| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Блок питания или жесткий диск (проблема при влючении ПК) |
Пользователь Сообщения: 53 |
Системник перестал влючатся, в блоке питания стабатыевает защита. Отключил все устройства и начал по очереди их подключать, вяснилось что при подключении питания к жесткому диску в блоке питания срабатыевает защита. Жесткий диск подключал к другому ПК сначала он не хотел запускаться потом заработал. Пробывал менять блок питания работает, загружается. Если заметь жесткий диск, то защита на БП срабатыевает изредка, со старым диско постоянно.
Непойму что неисправно,т.к. нестабильную работу проявляют оба устройства. Может както протестирвать можно? |
Отправлено: 17:49, 30-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какова мощность БП и вообще конфигурация системы?
Отправлено: 18:07, 30-07-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DimzonIT:
------- Отправлено: 19:48, 30-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimzonIT, возможно что-то коротит в дисководе, но для начала загляните сюда, как сказал Ment69,
------- Отправлено: 22:04, 30-07-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего это БП, где то в 90х был такой дефект на одной из машин,поплыли резики в компараторе собраном если не ошибаюсь на lm393
------- Отправлено: 22:55, 30-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрал блок питания, вздулись конденсаторы. Надо было сразу разобрать и ни кого не тревожить.
Замени блок питания всё работает. |
Отправлено: 08:59, 03-08-2009 | #6 |
| блок питания или материнска | darken22 | Непонятные проблемы с Железом | 44 | 11-01-2010 20:19 | |
| [решено] блок питания 20-ти пиновый или другое? | treevalera | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-12-2009 08:29 | |
| БП и ИБП - [решено] Какой нужен блок питания при такой системе? | Nicroks | Прочее железо | 14 | 19-09-2008 23:10 | |
| Блок питания ? или еще что то | PLATON | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 08-09-2007 22:14 | |
| В чём может быть проблема? Блок питания глючит или мать? | Uzername | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-12-2004 10:36 | |
