 320Gb / 15.4" / ATI 6370M / DVD-RW
История: Asus F5M
Внешний жесткий: Hitachi 0S00323 500 ГБ. OC: Лицензия 7 Home Basic SP 1.
Отправлено: 15:26, 11-08-2009 | #70
Установка - [решено] Ошибка при обновлении Vista Ultimate до Seven Ultimate DoubleW Microsoft Windows 7 6 22-11-2009 03:03
Установка - при обновлении win vista на win 7 требует драйвер ITE IT8211 ATA/ATAPI skeygen Microsoft Windows 7 8 26-10-2009 12:22
Драйвер - При обновлении Vista sp1 до Vista 7 требует обновления драйвера ITE IT 8211 ATA/ATAPI mag51 Microsoft Windows 7 1 13-09-2009 11:09
Установка - Проблема при обновлении Windows Vista x64 ackerman2007 Microsoft Windows 7 11 31-07-2009 13:34
[решено] Завис комп при создании нового раздела. Indus.86 Непонятные проблемы с Железом 7 23-02-2008 10:03
