| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - Нет доступа к \\komputer. Возможно у вас не прав на использование этого сетевого ресу |
Новый участник Сообщения: 3 |
У меня в сети у одному компьютера невозможно увидеть расшаренные ресурсы. На нём есть расшаренный принтер и папка.
Выводится сообщение см. рис. Причём, что странно, то доступ всё-таки периодически есть! Иногда можно зайти, но только выйдешь, так уже и не пускает - пишет сообщение. Ещё одна особенность - он постоянно виден с двух компьютеров, включая контроллер домена. То есть,он не виден с двух других PC. Пытаясь сам решить проблему наткнулся на следующие явления. Оказывается у меня в сети некоторые компы не видят некоторые другие. Причём каждый не видит разные, ну или группами как-то. Может дело в каких-то настройках на сервере? На сайте микрософта решение проблемы смотрел. http://support.microsoft.com/kb/913628/ru У меня значение параметра RestrictAnonymous и так было 0. http://support.microsoft.com/kb/318030/ru Службы включил не помогло. Команда net view работает прекрассно! Отображаюстя все включённые компьютеры. Компьютер в домене. gpedit.msc>>конфигурация компьютера>>конфигурация виндовс>>параметры безопасности>>локальные политики>>назначение прав пользователя В параметрах "доступ к компьютеру из сети" - Администраторы, Все, Операторы архива, Опытные пользователи, Пользователи. "отказ в доступе к компьютеру из сети" - SUPPORT_388945a0, Гость. Результат команды ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : komputer Основной DNS-суффикс . . . . . . : domen.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : domen.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-87-TC-UE-28 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.5 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 Если будет нужна ещё какая-то информацию, предоставлю. В чём может быть проблема? |
Отправлено: 15:03, 03-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать musician83, остановить и поставить в "Отключено" службу Обозреватель компьютеров на всех компах, кроме сервера.
XP пускает к себе юзера когда... |
------- Отправлено: 15:10, 03-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать musician83, проблема с DNS у вас.
Поиск по запросу "конечная учетная запись указана неверно" Поиск по запросу "The target account name is incorrect" |
Отправлено: 15:29, 03-08-2009 | #3 |
Где об этом можно прочесть, чтобы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ? Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 15:37, 05-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата musician83:
Цитата musician83:
Но при попытке зайти на комп происходит разрешение имени (определение IP-адреса), причем первым по порядку используется ваш локальный DNS (комп в домене, DNS-суффикс прописан правильно). Вот вторая ссылка из гугля в качестве примера. |
Отправлено: 15:50, 05-08-2009 | #5 |
------- Отправлено: 08:05, 06-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же проблема.
Есть 3-и ПК соеденЁнные через Ethernet сеть с помощью свитча. У нетбука и десктопа стоят автоматические IP, а ноутбук является шлюзом. У всех есть пользователь Public с помощью которого и просиходит доступ к шарам. Desktop_1 - Win 7 Pro 64bit Notebook_1 - Win 7 Premium 32 bit Netbook_1 - Win XP Pro 32 bit Desktop_1 и Notebook_1 между собой общаются нормально, так же нормально ноутбук раздаЁт интернет. Все другие ПК с Win 7 на борту, которые временно подключаются к этой локалке тоже нормально со всеми общаются. Но вот Netbook_1 не хочет получать доступ к шарам Desktop_1. При доступе к Notebook_1 он спросил пользователя и пароль, я ввЁл Public и всЁ пошло. При доступе к Desktop_1 выскакивает ошибка даже без попытки коннекта. Решение с сайта Microsoft пробовал, не помогает. |
Отправлено: 23:31, 15-10-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kma21:
Если "Общий доступ с парольной защитой" отключен, группа Все (или учетная запись Гость) должна иметь разрешения NTFS на папки, к которым предоставляете доступ. На папке правой кнопкой мыши -> Свойства -> вкладка Безопасность. Если "Общий доступ с парольной защитой" включен, на Desktop_1 должна существовать учетная запись с тем же именем и паролем, под которыми работает пользователь Netbook_1 (и иметь разрешения NTFS на соответствующие папки). |
Отправлено: 16:36, 16-10-2010 | #8 |
| Firewall - Нет доступа к ... Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса | Mastodont12 | Сетевые технологии | 8 | 22-09-2011 07:41 | |
| Доступ - [решено] отказано в доступе (Возможно у вас нет прав...) | romzhke | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 13-05-2010 10:15 | |
| Доступ - нет прав на использование этого | ZHUKMIH | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 03-02-2010 15:49 | |
| Доступ - [решено] "возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса" windows xp sp3 | tym83 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-12-2008 12:16 | |
| Нет прав на использование установки и удаления программ | diga | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 12-12-2008 17:18 | |
