| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Ошибка при получении ip адресов |
Пользователь Сообщения: 84 |
Доброго времени суток!!!
Есть 2 компьютера: 1 настольный, другой ноутбук. Есть интернет, через VPN. Втыкаем провод, он должен автоматический получить ip адреса. Втыкаю провод интернета в настольный - определяет ip адреса и соединяется нормально. Втыкаю в ноутбук - ошибка: ограниченное соединение. Все настройки у обоих компьтеров одинаковые. Заранее спасибо!!! |
Отправлено: 12:18, 16-08-2009 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать как вариант посмотреть какие настройки получает ПК и руками забить в ноут. но это по варварски.)
а вообше скорее всего у тебя служба DHCP не работает на ноуте. посмотри её. панельУправоения-администрирование-службы там ищи службу "DHCP клиент". она должна быть: статус\состояние = работает, запуск = автоматически. |
------- Отправлено: 19:19, 16-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет работает.
Отправлено: 20:21, 16-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cпасибо за ответ, позвонил провайдеру там настроили ноутбк, скорее он анализирует MAC адрес сетевой карты.
Отправлено: 21:00, 16-08-2009 | #4 |
| Разное - Почта Windows ошибка при получении писем | Kill_MagLan | Microsoft Windows Vista | 0 | 20-05-2009 15:42 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| FAQ - Проблема в получении ip адреса. | Rai | Сетевые технологии | 8 | 26-12-2007 08:46 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
| Отображение кирилицы в OE при получении уведомлений с Oszone | gora | О сайте и форуме | 6 | 25-08-2006 09:13 | |
