| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Скрипт автозапуска, настройка. |
Старожил Сообщения: 245 |
Всем привет, бьюсь над проблемой помогите разобраться.
Нужно засунуть батник в скрипт автозапуска машины. При первом входе у меня срабатывает скрипт. Install.bat echo off start Create.bat echo Startup configuring ... Attrib -r -h -s %systemroot%\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\scripts.ini > nul Copy scripts.ini %systemroot%\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\scripts.ini > nul Copy terminalon.cmd %systemroot%\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup\terminalon.cmd > nul Attrib %systemroot%\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\scripts.ini +h +s Attrib %systemroot%\system32\GroupPolicy +h +s Echo ============ cd C:\WINDOWS\system32 md GroupPolicy cd C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy md Machine cd C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Machine md Scripts cd C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts md Startup exit Вот сопсно все необходимое. Скрипт срабатывает, при открытии оснастки gpedit.msc в автозагрузке стоит батник на загрузку, стоять то стоит но не запускается. Если заново его применить, то все срабатывает. В чем ошибка догнать не могу ... При установке ОС папки GroupPolicy вообще нет ! Ее приходится создавать руками и присваивать ей нужные атрибуты, хотя на уже установленых машинах она есть... |
Отправлено: 11:50, 10-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mamont1, Спасибо конечно, но суть от этого все равно не изменится. Не работает запуск.
Отправлено: 12:36, 10-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался, может комупригодится ...
Для работы скрипта автозапуска ко всему вышеизложеному нужно добавить копирования файла gpt.ini со следуйщим содержанием. [General]
gPCMachineExtensionNames=[{42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3}{40B6664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}]
Version=2
Отправлено: 14:44, 21-09-2009 | #3 |
| Интерфейс - [решено] Пустой список в меню автозапуска | alexingor | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 11-08-2014 20:55 | |
| Разное - [решено] Отключение автозапуска на сьёмных носителях | SANIOK_AV | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-11-2009 16:44 | |
| [решено] Программа автозапуска для флешки | Medic84 | AutoIt | 2 | 09-06-2009 22:21 | |
| Доступ - [решено] Отключение автозапуска на всех дисках | GifuN | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-05-2008 16:37 | |
| Настройка LAN через скрипт | Ven | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 07-05-2005 13:55 | |
