| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Удаление записей из таблицы по заданному времени на php |
Пользователь Сообщения: 50 |
Ребят подскажите чайнику как реализовать на php+ mysql удаление записей из таблицы по заданному времени.
Например: есть группа статьей половину из которых выли сознаны пол года назад, необходимо создать скрипит который удалял стати который больше чем 30 дней Заранее благодарю за помощь!!!! |
Отправлено: 15:21, 13-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать если есть доступ к crontab-у, то лучше оттуда (написать скрипт, удаляющий нужные таблицы, и в крон вписать его с указанием времени выполнения, скажем, каждый день в час ночи)
------- Отправлено: 15:26, 13-08-2009 | #2 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, а нужно ли? Ведь требуется только 1 раз удалить записи.
magwolf, Ключевым будет sql-запрос типа такого: Разумеется, надо оформить соответствующим образом php-кодом. Писали ведь скрипты? Если нет, то читайте руководство php) Примерно так будет:
Вместо многоточий подставьте параметры соединения. В результате будет или "всё", или "ничего" (если ошибки какие в запросе ).Под st_date подразумевается имя поля, где хранится дата статьи. Соответственно, формат даты нужно использовать тот, который в БД записан. Бывает, что дату хранят в трёх полях (день, месяц, год), но это маловероятно. Если есть какой-нибудь phpMyAdmin на сервере, то можете прямо в нём выполнить запрос (для начала всё то же самое попробуйте, но вместо DELETE напишите SELECT. Если выдаст именно те статьи, которые надо удалять, то пишите DELETE вторым запросом). |
Отправлено: 16:37, 13-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Coutty:
![]() Кстати, mysql не имеет встроенного средства для уточнения даты последней модификации таблицы? Из MySQLAdministrator-а видно, наверняка оно где-то хранится (или используется просто дата модификации соответствующего файла .FRM?). А то можно было бы получить списочек... (по типу SHOW VARIABLES LIKE...) |
------- Отправлено: 17:21, 13-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Записи необходимо чтоб удалялись автоматически. например: прошел месяц или срок установленный заранее и скрипит, удалил все записи срок которых больше 30 дней или срок который укажет админ.
Отправлено: 08:32, 14-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать magwolf, значит, всё-таки cron
------- Отправлено: 14:13, 14-08-2009 | #6 |
| Удаление записей в просмотре событий. | Michael | Защита компьютерных систем | 2 | 27-06-2007 14:32 | |
| Динамические таблицы в PHP | ssdm | Вебмастеру | 3 | 12-03-2007 06:47 | |
| Mysql Выбор записей + к каждой count из другой таблицы | benya | Вебмастеру | 11 | 26-05-2006 18:27 | |
| Удаление записей из таблицы MySQL | unknown | Вебмастеру | 3 | 21-05-2003 14:54 | |
| Удаление записей | MikePr | О сайте и форуме | 7 | 21-10-2002 07:28 | |
